так мы не знаем какой сейчас то стоит. А должен стоять на 500-1000 кОм 2 ватта
27.04.2011 в 23:35:36
27.04.2011 в 23:41:08
юра Т написал : зачем? он работает до полутора десятков вольт, а вот резисторы могут не потянуть увеличившуюся в 4 раза мощность
какая такая в 4 раза увеличенная мощность ?? напругу подняли - ток упал, а мощность кака была така есть - 100 Вт задекларированных.. а вот по напруге кандер может и не выдержать.. не зря же там на 250В стоял при сетевом - 110в
27.04.2011 в 23:47:41
эти пендосы со своими 110в конечно погорячились.. тут вот фен принесли американский, бытовой обычный.. 17а номинальный ток, и сетевой шнур - 2.5 квадрата..
27.04.2011 в 23:52:08
Stuntman
Недавно мне срочно понадобилось заменить сетевой шнур для галоген-светильника над монитором. На рынке, в продаже не оказалось шнуров нужного мне черного цвета, пришлось купить черный кабель, но с димером, а димер просто снять за ненадобностью.
Выглядит этот димер вполне прилично как снаружи, так и внутри, параметры - 250V 2A.
28.04.2011 в 00:48:23
4eh написал : напругу подняли - ток упал
возмите для примера режим минимальной яркости, на сопротивлении практически всё сетевое напряжение
4eh написал : а вот по напруге кандер может и не выдержать..
с чего это он не выдержит? напряжение на нем не сильно больше пробивного напряжения динистора, а это от силы три десятка вольт
типовая схема на 220В
28.04.2011 в 01:15:18
юра Т написал : возмите для примера режим минимальной яркости, на сопротивлении практически всё сетевое напряжение
Юрий, не расстраивайте меня.. Количество теплоты выделенное на резисторе, не зависит от того какое напряжение к нему подведено.. Определяется оно формулой И квадрат*Эр*Тэ ..Ток упал в два раза - соответственно тепловыделение на резисторе уменьшиться в 4 раза..
юра Т написал : чего это он не выдержит? напряжение на нем не сильно больше пробивного напряжения динистора, а это от силы три десятка вольт
напряжение на нем - сетевое. Он стоит паралельно диммеру.. и вообще его можно выкусить кусачками, он там от радиопомех сносимымых симистором в сеть..
28.04.2011 в 01:31:52
4eh написал : Количество теплоты выделенное на резисторе, не зависит от того какое напряжение к нему подведено..
4eh написал : напряжение на нем - сетевое. Он стоит паралельно диммеру.. и вообще его можно выкусить кусачками, он там от радиопомех сносимымых симистором в сеть..
где Вы такую сегодня вкусную траву раздобыли? ...я тоже хочу
28.04.2011 в 04:24:23
кури ТОЭ..
28.04.2011 в 06:05:56
вообще это способ фаза-имульсного управления тиристором конденсатор здесь стоить для время задающей цепочки. Мощность равна U^2/R и почему это мощность не зависит от напряжения?
28.04.2011 в 07:08:28
4eh Спасибо! Подняли настроение! Особо про выкусывание кондёра!
4eh написал : Определяется оно формулой И квадрат*Эр*Тэ ..Ток упал в два раза - соответственно тепловыделение на резисторе уменьшиться в 4 раза..
Согласен, что ток упадёт в два раза, так как лампы заменяются. Но ток через лампы и симистор, но не через резистор! Когда горит лампа, резистор зашунтирован.
28.04.2011 в 08:52:49
4eh, не расстраивайте меня :)
юра Т написал : напряжение на нем не сильно больше пробивного напряжения динистора, а это от силы три десятка вольт
Anat78 написал : вообще это способ фаза-имульсного управления тиристором конденсатор здесь стоить для время задающей цепочки. Мощность равна U^2/R
и это правильно.
Перец написал : Согласен, что ток упадёт в два раза, так как лампы заменяются. Но ток через лампы и симистор, но не через резистор! Когда горит лампа, резистор зашунтирован.
... а при минимальной яркости на резисторе практически полное сетевое. Но для получения той же минимальной яркости при вдвое большем напряжении надо и номинал резистора удвоить, ибо
Перец написал : Если напряжение увеличится в 2 раза, то в первом приближении конденсатор будет заряжаться до пробоя динистора в два раза быстрее. Поэтому для правильного регулирования переменный резистор должен иметь вдвое больший номинал.
