mixon
mixon
Лобня
27.04.2011 в 23:04:13
установили водонагреватель. Вода через него течет, но не нагревается.
Как проверить, рабочий он или нет? Лампочка индикатор сети должна гореть?
Интересно, примут его обратно, ведь пришлось же там отламывать заглушки, когда провод прикручивал.
Марка водонагревателя Polaris Vega T 3.5
28.04.2011 в 08:42:47
mixon написал : Лампочка индикатор сети должна гореть?
Должна. Правильно ли подано напряжение, если не горит? ЗЫ: Слабенький проточник. Должен греть на весьма небольших расходах. Не греет - несите обратно.
mixon
mixon
Лобня
28.04.2011 в 11:56:43
Подключено правильно. подключал электрик. я потом сам посмотрел, вроде соответствует обозначениям: (N) - синий провод, земля - желто-зеленый, и третий к оставшемуся концу. Не знаю, что и делать. так времени своего жалко на все эти обмены...
28.04.2011 в 13:16:21
А напряжение-то хоть померяли на контактах? "По колёсам стучали?"
28.04.2011 в 19:26:59
Не, ну если через этот нагреватель дать нормальный напор, он греть не будет, однозначно.
_Bujhm_
_Bujhm_
29.04.2011 в 10:47:30
при мощности 3,5 КВт, перепад в 28 градусов будет обеспечен при расходе не более 1,75л/мин... и ещё: электрики любят проверить правильность подключения ДО заполнения колбы нагревателя водой...
