Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.02.2013 в 22:33:09
sereza написал : ну как нет..то. На Стармиксе ( IS-cерия) и Протуле..есть..
Вот это то я и хотел понять. Значит приобретением просто АС шланга например для Пу-32 или GAS 25 проблему не решить. Необходимо землю на корпус выводить. Но вилка по моему без земли (нет под рукой), розетки тоже еще встречаются без земли. Как быть?
hugos
hugos
Смоленск
16.02.2013 в 22:39:39
как на бензовозах,цепочку привязать до пола
sereza
sereza
Экстрасенс
16.02.2013 в 22:42:02
Vadim63 написал : Как быть?
..вообще, хоть у меня и вилка с землей и пылик хороший, но в данном случае необходимо, просто, обеспечить "cливание" cтатики по, как можно большей массе (как на бензовозах). Если взять антистатическую муфту и этот шланг, то там..оголением проволоки, легко обеспечивается контакт с муфтой. В "дупло" нетрудно вывести плоский контакт и соединить его с "массой" (землей).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.02.2013 в 22:44:48
Посмотрел взрывсхему на GAS, есть контактная пластина.:) Надо в живую на теле посмотреть.;)
ASava
ASava
17.02.2013 в 01:14:57
Vadim63 написал : Вот это то я и хотел понять. Значит приобретением просто АС шланга например для Пу-32 или GAS 25 проблему не решить. Необходимо землю на корпус выводить. Но вилка по моему без земли (нет под рукой), розетки тоже еще встречаются без земли. Как быть?
Только что посмотрел - вилка в ПУ32 с "землей" и пластина есть. Выходит из "головы" чуть левее надписи "Интерскол powered ...". Почти под розеткой. Получается, что шланг для ИСа 418841 решит проблему статики однозначно? Но, есть вопрос. Если в розетках только фаза и ноль, то толку не будет? А, если подключение таково, что ноль и земля берутся с одного места (рама этажного элщита, так все элплиты в доме подключены), то тоже проблема не решается?
Serg
Serg
17.02.2013 в 02:17:47
Sarge написал : Пыли под прокладку насосало немного.
Это нормально, при виброочистке прокладка ползает по пластику.
Kvost написал : Ну это неправда, потому что 5м антистат даже у Хилти стоит аккурат как у вас.
Это правда. А насчет Хилти - ссылку в студию.
Kvost написал : Физика за 5 класс, раздел электростатика
И что? Вы не удосужились ни слова объяснить человеку. Спешу Вам напомнить, что физику в 5 классе в наше время никто не учил - было природоведение :)
sereza написал : ..напишите номера артикулов для заказа этих муфт отдельно (от шланга).
Нахрена? Я этот шланг сам разбирал.
sereza написал : ..пропускание пыли у пылесосов с цилиндрическим фильтром и с креплением "поджимным" кольцом..это конструктивный недостаток.
Да Вы что... ай-яй-яй... когда обсуждали Керхер с пневмоочисткой Вы не были таким категоричным :)
Vadim63 написал : Но теоретически найти возможно.
У Стармикса. Все остальные не занимаются этим.
sereza написал : 5-ое: артикулы этих шлангов..назову, только..близким людям.
Ну, кто был близок с sereza, признавайтесь :)
Микаэл написал : А чего же тогда мой лоховской бытовой пылик LG не электризуется ?
Хреново тянет этот пыльник. У меня на Ровенте только так электризуется.
_maximus_ написал : дядя Саша - радует что не в "другие"...
Да, Максим, боюсь, что именно в "другие", причем в пассивной форме :)
Sarge
Sarge
17.02.2013 в 08:22:03
Решил с матерчатым мешком по пользовать. Мешок от кирпичной пыли покраснел, фильтр чист, тяга шикарная,а после вскрытия голова у пылесоса почти как новая :) На бетонную пыль пока не ходил.
sereza
sereza
Экстрасенс
17.02.2013 в 09:22:58
Serg написал : когда обсуждали Керхер с пневмоочисткой Вы не были таким категоричным
..на том Керхере..стоит плоский фильтр.
alex_k
alex_k
17.02.2013 в 09:33:28
Vadim63 написал : Посмотрел взрывсхему на GAS, есть контактная пластина.:) Надо в живую на теле посмотреть.;)
И на starmix есть контакт внутри на муфте
alex_k
alex_k
17.02.2013 в 09:35:59
sereza написал : На Стармиксе ( IS-cерия) и Протуле..есть.. Целых три контактных пластины от "ведра" на корпус с турбиной.
в IS там резинка по контуру
Где контакты расположены
kvost
kvost
17.02.2013 в 09:37:35
Serg написал : А насчет Хилти - ссылку в студию.
Пожалуйста Это базовая скидка для всех, могут ведь и дешевше толкнуть.
Serg написал : Спешу Вам напомнить, что физику в 5 классе
Сереж, это риторика :)
in my humble opinion
