если подводка для раковины и ванны металл шланги, а стояк металл тоже, тогда возможно умный сосед сделал себе заземление
25.04.2011 в 17:58:59
25.04.2011 в 18:25:21
Материал для подвода горячей и холодной воды и отвода я уточню. Фотографию щитка сделаю.
А о чем может говорить наличие разности потенциалов N-PE и PE-мойка ~9В (из таблички в первом сообщ.) вообще при отсутствии подключенного оборудования? Провод PE поврежден по пути пролегания, либо плохой контакт на щитке - все возможные причины?
25.04.2011 в 18:28:04
Mercedes написал : тогда возможно умный сосед сделал себе заземление
Тогда возможно умный сосед где-то внизу заменил стояк на пластиковый и ванна с раковиной висят в воздухе.
25.04.2011 в 18:36:06
мы с соседями два этажа полипропиленовые трубы, даже если кто-то заземлился все равно не повезло
25.04.2011 в 18:45:01
Mercedes написал : мы с соседями два этажа полипропиленовые трубы
Неважно кто вы с соседями - главное, что надо было при замене металла стояка на пластик, сделать электрическую связь стальным прутком или полосой разорванного стояка.
25.04.2011 в 22:15:01
avmal написал : главное, что надо было при замене металла стояка на пластик, сделать электрическую связь стальным прутком или полосой разорванного стояка.
ну не где же не написано что соединить разорванный стояк железкой. представте ситуацию какой-нибудь умный заземлился на водопроводную трубу и у него где-то пробивает, а на другом этаже кто-нибудь решил например искупаться, как думаете какие ощущения получит тот кто решил искупаться. мы дома на всякий сняли зеземление в газовой плиты и стиральной машинки
25.04.2011 в 22:39:12
Mercedes написал : представте ситуацию какой-нибудь умный заземлился на водопроводную трубу и у него где-то пробивает, а на другом этаже кто-нибудь решил например искупаться, как думаете какие ощущения получит тот кто решил искупаться.
Это из-за раздолбаев, которые рвут металлические стояки, не думая о других.
Mercedes написал : мы дома на всякий сняли зеземление в газовой плиты и стиральной машинки
Если вы там один живёте, то поступили правильно, правда, способ можно было придумать и не такой изощрённый.
25.04.2011 в 22:45:38
avmal написал : Это из-за раздолбаев, которые рвут металлические стояки, не думая о других.
я не против только соседи не считают что надо соединить
25.04.2011 в 23:00:59
avmal написал : Тогда возможно умный сосед где-то внизу заменил стояк на пластиковый и ванна с раковиной висят в воздухе.
Но у ТС во всех местах, кроме стиральной машины, напряжение PE-ванна не превышает 10В. Я думаю, что PE у стиралки обломился.
25.04.2011 в 23:56:59
Такое ощущение, что серж_мобас везде успел поработать...
26.04.2011 в 13:12:14
измерить напряжение около разных частей "ореха"
Напряжение между каждой парой трех проводов "ореха" - 0В, т.е. контакт в ответвлении нормальный. Напряжение между любым отводом "ореха" и раковиной/ванной - ~10В.
Подводится и отводится вода через металлопластиковые трубы.
Фотографии щитка с подсвеченным проводом PE из квартиры и обозначенными квартирными автоматами.
Левая и правая части сфотографированы под разными углами, на правой лучше видно пролегание PE провода.
Бумажка со схемой, наклееная на щиток, тоже есть, но насколько она актуальна неизвестно.
Слева:
Справа:
Схема:
