Prok12 написал : Не силумин? Ну-ну!
Какое отношение ваше тупое цитирование имеет к люку Слава? По вашей ссылке разговор идет про люки Оптима.:applause: зы: читайте хоть немного и вникайте в суть разговора, прежде чем комментировать.
29.09.2013 в 21:00:47
29.09.2013 в 21:23:42
lemur Тема называется: "Нажимные люки под плитку". А не "Люки Слава под плитку". Вникли наконец?? :clapping Я привёл пример петель из "алюминиевого сплава", который подтверждает, что эти петли - гуано. И не важно, Слава это, Практика или что-то ещё: силумин он и в Африке - силумин.
30.09.2013 в 17:53:40
Prok12 написал : Тема называется: "Нажимные люки под плитку". А не "Люки Слава под плитку".
Я ничего не имею против Славы, но уж больно агрессивно стало склонение к выбору данного лючка, по сути, без оснований. Много спорных моментов в посланиях lemur, но на некоторых мой взгляд буквально «спотыкался»
lemur написал : предложенный вами металлический люк и сам по себе имеет не маленький вес - это уже колоссальная нагрузка на каркас, а с плиткой - вообще подумать страшно
Стальной люк 60х60см весит всего 12 кг.
lemur написал : эти металлические петли провисают за милую душу, чего не скажешь о литых петлях из алюминиевого сплава
Ничего подобного. Материал петли никак не влияет на провисание люка, если обращаться с лючком так, как заявлено в рекомендациях производителя.
lemur написал : Не силумин? Ну-ну!
Не совсем понял, что вы имеете против силумина - один из сплавов, которые довольно часто используют при литье деталей, однако не единственный и далеко не такой плохой, как вы описываете. Другое дело - большой тяжелой люк, к примеру, тот же Оптима, этот резоннее делать полностью стальным - так его таким и делают!
Взять мой опыт с алюминиевым Евроформатом - тьфу-тьфу, никаких проблем с ним не наблюдаю. Я вот вообще впервые озадачился материалом петель именно после Ваших предостережений. :)
01.10.2013 в 09:23:37
Doorman написал : Я ничего не имею против Славы, но уж больно агрессивно стало склонение к выбору данного лючка
Да никто ни к чему не склоняет. На вкус и цвет товарища нет - кому-то понравилась Слава, кому-то другой люк. По поводу обращения потребителей по инструкции - это из области фантастики. А по сути из собственного опыта могу сказать, что касается люка Слава - то все возможные проблемы с ним связаны только с неправильнй установкой (наши люди инструкции не читают - я имею ввиду монтажников). И транспортировочные уголки оставляют, пытаясь закрыть с ними люк. И вообще защелки снимают, сажаю дверцу просто на силикон и заставляя открывать дверцу присоской. :) А на нормально смонтированном даже кататься можно. И жалоб за многие годы были 1-2 на Славу. Чего не могу сказать про другие люки, там жалоб 1-2 в месяц. Не реклама.
01.10.2013 в 10:52:40
Mister54 написал : Да никто ни к чему не склоняет.
У меня лично на этот счет сомнения:
lemur написал : лучше этой модели не существует (разве что зевс)
;) Вы абсолютно правы в этом:
Mister54 написал : На вкус и цвет товарища нет
Однако все равно неуклонно продолжаете начатое лемуром.
Mister54 написал : жалоб за многие годы были 1-2 на Славу. Чего не могу сказать про другие люки
Я так и не понял, в чем чудеса люков Слава. Возможно, потому что не имел с ними дело ,а, возможно, потому что у меня стоят другие люки и они уж точно ничем не уступают особо обозначенным в этой теме.
В любом случае, давайте быть более адекватными и каждую фразу нормально аргументировать, без подобного:
lemur написал : Какое отношение ваше тупое цитирование имеет к люку Слава?
. Зашел и ужаснулся. :swoon
11.10.2013 в 14:17:13
Здравствуйте, прошу помощи! Купил нажимной металлический люк "Практика", установил. Было все нормально. Через пару дней заметил, что где-то трется. Решил отрегулировать. В процессе люк вообще перестал закрываться, вернее один край входит, а второй со стороны петли во что-то упирается. Пришлось снимать саму дверцу. В общем не знаю каким образом, но то-ли верхний болт крепления механизма к раме, то-ли нижний раскрутился. Пробовал подкрутить, но они только проворачиваются. С низу есть технологическое отверстие, но чем и как пережать гайку ума не приложу.
14.10.2013 в 15:39:47
Oleg_K написал : Купил нажимной металлический люк "Практика"
Приветствуем Вас.
Непосредственно компания «Практика» и решит Вашу проблему. :) Для этого, после того как сняли дверцу, обязательно свяжитесь с нашей сервисной службой наиболее удобным для Вас способом:
К сожалению, отправить к Вам мастера для решения проблемы в г.Ростов-на-Дону не представляется возможным, но мы сделаем все, чтобы в полной мере устранить неисправность на расстоянии. Наши опытные специалисты обязательно проконсультируют, как исправить возникшую проблему, а все необходимые узлы люка для замены или же сам люк будет бесплатно выслан Вам почтой.
25.10.2015 в 15:27:56
Mister54, приветствую. Приобретал на
25.10.2015 в 17:16:28
Stroyk, что касается защелок, то в случае заедания, если это не связано с загрязнением песком например при монтаже, то их достаточно просто смазать солидолом. А инструкцию по монтажу люка Слава можете взять
05.11.2015 в 14:57:09
Доброго дня! Прошу совета. Приобрел на стройрынке нажимной регулируемый люк designsteel 50х100 примерно вот такой конструкции
Скажите пожалуйста, это полный отстой? Нужен надежный люк, чтобы не пришлось его менять, нагрузка будет 4 плитки 25х60 см.
05.11.2015 в 21:58:33
Господа мастера, подскажите пожалуйста! Вопрос в посте выше. Время "Ч" завтра, либо менять на "практику" и иже с ними, либо этот замуруют. :confused:
