Практика
Практика
08.11.2016 в 17:08:09
maximusmas написал:
есть задача установить люк как на картинке. какие варианты возможны? единственное, люк с петлями в точке 2 должен открываться на 180 (+/-) градусов. люк можно смещать в проеме до 4см
maximusmas, приветствуем. :)
Если петля, где выход плитки 65, то распахивание на 90 градусов. Если с другой стороны, то еще меньше или в натяг на 90 градусов. Плитка должна выступать не более 5 см за габариты дверцы.
Сибиряк написал: maximusmas, я Практикой Р АТР и Р ЕТР работаю. берете люк 40*.... смещаете по макс. в сторону петли - как раз уложитесь в 5 см свеса плитки.
Сибиряк, верно, в люке ЕвроФОРМАТ-Р АТР с шириной 40 см возможно распахивание на 180 градусов, при условии выступа плитки за габарит дверцы не более 5 см.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Андрей Перов
Андрей Перов
29.03.2017 в 23:40:37
Коллеги, какой люк посоветуете для двух плиток 32х80 каждая при горизонтальной укладке? Спасибо.
mulkas78
mulkas78
Архангельск
06.04.2017 в 21:30:00
Здравствуйте помогите, пожалуйста, подобрать люк. Плитка Размер: 30x60x0,72 см. Вес плитки 1 шт (кг): 3.35
Над инсталляцией водонагреватель, слева стояк канализации и х\в.
Zaycev
Zaycev
Тула
11.04.2017 в 21:39:53
Доводилось ставить подобные люки, помню когда давно ставили (когда только первые такие пошли) они жестче были, алюминий толще. Сейчас мне кажется более тонкостенные стали делать, но вроде работают.Однажды убедился в том, что люк не должен быть по высоте узкий, но широкий. Он слишком сильно провисает при открывании. То есть должен быть более квадратный или вытянутый вверх.
sawhenko.juliya
sawhenko.juliya
26.05.2017 в 09:59:14
хорошо что у меня муж все делает сам
Unimax
Unimax
Минск
14.11.2017 в 12:21:03
Если петля, где выход плитки 65, то распахивание на 90 градусов. Если с другой стороны, то еще меньше или в натяг на 90 градусов. Плитка,должна выступать не более 5 см за габариты дверцы.
А что делать, если плитка выступает на 7 см? Можно ли без жестокого вмешательства:?
FashRus
FashRus
Череповец
02.12.2017 в 23:25:10
Просмотрел тему. Т.е. на данный момент по соотношению цена/качества всё те же "Зевс" и "Слава"? P.S. У обоих что-то оффсайтов не нашёл.
bc----
bc----
02.12.2017 в 23:43:05
Коллеги, вопрос. Планируется люк "Практика" 50х60см в стенку из пеноблоков толщиной 5 см. Ни разу в подобную конструкцию люки не встраивал. Вопрос, у таких тонких пеноблоков достаточно прочности, чтобы выдержать нажимную нагрузку на люк?
Karson
Karson
Минск
16.03.2018 в 14:54:00
Ребята,кто слышал что-то про алюминиевые люки под плитку? как они по долговечности. Присмотрел себе одну модель тут https://luki.by. Или же лучше обратить внимание на стальной?
Спасибо
Irisha1310
Irisha1310
16.04.2019 в 14:04:49
Я с мужем вместе ремонтами занимаемся, часто сталкиваемся с проблемными некачественными люками, то не открываются, то наоборот не закрываются, иногда дверцы отпадают, на текущий момент самые беспроблемные и качественные Ревизоровские https://kupiluki.ru/catalog/lyuki_pod_plitku/
Виктория Авраменко
Виктория Авраменко
15.07.2019 в 10:52:56
Ищу люк для погреба в доме, на замену старого деревянного. Дом достался от бабушке, сейчас планирую делать там ремонт, в коридоре находится погреб, дальше в комнате идет как чулан, и поэтому часто придется ходить по люку, ну и люк требуется утепленный брать, и чтобы не поржавел, т.к. там может быть сыро, нашла две фирмы kupiluki.ru Revizor, и Практика, какая лучше по цене/качеству? Везде ли есть возможность сделать люк по своим размерам? Установкой будем заниматься сами, т.к. перед этим будет проводить другие работы, и устанавливать его по ходу дела, пока будем демонтировать старый люк, и приводить погреб порядок.
