КошакБегемот
КошакБегемот
Брянск
25.04.2011 в 20:44:24
Привет! В строящейся квартире по проекту от этажного щита под стяжкой идет винилпластовая труба (15 мм), выходящая около порога входной двери, в ней лежит кабель домофона. Т.к. в этой трубе предполагается и другая слаботочка, хотелось бы иметь разводку от нее по квартире. Сейчас стяжка еще не залита, есть идея купить трубу и попросить строителей положить ее перед заливкой, застройщик не против. Стоит ли так делать? Какие могут быть проблемы? Какую трубу взять? Какая технология?
Перец
Перец
Челябинск
26.04.2011 в 06:11:27
На каждом повороте нужно ставить распаячные коробки с крышками. В противном случае ни поменять, ни проложить ничего не сможете. Если есть подвесной потолок, то лучше в кабель-канале подняться выше него. Вам решать.
radistmaster
radistmaster
Омск
26.04.2011 в 09:16:44
А зачем угол 90 град и рассмотрите трубы которые можно задать такой радиус чтоб провод можно протянуть с помощью зонда, стальки УЗК пнд, пвх, труба, обсадная http://www.businessoffers.ru/portal/viewoffer.asp?id=477699 на рисунке видна как труба загнута и по такому примерно радиусу спокойно сталька идёт.
Перец
Перец
Челябинск
26.04.2011 в 11:03:37
radistmaster написал : А зачем угол 90 град и рассмотрите трубы которые можно задать такой радиус чтоб провод можно протянуть с помощью зонда, стальки УЗК пнд, пвх, труба, обсадная http://www.businessoffers.ru/portal/....asp?id=477699 на рисунке видна как труба загнута и по такому примерно радиусу спокойно сталька идёт.
Не следует путать квартиру с чистым полем. В чистом поле и то два изгиба под 90 град. не пройти. У вас видимо в этом деле нет опыта.
radistmaster
radistmaster
Омск
26.04.2011 в 12:34:56
Перец написал : Не следует путать квартиру с чистым полем. В чистом поле и то два изгиба под 90 град. не пройти. У вас видимо в этом деле нет опыта.
Я сам в 72 квартирах тянул, и там как раз 2 поворота. Потом затягивал сталькой провода. Не 90 град, а плавный поворот без сильных изгибов.
501
Брянск
26.04.2011 в 17:20:56
radistmaster написал : Потом затягивал сталькой провода
+1 Недавно тянул себе кабеля в 15 металлопласт. трубе Умудрился затянуть 2 кабеля RG-58 и две витой пары, стальной проволокой без особых усилий ...длина трубы 6,5 метров.
radistmaster
radistmaster
Омск
26.04.2011 в 17:46:23
Можно и в металлопласт трубе. Прадо участок маленький у меня был, и купить не проблема.
блинникзанят
блинникзанят
Орел
28.04.2011 в 16:17:43
заодно определиться с местом роутера, медиасервера , мультисвича, развести UTP и коаксиал к местам будущих розеток, тудаже и 220 подвести, чтоб провода потом по хате не болтались.
