27.04.2011 в 00:39:43
Всем доброе время суток!
Прошу помощи. Совершил необдуманный поступок - купил в онлайне в Штатах две настенные лампы для чтения. Сегодня они пришли и дали пищу для раздумий. С диммером, строго 110 вольт, галогеновые, 100 Ватт. В одной лампочка разбилась, но не суть важно. Собственно лампы такого типоразмера под 220 у нас найти можно - тип R7s. Вопрос - достаточно ли просто поставить лампу аналогичной либо меньшей мощности? Или требуется некая переделка диммера? Не пропадать же добру.
юра Т
юра Т
27.04.2011 в 01:21:34
требуется некая переделка диммера...
4eh
4eh
Прага
27.04.2011 в 01:59:16
диммеров..
Stuntman написал : две настенные лампы для чтения
27.04.2011 в 03:03:28
юра Т написал : требуется некая переделка диммера...
Может Да а может и НЕТ.
Вскрытие точно надо делать :)
27.04.2011 в 13:42:06
Спасибо всем, кто откликнулся! Сделал вскрытие. Однако, китайцы для американцев все намертво заделали, ручку диммера так и не смог снять, раньше резистор разрушился. Схемотехникой никогда не занимался, что-то в институтские времена было, но весьма давно :) С помощью гугла нарисовал схему, по крайней мере понятную: Номинал переменного резистора нигде не обозначен и не удалось померять, т.к. он развалился при попытке вытащить блок из корпуса. А вторую лампу покурочить не успеваю, т.к. улетаю в командировку. Номиналы резисторов взял из википедии (оранжевый-оранжевый-черный, коричневый-черный-оранжевый). Остальное просто срисовал с деталей, так что должно быть правильно.
4eh
4eh
Прага
27.04.2011 в 14:55:42
симмистор на 4 А и 600 В .. переменник можно померять, даже если развалился.. саму дорожку на пластине..
Anat78
Anat78
Серов
27.04.2011 в 15:55:12
Схема конечно нарисована неправильно немного (номиналы неправильно срисованы), но смысл понятен. такой может работать и от 220 В, желательно заменить резистор с 10 кОм на 20-30 кОм. Иначе переменник будет греться. Конденсатор в этой схеме 0,047 мкФ(47^-3)
4eh
4eh
Прага
27.04.2011 в 18:17:15
Anat78 написал :
Anat78 написал : Конденсатор в этой схеме 0,047 мкФ(47^-3)
менять .. на 400 в ставить
Anat78
Anat78
Серов
27.04.2011 в 18:52:55
так они обычно и стоят на 400 вольт
юра Т
юра Т
27.04.2011 в 20:18:38
4eh написал : менять .. на 400 в ставить
зачем? он работает до полутора десятков вольт, а вот резисторы могут не потянуть увеличившуюся в 4 раза мощность
Перец
Перец
Челябинск
27.04.2011 в 20:35:20
Если напряжение увеличится в 2 раза, то в первом приближении конденсатор будет заряжаться до пробоя динистора в два раза быстрее. Поэтому для правильного регулирования переменный резистор должен иметь вдвое больший номинал.
