SVKan
SVKan
20.05.2011 в 06:11:42
jek написал : Вот что на этот счёт мне ответил манагер из магазина sbtnsk.ru:
Формулировка (5) 1 шт. в нашей номенклатуре обозначает, что приходят они в упаковках по 5 шт, но мы продаем по одному, соответственно цена указана за один такой мешок. 237.00 руб розничная цена
-- С уважением, СБТ mailto:sbt@sbtnsk.ru
Понятно. Я просто пока не брал их.Использую ГАСик по его прямому назначению. Для строительного мусора. Без мешков...
antipst написал : Сущие копейки Наверное для особенно ценного денег мусора
Можно подумать для бытовых пыликов бумажные мешки дешевле. Там те же 200-300 рублей упаковка из пяти штук общим объемом меньше чем здесь один...
klandayk написал : А какой вес у ГАС 25?
12,7кг без мусора. А если он полон строительной пыли, то фиг поднимешь... :)
klandayk написал : Вот к примеру что легче или быстрея мыть, круглое ведро или прямоугольное?
Не знаю как там со внутренностями ПУ32, но у ГАСика там внутри еще ребра по бокам торчат.
antipst
antipst
20.05.2011 в 06:27:25
SVKan написал : Можно подумать для бытовых пыликов бумажные мешки дешевле. Там те же 200-300 рублей упаковка из пяти штук общим объемом меньше чем здесь один...
Не, такие сравнения излишни. Недавно пришлось разбирать стяжку, раз 10 - 15 опорожнял пылик, вот радость платить 2- 3 штуки за мешки...Хорошо, я их не использую не для проф, не для бытовых нужд...
SVKan
SVKan
20.05.2011 в 06:51:56
antipst написал : Не, такие сравнения излишни. Недавно пришлось разбирать стяжку, раз 10 - 15 опорожнял пылик, вот радость платить 2- 3 штуки за мешки...Хорошо, я их не использую не для проф, не для бытовых нужд...
Если брать применения описанные в этой ветке, то такие сравнения как раз очень даже уместны. Для стяжки, кирпича, штукатурки, бетона мешки не нужны. Более того они вредны. Ибо быстренько забьешь поры этого мешка мелкой пылью и никакой встряхиватель не поможет. Мешки нужны только для бытового применения и для древесной стружки/опилок. При работе с деревом действительно стоит подумать над многоразовым мешком ибо вытряхивать быстро и не грязно, а экономия приличная. А вот для бытовой пыли овчинка выделки не стоит. У меня в бытовом пылике бумажный мешок забивается несколько месяцев (при первом использовании пылесоса в квартире где до этого пылика долго не было забивается за один раз). Посему даже голову не грею. Тяну за язычок перекрывающий дырку и спокойно выношу в мусорку. Быстро и чисто. Зачем уродоваться с вытряхиванием пыли из мешка ради десятки-двух в месяц? Ну а забивать мешок ГАСика бытовой пылью я буду минимум год-другой...
vv92
vv92
20.05.2011 в 08:09:53
Глупый вопрос: если материал мешка насмерть забивается пылью и ни как не чистится, то почему то же не происходит с материалом фильтра? Это я к теме о пользе мешков, фильтр стоит чуть дороже:).
klandayk
klandayk
20.05.2011 в 09:48:45
Для стяжки , штукатурки и прочее - Да может работать без мешков, но нужно выбирать делему о которой я писал выше. Но на сколько я понял в данном случаее -это одинаковая техналогия как у Гаса так и у Интерскола , НО ЭТО ТОЛЬКО КОГДА ОНИ ПЫЛИСОСЯТ, НА ЭТОМ И ВСЕ , ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ИХНИЕ РОЗЕТКИ, ТО ТУТ РАЗНИЦА БОЛЬШАЯ Если материал мешка насмерть забивается пылью и ни как не чистится, то почему то же не происходит с материалом фильтра? Есть понятия свойства, это понятия не только относится к этим двум предметам, но и ко всему- но это уже вроде-бы уводит вопрос в другую тему. Да и заводам не выгодно безмешковые делать пылисосы- к примеру взять печатающий принтер- особенно цветной, отношение цены принтера к его чернилам- вот в этом собака зарыта- под названием РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- принцип построения экономики буржуазии, ежели наоборот взять к примеру : гофрированый менять , а мешок можно чистить - то , сомнительный вопрос кто его-бы покупал - еденицы.
