_maximus_ написал : Кстати, а в соединении шланга и пылесоса никакой прокладки уплотнительной не должно быть ?
В ГАС25 тоже нет - успокоил? :)
26.07.2012 в 17:51:19
26.07.2012 в 18:11:25
Котопёс написал : В ГАС25 тоже нет - успокоил?
Неа, у меня будет !!! :p
Мои видео на Ютубе:
27.07.2012 в 00:18:01
_maximus_ написал : Неа, у меня будет !!! :p
я себе сразу поставил прокладку между шлангой и пыликоми и между головой и бочкой.
27.07.2012 в 00:28:40
kokin написал : Заказал в всеинструменты пылесос ПУ20/1000. Здесь его не описывают, видимо ни у кого нет. Взял именно эту модель, так как важна была цена и отсутствие больших проф.работ. Делаю домашний ремонт (грязные работы), поэтому нужен был пылесос могущий убирать и пыль, и камушки и прочую строительную дрянь. Есть вопросы к знающим людям:
- Планирую использовать орбитальную шлифмашинку (с патрубком-отводом) для ошкуривания штукатурки со стен. Вопрос: пыль все равно будет лететь и витать в воздухе из-под круга наждачного или же пылесос все утянет в себя? Кто-то использовал пылесосы с шлифмашинками?
- ПУ20 не имеет вибротряса. Значит, пыль от штукатурки будет не только в баке, но и на фильтре. Каким образом можно чистить этот фильтр без вибротряса? Можно ли его мыть и отряхивать?
Спасибо. Надеюсь на помощь.
я использую пылик с ПШМ для зачистки стен,но у меня ПУ-32 хорошо выручает вибротряс,сильно быстро забиваетсе фильтр и пыли нет(пока фильтр чистый).
27.07.2012 в 02:00:07
ushi-ushi написал : между головой и бочкой.
А вот с этого места пожалуйста поподробнее !!! ИЗ ЧЕГО ?? :clapping
Мои видео на Ютубе:
27.07.2012 в 08:03:56
_maximus_ написал : А вот с этого места пожалуйста поподробнее !!! ИЗ ЧЕГО ?? :clapping
на рынке купил уплотнительную резинку для дверей ,с одной стороны она липкая.На бочке по периметру идет углубление вот туда я ее и прилепил.Уплотнитель брал тонкий.
27.07.2012 в 08:54:00
ushi-ushi написал : Уплотнитель брал тонкий.
Я думал о нём, но при прокладке он ровно ложится или сморщивается ? Самый тонкий, это ребристый 3 мм. ?
Мои видео на Ютубе:
27.07.2012 в 09:35:52
_maximus_ написал : Я думал о нём, но при прокладке он ровно ложится или сморщивается ? Самый тонкий, это ребристый 3 мм. ?
Я в старом гасе (уже слишком соеденение разболталось) из пистолета тонким-тонким слоем запенил байонет - там немного надо по периметру. Первый раз чуть одел теперь норм. На новом пылике ничего делать не надо - там поверхности ровные и потоком их приписывает. Попробуйте на включенном пылике снять голову или шланг - поймете.
27.07.2012 в 23:43:13
да,ложится ровно.
27.07.2012 в 23:50:40
Если ничего не найду другого, то тоже это приклею.
Мои видео на Ютубе:
28.07.2012 в 00:08:36
удачи ;)
