Лида
Лида
28.04.2011 в 18:37:20
мамик_25 написал : Оплавляют. Будем менять часть за плитой.
Ого! Шансы соло-техники повышаются :)
мамик_25
мамик_25
28.04.2011 в 21:28:19
Лида написал : Шансы соло-техники повышаются
Вопрос всего лишь в алюминиевом плинтусе. Когда ставили, об этом не задумались. Сейчас есть очень маленькие 25*12мм, но только не соло-технику...
Лида
Лида
28.04.2011 в 23:25:17
мамик_25 написал : но только не соло-технику...
Жизнь хороша своим разнообразием :) Иногда даже такая маленькая деталь, как возможные проблемы с плинтусом, для кого-то может стать решающей при выборе. Во всяком случае я взяла себе эту деталь на заметку. А уж важна она будет когда-нибудь или нет - время покажет...
Kranoff
Kranoff
28.04.2011 в 23:47:15
мамик_25 Красиво трубу спрятали, респект тому, чья идея :applause:
мамик_25
мамик_25
29.04.2011 в 02:15:02
Kranoff написал : респект тому, чья идея
Присоединяюсь:applause: Уже эта тема обсуждалась, не помню только на каком форуме. Сохранила и картинку, где предлагалось, как закрыть щель:)
Flier
Flier
29.04.2011 в 17:46:33
Ну нельзя прятать газовые трубы. Нельзя и всё тут.
Kranoff написал : мамик_25 Красиво трубу спрятали, респект тому, чья идея
Респект придётся давать на лапу газовщику,если он захочет его принять.
Лида
Лида
29.04.2011 в 18:39:04
Flier написал : Ну нельзя прятать газовые трубы. Нельзя и всё тут.
Намертво нельзя, наглухо нельзя, а с возможностью доступа и с вентиляцией - вполне. Если у той же трубы, прикрывающей шланг, сзади будет продольное отверстие (не щелочка, а именно приличное отверстие, примерно на четверть длины окружности) и эту трубу легко можно будет развернуть отверстием вперёд, для ревизии, то нормы будут соблюдены. Как это реализовать - другой вопрос, но в принципе именно такое "прикрытие", а не "закрытие" не нарушило бы норм безопасности.
Flier
Flier
29.04.2011 в 20:27:38
Лида написал : Намертво нельзя, наглухо нельзя, а с возможностью доступа и с вентиляцией - вполне. Если у той же трубы, прикрывающей шланг, сзади будет продольное отверстие (не щелочка, а именно приличное отверстие, примерно на четверть длины окружности) и эту трубу легко можно будет развернуть отверстием вперёд, для ревизии, то нормы будут соблюдены. Как это реализовать - другой вопрос, но в принципе именно такое "прикрытие", а не "закрытие" не нарушило бы норм безопасности.
В украинских ДБН В.2.5-20-2001, п.6.6 это звучит так: 6.6 Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений следует предусматривать открытой. Допускается предусматривать скрытую прокладку газопроводов (кроме газопроводов СУГ) внутри зданий всех назначений в бороздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами с отверстиями для вентиляции. На фотографии aleksandra3 видна явно замурованная в стену труба без намёков на легкосъёмные щиты и вентиляционные отверстия.На фотографии мамик_25 и правда есть есть и вентиляция, и доступно для осмотра . Поначалу просто не понял,думал что просто мебельную трубу удалось каким-то хитрым образом на газовую насадить.:o Теперь что касается того чтоб спрятать шланг. В п.6.4 того же ДБН написано : Запрещается скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов. Тут уж нет оговорок о легкосъёмности. Это конечно украинские нормы,но не думаю что они сильно отличаются в этом плане от российских.
Лида
Лида
29.04.2011 в 21:05:57
Flier написал : Это конечно украинские нормы,но не думаю что они сильно отличаются в этом плане от российских.
Честно говоря, лично мне все эти упрятывания газовых труб и шлангов кажутся играми с огнём. Даже если соблюдены какие-то нормы. Но если людям очень хочется, то тогда уж хотя бы основные нормы нужно соблюдать: не засовывать в замкнутые пространства без вентиляции. Помнится, я когда-то интересовалась, нельзя ли прикрыть газовое хозяйство декоративным резным экраном с большими отверстиями в рисунке. И мне газовики чётко сказали - нельзя. Мотивировки уже не помню, но газ - это такое дело, что лучше перестраховаться, чем недостраховаться. ИМХО.
Kranoff
Kranoff
30.04.2011 в 01:32:32
Flier написал : Респект придётся давать на лапу газовщику,если он захочет его принять.
Ну вот что там принимать? А если закрыть трубу занавеской, она тоже будет спрятана, какой ужас! Срочно на лапу газовщику :). А вдруг занавеска отличается по цвету от фасада и этим портит архитектурный облик здания, тогда ещё и администрации города надо отслюнявить :). Простите, не сдержался от смеха, без обид :)
Лида
Лида
30.04.2011 в 12:52:26
Кстати, вопрос окраски так и не поднимался. Посмотрела ещё раз на фото - если всё (и шланг, и вентиль) покрасить в цвет стены, то их практически не будет видно. Если краска не может как-то повредить шланг, то почему бы и в самом деле не покрасить?
