Vladis-lav
Vladis-lav
11.04.2006 в 20:22:36
2 Всем Около месяца назад я открыл тему об использовании DMF 10 Zoom. За этот месяц я неплохо поиграл с ним. Должен сказать, чтобы правильно им пользоваться требуется практика и неторопливость в работе. Как и у всего на этом свете у этого устройства есть определенные ограничения.
Например, практически невозможно определить электропроводку за сеткой арматуры, хотя саму сетку (ее шаг и направление) определить можно точно. Похоже на сетке образуется электромагнитная наводка - она то и мешает (вся поверхность над сеткой "фонит"). От силы тока протекающего по искомым проводам зависит глубина определения. В одном месте стены, где собирался бурить коронкой под розетку в течении трех дней исследовал
с помощью DMF 10 Zoom. То показывает наличие эл. проводки, то нет. Оказывается в этом месте за стеной у соседа розетка. Без нагрузки при толщине стенки 20-25 см - детектор эл. проводку не видит, а под нагрузкой 300-600 Вт звенит. Думаю, что детектор себя окупит. Купил его после того как при налете на арматуру выбросил новенькую коронку.
