Nemiroff
15.02.2013 в 15:40:15
Пасадубль,
Да мне в общем то все равно в какую сторону ставить петлей. Мне главное чтоб люк мог открыться при условии что плитка стыкуется с перпендикулярной стеной. Какой ресурс у люков Слава никто не знает (кол-во открываний)?
lemur
17.02.2013 в 20:18:10
В принципе с уклоном ставили. Дверцу приходится придерживать при открывании, но люк открывается нормально. Если поставить петлей вниз, то люк тоже работает, но это на свой страх и риск. Так как механизм не рассчитан на такое открывание.
lemur
17.02.2013 в 20:19:46
Nemiroff написал : Какой ресурс у люков Слава никто не знает (кол-во открываний)???
Ресурс у Славы и Зевса 25 тысяч циклов, но больше зависит от исправности защелок. Хотя они в стоимости люка составляют минимум и легко меняются при необходимости.
Turkeyev
Ижевск
20.02.2013 в 15:03:26
Форумчане, полукруглые люки изготавливаются только на заказ или есть индустриальные варианты?
Mister54
21.05.2013 в 22:27:55
Полукруглые люки легко делаются из обычных люков при помощи ДВП.
Prok12
21.05.2013 в 22:35:44
По личному опыту. Для тяжёлой плитки следует сразу отказаться от алюминиевых люков и от люков с силуминовыми петлями (см. фото выше). Только стальная рама, стальные петли с регулировкой вверх-вниз. "Практика", серия Оптима-Атлант. Сейчас они (филиал в Питере) делают именно с нажимными защёлками со стороны петель. На период оклейки плиткой в эти защёлки вставляется спец "скрепка" из комплекта: дверца не будет при нажиме распахиваться. Открытый люк внешним размером 55х120см. Вот его видно целиком (до зашивки).
Nemiroff
22.05.2013 в 08:54:10
Prok12,
Какой зазор между дверцей и стенкой слева? Есть фото с плиткой?
lemur
24.05.2013 в 09:17:54
Prok12 написал : По личному опыту. Для тяжёлой плитки следует сразу отказаться от алюминиевых люков и от люков с силуминовыми петлями (см. фото выше).
Абсолютно не верно. Во-первых: предложенный вами металлический люк и сам по себе имеет не маленький вес - это уже колоссальная нагрузка на каркас, а с плиткой - вообще подумать страшно. Во-вторых - эти металлические петли провисают за милую душу, чего не скажешь о литых петлях из алюминиевого сплава (это не силумин как вы утверждаете). Не было замечено провисания люков. К тому же петля имеет регулировку в вертикальной плоскости, в случае необходимости. В-третьих - алюминий не подвержен коррозии, так же как и петля. А металлическая петля на большом металлическом люке уже через 3-4 года выходит из строя при повышенной влажности. В-четвертых - люки "Слава" и "Зевс" выдерживают нагрузку в 80 и 120 кг соответственно на дверце. При этом петля является самоцентрирующейся - т.е. при закрытии дверца центруется относительно проема и входит туда точно, а так же петля имеет защиту от сколов плитки, чего абсолютно нет не на металлических люках. Ну и при очень больших размерах, высота 150 и больше и при максимальной нагрузке добавляются, как опция, газовый толкатель, который сам после нажатия открывает дверцу.
Фото смонтированного люка Слава размером 50*120 см. Как видите абсолютно никаких зазоров, провисаний. При этом люк легко открывается нажатием. Кстати дверца люка достаточно легко полностью демонтируется при необходимости. Для увеличения нажмите на фото:
sanya1965
24.05.2013 в 13:35:51
lemur написал : Фото смонтированного люка Слава размером 50*120 см. Как видите абсолютно никаких зазоров, провисаний. При этом люк легко открывается нажатием. Кстати дверца люка достаточно легко полностью демонтируется при необходимости.