SVKan
SVKan
20.05.2011 в 17:45:51
vv92 написал : Глупый вопрос: если материал мешка насмерть забивается пылью и ни как не чистится, то почему то же не происходит с материалом фильтра?
Материал фильтра тоже забивается и достаточно быстро. Поэтому в Стармиксах и ценится пылетряс. Пердит громко, но работает очень эффективно. Очистить фильтр можно и вручную. Обычно сие делается щеткой. Можно его даже постирать (если не ставить бумажный). Но соотношение будет примерно таким: пять минут работаем, десять - чистим фильтр... Очистить мешок слабо представляю как. Вывернуть через дырочку что-ли?
vv92 написал : Это я к теме о пользе мешков, фильтр стоит чуть дороже
Зато фильтр крепче и его можно почистить. Фильтр живет в разы больше, чем то количество мешков которое за это время наполнится.
И вообще, если пользоваться мешками, то зачем тратить деньги на Стармикс (неважно под своей маркой или под маркой Боша/ИС)? Есть куча других пылесосов, которые стоят дешевле, выглядят может даже лучше и выполнят те же функции. Те же Керхеры, Макиты и прочие... Стармикс превосходит их только в одном компоненте - вытряхивании фильтра.
sovitalik
sovitalik
20.05.2011 в 18:04:42
antipst написал : Недавно пришлось разбирать стяжку, раз 10 - 15 опорожнял пылик
А крупняк лопатой в мусорный мешок собрать не судьба было?.......:) Я пылесошу и с мешками и без (чаще с мешками), и нормально мешок себя ведёт с штроборезом, гипсовой и т.п пылью (кто не верит попробуйте хотябы, потом флудите о быстром забивании мешка:mad:). п.с Мля сказочники задолбали уже, один родные ГАСовские мешки покупает по 40р/шт., у другого мешок моментально забивается, третий всего на двух виброциклах набирает полный бак цементной пыли. :scare
SVKan
SVKan
20.05.2011 в 18:12:46
sovitalik написал : А крупняк лопатой в мусорный мешок собрать не судьба было?...
Пыльно... :)
sovitalik написал : Я пылесошу и с мешками и без (чаще с мешками), и нормально мешок себя ведёт с штроборезом, гипсовой и т.п пылью (кто не верит попробуйте хотябы, потом флудите о быстром забивании мешка).
Хорошо. Пусть будет так. Смысла пробовать пока не вижу.
sovitalik написал : один родные ГАСовские мешки покупает по 40р/шт
Я их не покупаю. О чем я писал выше. Просто посмотрел цену - по артикулу должно быть пять штук. Покупать я их не пробовал. Пока не требуются.
sovitalik
sovitalik
20.05.2011 в 18:21:36
SVKan написал : Смысла пробовать пока не вижу.
Вот этим и хорош пылик с "барабаном" (щас не видите смысла, потом мало ли).
SVKan написал : Я их не покупаю. О чем я писал выше. Просто посмотрел цену - по артикулу должно быть пять штук. Покупать я их не пробовал. Пока не требуются.
Я почему-то сразу понял что Вы их ни разу не покупали.:)
SVKan
SVKan
20.05.2011 в 18:33:54
sovitalik написал : Вот этим и хорош пылик с "барабаном" (щас не видите смысла, потом мало ли).
А чем он в этом отношении отличается от квадратного? Что-то может мне помешать купить мешок и поставить его? :)
sovitalik написал : Я почему-то сразу понял что Вы их ни разу не покупали.
Ну я сразу честно в этом сознался... :) Причины я объяснил. Если бы я собирался работать с мешками, то купил бы Макиту. Обошлась бы раза в два дешевле.
sovitalik
sovitalik
20.05.2011 в 18:58:00
SVKan написал : Если бы я собирался работать с мешками, то купил бы Макиту.
Тогда без мешков тяжко было-бы.
SVKan написал : А чем он в этом отношении отличается от квадратного? Что-то может мне помешать купить мешок и поставить его?
В смысле, чем отличается ГАС от ИС?.. Х.з ну не верю я в ("если нет разницы зачем платить больше"):)
