gutenberg
gutenberg
07.08.2016 в 18:33:00
бракодел написал: gutenberg, скорей всего излишки плиточного клея надо подчистить
Причина и правда в этом. Не счистили все до конца. Спасибо за совет!
ale
ale
Саратов
09.09.2016 в 02:12:53
Помогите подобрать два люка в санузел. Изначально хотели Славу, но он не подходит пресловутыми сантиметрами для петель от угла. Имеется ниша шириной 430мм со стояками образованная кирпичной кладкой с вентиляционным каналом и перпендикулярной стеной, то есть ниша получается в углу помещения.У соседней (перпендикулярной) стены будет установлена инсталляция унитаза глубиной 200 и вышиной 1350 мм (т.е. образуется полочка). Таким образом от пола до высоты 1350мм имеем ширину 230мм (один люк), выше и до потолка - 430мм (второй). Минимальная ширина Славы от 230мм - то что надо. Плитка планируется 200х200мм. Хотел поставить петлями справа (требование отступа петель от угла) - угол слева оба люка с шириной по ширине ниши в этом месте. Выяснилось, что дверка всегда открывается максимум 100 градусов. В итоге получим с открытой дверкой "слева дверка - справа стена". Неудобный доступ к нише. Логично бы распахивалась бы на 180 градусов или бы открывалась в угол к перпендикулярной стене. Другие модели Хаммера имеют минимальные размеры гораздо больше.
otyan
otyan
09.09.2016 в 12:10:04
И "хаммер,и"практика"можно сделать на заказ с любыми размерами. Хаммер при этом в угол вообще не встает, если правильно помню. Из-за механизма открывания.
ale
ale
Саратов
09.09.2016 в 21:28:55
otyan, у любых размеров есть минимальные, например ширина самой петли. Минимальная для Славы на их сайте -230мм ширина. Открывание в противоположную сторону от угла Слава умеет, но максимальный угол раскрытия дверцы - 100 градусов, что почти параллельно образующей угол стене и при малой ширине получаем неудобство доступа к содержимому ниши. Получается надо люк, который открывался бы или в угол или дверца бы распахивалась на 180 градусов и думаю также из алюминия как Слава. Порекомендуйте пожалуйста такой люк чтобы не напороться на плохое изделие и силумин.
Люки Сергей
Люки Сергей
Мытищи
11.09.2016 в 22:40:11
Лучший люк Аскон с усиленной петлей не дорогой а качественный [ссылка
](http://evro-luki.ru/)
Практика
Практика
29.09.2016 в 17:31:19
ale написал: Получается надо люк, который открывался бы или в угол или дверца бы распахивалась на 180 градусов и думаю также из алюминия как Слава. Порекомендуйте пожалуйста такой люк чтобы не напороться на плохое изделие и силумин.
ale, здравствуйте.
В контексте темы обозначим: ЕвроФОРМАТ-Р АТР распахивается на 180 градусов. По параметрам плитки подойдут стандартные размеры данной модели: 20 х 40 см и 20 х 60 см.
Полагаем, люк соответствует вашим предпочтениям. :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Beerukoff
Beerukoff
24.10.2016 в 21:44:37
А есть ли у люков Слава тех поддержка, которую можно вызвать люк отрегулировать?
Классный люк, а открываться нормально не хочет, каждый раз кручусь вокруг него, чтобы открыть.
Denyes
Denyes
Чита
31.10.2016 в 09:28:31
Добрый день, вопрос в первую очередь к представителю практики, но и мастера может что подскажут из опыта.
Делаю ремонт. Плитка планируется 20/50 (Ш/В). В сантехшкаву расположен помимо прочего бойлер, возможность извлечения которого необходимо предусмотреть. Пока придумал следующее расположение
Т.е. на раму инсталяции опирается люк 1 (50/60 Н/КН), на него люк 2 (50/80 Н/КН). Перегородка из ГКЛ в 2 слоя по профилю. С правовой стороны короба внешний угол.
Вопросы: Допустимо ли такое расположение люков относительно друг друга и рамы инсталяции (с учётом внешнего угла)? Не будет ли плохо раме инсталяции? Каковы допуски по размерам люков в т.ч. проёмов? (ширина бойлера 435мм)? Каковы требования к перегородке? Какие ещё сложности возможны с физической реализацией задумки? Люки должны иметь возможность открываться раздельно. Может существуют более изящные решения?
Сибиряк
Сибиряк
31.10.2016 в 23:31:19
Denyes, какой потолок планируется- к чему крепится будет? проще взять смонтировать люк 60*120 (если по высоте 100-мах110 укладываетесь). в 50сятый люк бойлер на 435 не вытащить(там внутренний размер на 425).
Сибиряк
Сибиряк
31.10.2016 в 23:37:45
Denyes, раме инсталяции плохо не будет. стыковать два люка не рискнул бы - хотя возможно наверное. и по цене 12000 против 7500(60*120)
Denyes
Denyes
Чита
01.11.2016 в 03:29:33
Сибиряк, потолок будет натяжной, перекрытия - монолит. вариант 60х120 идеально подходит по габаритам, но не подходит по плитке, размер которой 20х50 (В*Ш). Как поступают в таких случаях? Можно ли клеить на люк обрезанную плитку (подрезанная плитка будет со стороны внешнего угла), например, по горизонтали будет: 20х20 + 20х50? как мне быть, посоветуйте.
