28.06.2006 в 18:48:26
DMC [b написал : 2alex_k[/b]
Звякни в этот экопласт и поинтересуйся на счет возможности применения их труб непосредственно по дереву.
они тоже взяли таймаут до завтра и ушли в раздумья.
29.06.2006 в 09:39:46
dmc написал : Ну и где в вентканалах давление в одну атмосферу?
:) Не подскажешь, каково давление воздуха у поверхности Земли, выраженное в атмосферах?
29.06.2006 в 11:34:57
2Slawa
Ты вообще про что? Например я про то, что внутрь кабеля, с баллонов или специальной установкой, постоянно нагнетается воздух давлением в 1 атм. Делается это для того, чтобы внутри оболочки создавалось избыточное давление и вода не проникала внутрь. При чем здесь атмосферное давление близко к поверхности земли?
29.06.2006 в 13:06:45
Я про то, что, с твоих слов, давление в трубе - 1 атмосфера и вокруг трубы - 1 атмосфера. Где избыточность?
29.06.2006 в 15:24:00
2Slawa
Избыточность оттого, что вокруг 1 атм - это на уровне моря. А, чтобы на этот уровень попасть - надо гидроизолированное сооружение строить... Вообще же - в кабель нагнетается 1-2атм - зависит от нескольких факторов.
04.07.2006 в 17:29:30
DMC написал : 2Slawa
вернемся к исходной точке
труба
Огнестойкость: не поддерживает горения соответствует НПБ 246-97
я чего то не понимаю
внешние распределительные коробки пластиковые .
их можно по дереву ставить или нельзя.
04.07.2006 в 18:58:06
2alex_k
alex_k написал : они тоже взяли таймаут до завтра и ушли в раздумья.
Ну а что говорит сам производитель? Наверно уже не только завтра наступило:)))
04.07.2006 в 21:33:40
DMC написал : 2alex_k
фраза "труба соответствует НПБ 246-97" и п.... официальных рекомендаций от завода нет.