Моя входная дверь 300кг весит. и никаких зазоров и провисаний. дверь легко демонтируется в открытом положении. и никто не додумался ставить алюминий или силумин на силовые конструкции. потому как износ их довольно быстрый и резко ухудшает свойства продукта. в общем, насмотрелся я на эти люки, и думаю опять сделать самому. профтруба 20Х40, пара выносных гаражных петель на подшипниках усиленных, и газовый амортизатор. и откидывать его вверх, петли сбоку бесят при заменах крана или других работах. Вот из прошлого моего, будем считать прототипом.
lemur
25.05.2013 в 09:50:11
sanya1965 написал : профтруба 20Х40, пара выносных гаражных петель на подшипниках усиленных, и газовый амортизатор
Вам, конечно, респект, что руки умеете приложить как надо. Просто люк под плитку и просто дверь - это мягко скажем разные конструкции. основная проблема люков под плитку - это исключить залом облицовочного материала, облегчить конструкцию, сделать люк универсальным, чтобы плитка могла перекрывать люк и конечно удобство открывания. В алюминиевых люках типа Славы или Зевса это реализовано грамотно и полностью, отчасти наверное потому, что за основу был взят немецкий люк. В отличии от металлических, с болтающейся петлей. Как говориться "на вкус и цвет товарища нет". Кто то ездит на калине, а кто-то никогда не пересядет с мерседеса.
ButuZZ
Одинцово
31.05.2013 в 16:19:07
Уважаемые Мастера доброго всем дня. У меня к Вам вопрос. Если ранее гдето описана подобная проблема, то не серчайте. Так вот в чем загвоздка. Установил люк невидимку в сантехническом шкафу в туалете. Люк фирмы "ПРАКТИИКА" нажимной. Устанавливал мастер, как было указано в инструкции. Спустя 3 месяца дверци люка немного просела и теперь с небольшим трудом закрывается. Подскажите как своими силами можно отрегулировать дверцу. Заранее благодарен.
DmitryM
31.05.2013 в 16:34:37
ButuZZ написал : Подскажите как своими силами можно отрегулировать дверцу.
В инструкции к люку есть схема регулировки петель. Посмтрите в инструкции к вашему люку. Если дома инструкцию не найти, посмогтрите на сайте производителя.
FARAON7575
31.05.2013 в 16:44:53
ButuZZ написал : Уважаемые Мастера доброго всем дня. У меня к Вам вопрос. Если ранее гдето описана подобная проблема, то не серчайте. Так вот в чем загвоздка. Установил люк невидимку в сантехническом шкафу в туалете. Люк фирмы "ПРАКТИИКА" нажимной. Устанавливал мастер, как было указано в инструкции. Спустя 3 месяца дверци люка немного просела и теперь с небольшим трудом закрывается. Подскажите как своими силами можно отрегулировать дверцу. Заранее благодарен.
Там 2 шестигранника в комплекте шли,ну или сами по размеру подберите,больший размер для регулировки,маленький для фиксации болта,регулируем болты которые на механизме открывания стоят у рамы,а не у дверцы,если регулировочные винты зафиксированы,то ослабляем(откручиваем) маленьким шестигранником и сверху и снизу,далее к примеру болт нижний против часовой крутим 3 раза по пол оборота,потом 3 раза верхний по часовой,закрываем люк и смотрим насколько поднялась дверца,если все в ажуре малым шестигранным фиксируем положение болтов до упора по часовой стрелке,если мало поднялась или много,таким же макаром регулируем дальше,число кручений(оборотов,пол оборотов)должно совпадать,если конечно люк правильно установлен и зафиксирован,как то так,слов много,делов на 5 минут.
ButuZZ
Одинцово
06.06.2013 в 19:25:23
Спасибо большое за помощь. Проблемка другого характера. Подскажите возможна ли регулировка люка в горизонтальном положении? Заранее благодарен.
Prok12
07.06.2013 в 00:36:01
lemur написал : В алюминиевых люках типа Славы или Зевса это реализовано грамотно и полностью
То что это лажа я понял, когда увидел конкретную трещину на силуминовой петле. Сдал обратно! Это именно силумин.
