Берите "Практику" - Евроформат отличный люк. И в плане надежности - проверен. ))))
09.11.2015 в 16:49:57
11.11.2015 в 11:56:34
Doorman, "в плане надежности - проверен. ))))" - это вы скептически улыбаетесь :)? То есть он не надежен? Или все-таки надежен? Старый я сдал, новый еще не купил, накладки с плиткой, не привезли, поэтому до конца недели можно еще повыбирать. Что лучше, практика или Хаммер (Слава)?
20.11.2015 в 12:12:04
Не скептически улыбаюсь, серьезно - люк отличный (еле удержался смайлы не поставить - теперь это привычка )))
20.11.2015 в 12:33:47
Я в последние годы только практику и брал - все висят, без проблем и косяков. Один люк вообще каменной мозаикой облицовывал, тяжелой, блин ))) Так что надежные люки - без сарказма.
20.11.2015 в 16:58:30
Doorman, ну в общем я ее и купил, практику. Уже установили, вроде нормуль. ;)
14.05.2016 в 14:57:45
Doorman, "Берите "Практику" - Евроформат отличный люк. И в плане надежности - проверен. ))))"
Зависит от веса плитки и характера использования. Конкретно берем люк под плитку 50*60, Практика Евроформат имеет в составе петель долбанный силумин, максимальная нагрузка на дверь - 18 кг. У стальной версии Формат примерно то же самое, только без силумина и сам люк заметно тяжелее.
У Славы грузоподъемность до 36 кг. Материал петель - алюминий. Вес сопоставим с Евроформатом.
Насколько эти характеристики соответствуют действительности - не проверял.
ИМХО, если нужна надежность и плитка не супер тяжелая, я бы взял стальной Формат.
30.05.2016 в 15:50:46
Newborn2, приветствуем!
Newborn2 написал: Евроформат имеет в составе петель долбанный силумин
Скажите, пожалуйста, что послужило источником этой информации?
В любом случае, если в данном контексте силумин является синонимом «не прочности», то, можем вас уверить, все с точностью до наоборот. :)
На зафиксирован результат преодоления допустимой нагрузки на люке ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР с алюминиевыми петлями.
Важно отметить, что данные показатели значительно превышают нагрузку, вызывающую деформацию стальных петель.
На связи.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
05.08.2016 в 21:40:35
Установили два нажимных люка-невидимки "Практика", наклеили на них плитку, все по инструкции. Открыли присосками. Сняли скобы, чтобы перевести люки в нажимной режим. Но! Они не закрываются. Ощущение, что при нажатии, замок не защелкивается. Как нужно отрегулировать люки, чтобы они стали закрываться и соответственно открываться при нажатии?
05.08.2016 в 22:08:55
gutenberg написал: Установили два нажимных люка-невидимки "Практика", наклеили на них плитку, все по инструкции. Открыли присосками. Сняли скобы, чтобы перевести люки в нажимной режим. Но! Они не закрываются. Ощущение, что при нажатии, замок не защелкивается. Как нужно отрегулировать люки, чтобы они стали закрываться и соответственно открываться при нажатии?
gutenberg, скорей всего излишки плиточного клея надо подчистить.
06.08.2016 в 00:32:22
gutenberg, техотдел Практики если в Москве 8(916)685-99-29 Дмитрий,если косяк люка бесплатно починят,если ваш,то за денежку
06.08.2016 в 21:23:48
gutenberg, Слой клея должен быть от зубчатого шпателя от 8 мм иначе не будет срабатывать нажимной замок , плитке нужно это расстояние толщины в этот слой чтобы работал механизм . Уже установленный люк регулировать нежелательно , собьются швы плитки в плоскости и по глубине , то есть будут перепады .
