витаон написал : но пилит нормально 2 года никаких проблем нету.
Сейчас глянул на сайте ИС, так у них два вида штроборезов - под диски 110 мм. и 230. А у меня 125-ых фирменных дисков уже запасено.:o
30.09.2012 в 20:27:42
Оптимисты погибают первыми.
30.09.2012 в 20:33:28
это чёт новенькое. у меня 230. а на этом патрубка для пылика что то не видно
30.09.2012 в 20:36:40
Пара слов про многоразовый мешок - весь секрет в используемом материале - замок обычный, крупная пластиковая молния с клапаном за ней - чтоб не выдувало через молнию пыль... сейчас передали производителю пылесосов эти мешки для тестирования, думаю, скоро будет вердикт и можно будет говорить о серийном производстве.
витаон написал : а на этом патрубка для пылика что то не видно
Там его и нет, это просто отрезная пила, а не штроборез.
30.09.2012 в 20:40:53
Олень Делон написал : так у них два вида штроборезов - под диски 110 мм
Это и не штроборез вовсе.Им только плитку керамическую пилить.:)
30.09.2012 в 20:59:56
Sam-Samych написал : Им только плитку керамическую пилить.
Ой не торопитесь... можно нарезать бороздок при пристраивании - иначе раствор цементный не сцепится со старым, можно тротуарную плитку пилить, можно асбоцементную трубу обрезать - все-таки 34 мм под 90 градусов. К тому же можно выставлять угол резки от 90 до 45 градусов - бывает полезно если надо стыковать изделия на ус.
30.09.2012 в 21:04:43
Serg,цены нет видать не скоро увидим.
30.09.2012 в 21:14:49
Serg вкусно.:) можно и пошаманить с пылеотводом если надо очень
30.09.2012 в 21:15:16
Sam-Samych написал : Это и не штроборез вовсе.Им только плитку керамическую пилить.
Да, я посмотрел повнимательнее сейчас. Просто он в разделе "Бороздоделы" оформлен.
30.09.2012 в 21:38:16
Serg,когда же ис разродится имено штробрезом малым. ему бы цены небыло. эдак тыщи за 4.5-5.5 не более
14.10.2012 в 13:23:51
За ранее извинияюсь, если вопрос подобный уже был. НО, как всегда, времени нет - дело стоит. ПУ 32/1200 - вибротряс не фурычит. При включении тумблера в положение "AR" начинает сам сосать, как в положении min/max. Т.е. тупо включается двигатель, не зависимо подключен эл/инструмент или нет. Вибротряс вообще не работает.Пылик практически новый. Что может быть?
