посмотрел информацию у производителя
и не понял по деревянным основаниям в такой трубе можно провода прокладывать ?
28.06.2006 в 10:26:19
28.06.2006 в 12:12:24
Можно, через негорючую прокладку.
28.06.2006 в 12:52:04
Выступающую за трубу по 1см с каждой стороны...
И еще, при прокладке в таких трубах, надо в них постоянно нагнетать воздух под давлением, чтобы он препятствовал возможному замоканию кабеля.
28.06.2006 в 13:31:50
А металлорукав в оболочке ПВХ непосредственно по дереву можно?
28.06.2006 в 14:30:42
2ВТБ!
Вы посмотрите что и по чем можно прокладывать, в нормативке:)) 2 раздел ПУЭ Там все зависит от состава провода(оболочки, етс...) и материала стен...
Чего, хочешь для этих целей сильфон, облитый пластиком использовать? :))
28.06.2006 в 14:41:53
dmc написал : И еще, при прокладке в таких трубах, надо в них постоянно нагнетать воздух под давлением, чтобы он препятствовал возможному замоканию кабеля.
Жаль, мужики не знают - такие бабки пропадают на не смонтированных системах вентиляции для электропроводки в трубах ПВХ... :)
28.06.2006 в 14:42:51
ВТБ! написал : А металлорукав в оболочке ПВХ непосредственно по дереву можно?
Насколько я понимаю ПУЭ - если нет мест соприкосновения провода с пластиком, то можно.
28.06.2006 в 14:49:07
2ВТБ!
Там требование такое: если оболочка сгораемая, то либо 10мм просвет, либо несгораемая прокладка с 10мм выступами за провод, либо несгораемый канал.
Да, в гофре можно прокладывать внешнюю проводку по деревянным поверхностям. Ну и погляди, все же, ПУЭ.
28.06.2006 в 14:52:07
dmc написал : в нормативке
В большей степени интересует практика энергонадзора.
С этим вопросов нет, приравнен к стальным трубам и используется для их соединения. Я про что подешевле - про металлорукав в оболочке.
28.06.2006 в 14:56:03
DMC написал : 2ВТБ!
непонятки остались
провод например NYM и ВВГ
чем отличается в таком случае гофра труба от гладкой ПВХ
и та и другая не поддерживает горение.
по диаметру трубы нашел интересный материал
выбор сечения
28.06.2006 в 15:07:41
Тогда следующая загадка: обладает ли металлорукав в ПВХ-оболочке локализационной способностью? С точки зрения энергонадзора, разумеется. ;)
