taby
taby
Омск
24.04.2011 в 05:50:27
Здравствуйте! Поменял индукционный счетчик на электронный Меркурий 201.5. Там какой-то светодиод светится. Что он показывает? Понял по инструкции, что он по количеству миганий считает потребленную энергию. Так вот, при ОТКЛЮЧЕННОЙ нагрузке светодиод горит ПОСТОЯННО. При потреблении энергии начинает моргать с определенной частотой. Это правильно? До этого думал, что светодиод начинает светиться и моргать только при потреблении, а когда нет нагрузки, светодиод не горит. Спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
24.04.2011 в 09:42:41
Все нормально просто так и должно быть. Светодиод моргает. А горит когда нет нагрузки потому что нагрузка была отключена когда он горел
taby
taby
Омск
24.04.2011 в 10:47:26
Anat78 написал : А горит когда нет нагрузки потому что нагрузка была отключена когда он горел
Так он практически постоянно горит, особенно, когда маленькая нагрузка. Поймать момент, когда светодиот не горит и отключить в это время нагрузку не реально. Да и что то мне подсказывает не в этом причина. В паспорте ничего про свечение диода нет, пишут, что частота миганий соответствует нагрузке. В инете тоже нет информации про этот счетчик. Может плохо искал? Но вот на татарском сайте про электронные счетчики написано :**"Проверка показаний электросчетчика
Учет электроэнергии, потребляемой всеми электроприборами имеющимися в квартире, производится электросчетчиком. По показанию электросчетчика и вычисляется оплата за пользование электроэнергией.
Если возникнут сомнения в правильности показаний электросчетчика, его можно легко проверить.
Для этого надо, прежде всего отключить от сети все имеющиеся в квартире лампы, приборы, радиоприемники и убедиться в том, что диск индукционного электросчетчика, который виден в смотровом окне, не вращается или у электронного электросчетчика не горит светодиод. Если диск продолжает вращаться (а светодиод электронного электросчетчика моргать), то это означает, что где-то остался не выключенный электроприбор. Его надо выключить, иначе электросчетчик не проверишь."**
http://www.tatenergosbyt.ru/digit_device.jsp
Anat78
Anat78
Серов
24.04.2011 в 12:05:48
Так у этого счетчика наоборот горит большее время а погасает кратковременно
taby
taby
Омск
24.04.2011 в 14:10:24
что производители так изгаляются? На одних счетчиках светодиод горит, когда есть потребление, на других, оказывается, наоборот, мигает во время нагрузки. Никакой унифицированности, только пользователей запутывают. Может светодиод показывает, что неправильно счетчик подключен?
Гость_
Гость_
Нея
24.04.2011 в 14:11:09
taby Не парьтесь - всё нормально, Anat78 правильно говорит. У них обычно всё "наоборот" - горящий светодиод это индикация питания и того, что счётчик включен. А его кратковременное погасание - это тот самый импульс, то-есть в этот момент счётчик считает. На счётчике обычно написано что-то типа xxximp/kWh - столько-то ипульсов на киловатт-час. Вот импульс - это и есть погасание светодиода.
Гость_
Гость_
Нея
24.04.2011 в 14:13:06
taby написал : что производители так изгаляются? На одних счетчиках светодиод горит, когда есть потребление, на других, оказывается, наоборот, мигает во время нагрузки. Никакой унифицированности, только пользователей запутывают. Может светодиод показывает, что неправильно счетчик подключен?
Дык это ж Россия. Вот подумалось какому-то разработчику что было бы круто чтобы оно всегда горело - мол пусть люди видят что счётчик включен. Вот оно и горит. А другой наоборот - жил во времена больших компьютеров (когда лампочками индицировали машинное слово на пульте) и спроектировал что этот несчастный светодиод будет загораться только в импульсе.
avmal
avmal
24.04.2011 в 14:42:41
taby написал : при ОТКЛЮЧЕННОЙ нагрузке светодиод горит ПОСТОЯННО. При потреблении энергии начинает моргать с определенной частотой. Это правильно?
Это правильно. А чтобы успокоить себя, попробуйте сосчитать количество импульсов при постоянно горящем светодиоде, скажем, за час ...
юра Т
юра Т
24.04.2011 в 15:56:07
avmal написал : попробуйте сосчитать количество импульсов при постоянно горящем светодиоде, скажем, за час ...
...садист
avmal
avmal
24.04.2011 в 16:10:54
юра Т написал : ...садист
Он сам этого хотел ...
taby
taby
Омск
24.04.2011 в 17:06:25
avmal написал : Он сам этого хотел ..
Бросьте Вы свои грязные инсинуации:) Когда это я хотел считать за час колличество импульсов? Я хочу разобраться с нашими производителями, которые окончательно запутывают добросовестных потребителей. Раз в паспорте на счетчик сказано, что светодиод мигает с частотой импульсов, которые идут на счетный механизм, то пусть он и мигает. А он в данном конкретном счетчике в момент прохождения импульса тухнет:) Интуитивно было бы понятней, когда светодиод загорается в момент прохождения импульса.
