4Серый
4Серый
Пушкино
28.04.2011 в 22:46:13
sdjk написал : Если СИП-ом, то как заводить на контакты автомата/счетчика?
если СИП моножилой,то нормально заводится и так,а если многожильный,то можно через наконечники НШВИ
sdjk
sdjk
31.05.2011 в 16:30:02
Smily, а что за "держатель разъединитель с преограничителями 63А" на вашей схеме в РУ дома?
Smily
Smily
01.06.2011 в 09:07:54
sdjk написал : а что за "держатель разъединитель с преограничителями 63А" на вашей схеме в РУ дома?
С "предохранителями". Опечатка :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.06.2011 в 10:17:21
4Серый написал : если СИП моножилой,то нормально заводится и так,а если многожильный,то можно через наконечники НШВИ
и без наконечников отлично все зажмется (нет в конструкции современных АВ, счетчиков винтов вкручивающихся в провод)
sdjk написал : Согласен. Только в моем случае для кабеля придется дорогу перекапывать и дополнительно согласовывать его прокладку.
Дорогу можно "проколоть". Что согласовывать если Автомат и узел учета на столбе? Дальше энергетиков ничего не волнует. Пластиковый ящик на улице Не За Чем. Железный на ленте. Остальное "барство".:) да и не любят пластиковые боксы прямого ультрафиолета 10 ки лет.
Отвод на дом 4 проводный . УЗО которое кабель в земле будет "защищать" не за чем. Если кабелю будет плохо его все равно менять. 2Vladimir_Vas 5х25 Это для Ваших 8кВт с отключением при переборе мощности ну просто с гигантским запасом:):eek:
Smily
Smily
01.06.2011 в 10:31:10
Насяльника написал : да и не любят пластиковые боксы прямого ультрафиолета 10 ки лет.
Любят, не ржавеют, не надо "заземлять", элементарно делать отверстия под гермовводы.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.06.2011 в 10:36:22
Те что обычно продают лично я бы на столбе не оставил. Данных о стойкости к УФ не встречал. Но тут как говориться кому что нравится :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.06.2011 в 11:15:07
Насяльника написал : 2Vladimir_Vas 5х25 Это для Ваших 8кВт с отключением при переборе мощности ну просто с гигантским запасом
Так железо - это надолго, а бумажку можно и переписать. Когда в поселке поставят новую ТП, обещают вроде, пойду пробивать ТУ на 15 кВт. Железо с этим прицелом и делалось. А счетчик перепрограммируется прямо на столбе с ноутбука. Выезд спеца на моей машине для этого стоит всего 1000р.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.06.2011 в 11:26:05
А понял :) Только 15 кВт на 3ф ке это-же 5кВт - 25А на фазу. Тут АВВГ 4х10 и то с запасом ну 4х16.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.06.2011 в 11:55:38
Насяльника написал : Тут АВВГ 4х10 и то с запасом ну 4х16.
Вчера покупал акустический провод для прокладки его в стенах гостиной. Хочу, чтобы провода к тыловым колонкам системы 6.1 не валялись по плинтусам. Провод 2х6 стоит 120 р за метр. Провод 2х4 кв. мм - 100 рублей. За 50-ти метровую катушку я переплатил 1000 рублей. Но получил суммарную добавку к сопротивлению колонки всего 0,06 Ом. А если бы экономил - то 0,1 Ом. С точки зрения мощностной - и то и то - без разницы. А вот с точки зрения демпфирования резонансов динамиков - разница есть. Так и тут. 4х10 алюминия нельзя по ПУЭ на вводе. Минимум алюминия - 16. А я просто взял следующий размер от минимального.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.06.2011 в 12:11:24
Vladimir_Vas написал : А вот с точки зрения демпфирования резонансов динамиков - разница есть
:) Ну у вас же 5 жил да и не со столба а после АВ так что требование к PEN -16Al Вам не относится. А по акустике ну да в теории конечно. Желаю "услышать" демпфирование резонансов. т.е. купить соответствующие комплектующие . Хотя при чем здесь оно. демпфирование.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.06.2011 в 15:35:45
Насяльника написал : Хотя при чем здесь оно. демпфирование.
Это я к тому, что не всегда запас "карман тянет". Иногда небольшой перерасход оправдан в будущем.
