Сибиряк
Сибиряк
01.11.2016 в 03:45:20
Denyes, по раскладке плитки на люк (идем от внутреннего угла)- (10+50)+40 или сколько требуется(приходит к внешнему углу). на внешку для красоты и упрощения задачи ставлю металлич. молдинг(закрывает резанный край). И Вы в шоколаде.
Сибиряк
Сибиряк
01.11.2016 в 03:47:02
Учтите внутренние габарит люка 110*50.
Сибиряк
Сибиряк
01.11.2016 в 04:45:41
Извиняюсь не заметил обозначения внешнего угла. Если люк 60*120 пляшем от внешнего угла (10+50) + сколько надо до внутреннего. На внешку молдинг(я использую прямой но можно и радиусный). В общем все тоже самое только с другого края.
maximusmas
maximusmas
Минск
01.11.2016 в 16:32:31
Есть задача установить люк как на картинке. Какие варианты возможны? Единственное, люк с петлями в точке 2 должен открываться на 180 (+/-) градусов. Люк можно смещать в проеме до 4см.
Сибиряк
Сибиряк
02.11.2016 в 10:59:37
maximusmas, какой люк?
maximusmas
maximusmas
Минск
02.11.2016 в 19:11:55
Сибиряк, вот и выбираю какой подойдет. Слава отпадает получается. Или Revizor АКМ (алюминиевый), К-3 (стальной) Или Практика.
Практика
Практика
03.11.2016 в 15:58:47
Denyes написал: Добрый день, вопрос в первую очередь к представителю практики, но и мастера может что подскажут из опыта. Делаю ремонт. Плитка планируется 20/50 (Ш/В).
Приветствуем!
Скажите, пожалуйста, плитка точно будет такого размера? Пока можем сказать, что с комбинацией этой плитки размер проема не будет отвечать задаче по извлечению бойлера.
На связи!
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Практика
Практика
03.11.2016 в 17:43:35
Denyes написал: Можно ли клеить на люк обрезанную плитку (подрезанная плитка будет со стороны внешнего угла), например, по горизонтали будет: 20х20 + 20х50? как мне быть, посоветуйте.
Да, можно использовать дорезку, при этом нужно учитывать площадь плитки на поверхности дверцы. Если использовать серийный люк ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР, то, как вариант, на углу вместо подрезанной плитки можно использовать мозаику из 3-4 сегментов – должно смотреться красиво. :)
Теперь по привязкам. Люки Евроформат-Р ЕТР шириной 500 мм имеют дверцу на 60 мм меньше, иными словами, габариты дверцы – 540 мм. Световой проем забирает еще 13 – 15 мм (места для силиконового уплотнителя). Полагаем, бойлер не пройдет.
Для решения задачи предлагаем люк "Атлант" по индивидуальным размерам на заказ: он изготавливается из стальной профильной трубы 25 х 50 мм. В световом проеме вы не проиграете, он будет равен 450 мм. «Атлант» окрашен порошковым красителем, имеет отличные характеристики по грузоподъемности.
В ЛС обозначили, что данный вопрос лучше обсудить персонально со специалистом, поэтому, если остались вопросы/ сомнения, ждём от вас запрос контактов или ваши координаты для связи. :)
Всегда на связи!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
03.11.2016 в 17:47:00
Кому интересно. Беру их здесь.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Сибиряк
Сибиряк
04.11.2016 в 14:18:27
maximusmas, я Практикой Р АТР и Р ЕТР работаю. берете люк 40*.... смещаете по макс. в сторону петли - как раз уложитесь в 5 см свеса плитки.
Практика
Практика
08.11.2016 в 17:01:39
Всегда на связи!
