sea1978
sea1978
27.04.2011 в 14:07:58
всем доброго дня суток.
Уважаемые специалисты. накидайте пож-та возможные варианты для изучения
Ситуация. Панельный дом П30. квартира на первом этаже (двушка) в свое время бывшие хозяева перенесли кухню в большую комнату, но напрочь забыли о вентиляции (в бывшей кухне ее просто перекрыли) отсюда всевозможные проблемы с сыростью и плесенью (особенно в дальней комнате) в туалете стоит принудительная вытяжка, но при закрытых окнах, даже работающий вентилятор не вытягивает почти ничего. если приоткрыть окно в любой из комнат - тяга отличная, даже без вентилятора.
Думаем летом вскрывать ныне закупоренную вытяжку, но вот вопрос, а справимся ли мы сами? там просто пустота или какие-то особенности надо предусмотреть?
И второй вопрос. в дальней спальне очень сыро (к плохой вентиляции добавляется сырость из подвала) сейчас там делаем кап ремонт, окно придется менять на пластиковое, т.к. дерево поросло грибком. Соответственно надо решать вопрос с доп притоком воздуха. Какие варианты наиболее интересны на сегодня. (желательно еще и в свете дымного лета) Надо ли ставить еще и кондиционер (терпеть их не могу, да и в квартире обычно приятная температура)
вот планировка (если очень надо http://www.zdanija.ru/BuildingsGallery/p17_sectionid/86/p17_imageid/1408 - двухкомнатная кв)
sea1978
sea1978
27.04.2011 в 19:33:32
В общем, прочесав форум, склоняюсь, что в "проблемной" комнате необходима приточная установка (при беглом просмотре либо сфера, либо аэропак - в зависимости от мат возможности на момент покупки)
Но главный вопрос : Легко ли (реально ли своими силами) восстановить перекрытую штатную вентиляцию?
trubo4ist
trubo4ist
27.04.2011 в 20:31:43
sea1978 написал : Легко ли (реально ли своими силами) восстановить перекрытую штатную вентиляцию?
Очень легко, если вентблок не демонтирован. Отступаете от потолка см.15-20, а от края блока см. 12-15 и простукиваете это место. По звуку услышите, где пробивать.
sea1978
sea1978
27.04.2011 в 21:26:48
trubo4ist написал : Очень легко, если вентблок не демонтирован. Отступаете от потолка см.15-20, а от края блока см. 12-15 и простукиваете это место. По звуку услышите, где пробивать.
Простите, не очень поняла. Поясню для точности. Раньше был короб (выступ в стене от пола до потолка, этот короб бывшие хозяева полностью демонтировали, а дырку в потолке заделали. место в потолке видно отчетливо - есть подтеки от сырости) А вот что такое вентблок? простите за тупость. неужели его-то как раз и нет?
trubo4ist
trubo4ist
27.04.2011 в 23:08:42
sea1978 написал : Раньше был короб
Это и был вентблок.
sea1978 написал : короб бывшие хозяева полностью демонтировали, а дырку в потолке заделали. место в потолке видно отчетливо - есть подтеки от сырости)
Вам повезло, что у Вас хорошие соседи, без потеков пришлось бы блок искать, а так он на виду. Вам в потолке нужно пробить дырку и найти меньший канал. Вот в него смело врезайтесь. Обычно он ближе к мойке.
sea1978
sea1978
28.04.2011 в 00:06:30
спасибо, теперь понятно
trubo4ist написал : Вам повезло, что у Вас хорошие соседи,
trubo4ist
trubo4ist
28.04.2011 в 00:20:38
Я рад, что Вы правильно поняли мою иронию. ;):)
sea1978
sea1978
28.04.2011 в 01:06:36
вот еще вопрос возник,, как я поняла (если правильно нашла информацию), вент короб состоит из большого (общего канала и двух маленьких, чередующихся через этаж) а как понять который из двух маленьких наш? или для первого этажа не так важно?
trubo4ist
trubo4ist
28.04.2011 в 07:26:50
sea1978 написал : и двух маленьких, чередующихся через этаж
Нет, эта информация устарела лет на 30. Так строили в конце 1960-х - начале 1980-х, в домах 9-12 этажных (изредка 14эт). Если Вы найдете маленький канал, то он Ваш - пользуйтесь. На 1 этаже Вы можете занять вообще весь блок, просто у Вас притока не хватит. И кроме того, может "подарочек" с чердака прилететь. А в своем канале Вы защищены.
sea1978
sea1978
28.04.2011 в 09:00:23
Спасибки. У нас дом как раз-таки старый (80-х годов), но простучав весь потолок нашла только одно маленькое "гулкое место", скорее всего вы правы :-)
