genchik
genchik
24.02.2013 в 01:24:01
Поздравляю всех с праздником ! Поделитесь советом :) Начал штробить бетон в ванной , перфоратором и пылеком интерсколовский 1200 ее засасывать, чтоб чистенько было . В туалете штроблю ,пылесос на кухне стоит. Выхожу из толчка на кухню а там пыль стоит туманом , не придал этому значения думая что пакет или еще тряпку какую не повесил в дверной проем и вся квартира в мелкой пыли . Седня приехал доштрабливать включаю пылесос и пыль как захерачит с обеих сторон где пластиковые фиксаторы я его выключил затем включил и каждый раз между верхней частью и нижней где фиксаторы (защелки стоят) и горячий воздух выходит ,выдувает с воздухом самую мелкую бетонную пыль пыль . Я пылесос разобрал бумажный пакет с пылью вынул он на четверть забит был , но и без пакета при включении пылесоса из него херачит пылюка (всю хату засрал мелкой мелкой пылью) Пыль выдувается между верхней частью и нижней с горячим воздухом . Подскажите по чему так происходит ?
Гocть.
Гocть.
24.02.2013 в 01:30:26
genchik написал : Пыль выдувается между верхней частью и нижней с горячим воздухом . Подскажите по чему так происходит ?
Говорил ведь я что там наверное уплотнитель нужен . А все сказали что не нужен .
_maximus_
_maximus_
24.02.2013 в 01:39:17
Микаэл написал : Говорил ведь я что там наверное уплотнитель нужен . А все сказали что не нужен .
Я тоже самое говорил !!! Но Серж уверял что там всё чики пуки... ;) Блин, скоро класс инженеров конструкторов выродится как класс - будут одни коекакеры... :D Блин, как страшно жить....
genchik
genchik
24.02.2013 в 01:40:37
А он есть этот уплотнитель в продаже ? Не пойму как на видео шпаклевку всасывают 32 интерсколом и ничего не летит из него ?
Гocть.
Гocть.
24.02.2013 в 01:47:24
genchik написал : А он есть этот уплотнитель в продаже
Не предусмотрен ,только если есть желание самому колхозить .
_maximus_
_maximus_
24.02.2013 в 01:47:51
Если между бочком и "головой" - то нету. Но это влияет на подсос воздуха. А вот если пластиковая гайка (фиксатор) фильтра пропускает пыль - то тут труба. На неё тоже резинку бы :)
ASava
ASava
24.02.2013 в 01:52:10
Serg написал : А он не антистатический в базовой комплектации везде, вплоть до стармикса.
И это плохо
Serg написал : Вы еще можете щетку со стразами Сваровски под заказ сделать :)
Не конструктивно
genchik
genchik
24.02.2013 в 01:53:44
_maximus_ написал : Если между бочком и "головой" - то нету. Но это влияет на подсос воздуха. А вот если пластиковая гайка (фиксатор) фильтра пропускает пыль - то тут труба. На неё тоже резинку бы :)
Которая фильтр к пылесосу крепит , правильно я понял ?
Skoblik
Skoblik
Минск
24.02.2013 в 11:47:33
genchik написал : Подскажите по чему так происходит ?
Фильтр открутился, и насосало внутрь моторного отсека, теперь при вклюячении будет подпыливать. Лечиться разбираением и очисткой, а так же сморезом в пластиковый фиксатор что бы при работе не раскручивался и фильтр не сползал. У меня два раза такое было, потом саморез закрутил, год работы полет нормальный.
Альф
Альф
Липецк
24.02.2013 в 13:29:30
А у меня окна со стразами того самого... Даже сертификат есть. Это какая-то акция была, сам бы я послал бы с этими стразами, что назад дороги бы не нашли.Все эти стразы, как белые полосы на машине у пацанов.
Skoblik написал : У меня два раза такое было, потом саморез закрутил, год работы полет нормальный.
Надо патентик и Стармиксу на внедрение... :) Вот и вам и Сделано в Германии.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.02.2013 в 13:34:29
Микаэл написал : . А все сказали что не нужен .
ну не правда я ж тебе говорил ппроверить дымом если нет подсоса или выдува то и не нужен,на моей машинке такого не наблбюдается
