Serg
Serg
05.05.2013 в 17:29:08
Нет, прокладки между ведром и головой нет.
VictOrK
VictOrK
Тула
05.05.2013 в 17:54:59
VeR@ написал : это у всех так ?
так и должно быть в данном случае...
VeR@ написал : что туда уплотнитель просится
если его там нет,,..значит он там не нужен.....
Serg
Serg
05.05.2013 в 18:21:04
VictOrK написал : если его там нет,,..значит он там не нужен.....
Надо еще снаружи дефлекторы приклеить :)
chico63
chico63
Щелково
05.05.2013 в 18:22:34
Serg написал : Нет, прокладки между ведром и головой нет.
У советского "Вихря" разработки полувековой давности есть прокладочка :yu Правда там не ВЕДРО, а скорее тазик/плошка снизу.:)
Serg
Serg
05.05.2013 в 18:25:52
chico63 написал : У советского "Вихря" разработки полувековой давности есть прокладочка
Игорь, просто у ПУ движок с турбиной совсем другие - поэтому все и так присасывается - не оторвешь.
chico63
chico63
Щелково
05.05.2013 в 20:01:07
Serg написал : Игорь, просто у ПУ движок с турбиной совсем другие - поэтому все и так присасывается - не оторвешь.
Да не в турбине дело. Если, конечно, не сравнивать впрямую 600 вт и 1200 вт турбинки. Там явное различие по создаваемому разряжению. А вот у 1000 вт и 1200 вт не такое уж и большое отличие. В "Вихре" резиновая прокладка выполняет сразу несколько функций. Там уплотняются и половинки корпуса и матерчатый фильтр одновременно. Также там корпус сделан из тонкого металла, поэтому резинка выполняет и роль направляйки, типа как сделан резиновый уплотнитель лобового стекла в старых авто, где стекло не клеилось в проёме. С относительно толстым пластиковым корпусом ( или приливом с пазом ) в зоне стыка, конечно можно и без прокладки обойтись. Всё равно воздух засасывает через фильтр, даже если есть мелкие щели для подсоса.. Главное - это плотное прилегание фильтра к голове - вот там без мягкой прокладочки ( на самом фильтре обычно ) никак. :confused: Надо будет посмотреть у себя в Энкоре 363, есть ли там прокладка между ведром и головой. Но там ведро тоже из тонкой стали с отбортовкой.
Serg
Serg
05.05.2013 в 22:22:46
chico63 написал : Да не в турбине дело.
Разумеется.
chico63 написал : С относительно толстым пластиковым корпусом ( или приливом с пазом ) в зоне стыка, конечно можно и без прокладки обойтись.
Совершенно верно.
alex200333
alex200333
08.05.2013 в 11:33:54
Друзья по пылесосу, подскажите или отправьте в направлении если было, в теме не нашел. Помощник ПУ-32 перестал включаться, возможно, был скачек напряжения. Запахов от него не исходило никаких, звуков посторонних то же. В сервис везти - жалко времени, ремонт делаю по вечерам, может, предохранитель есть? По схеме на сайте ИС не нашел такового, посоветуйте, куда смотреть? Розетка на нем работает исправно.
Skoblik
Skoblik
Минск
08.05.2013 в 11:49:55
alex200333 написал : Розетка на нем работает исправно.
Розетка там напрямую подключена, поэтому это не показатель. Надо разбирать и смотреть.
chico63
chico63
Щелково
08.05.2013 в 11:57:07
chico63 написал : Надо будет посмотреть у себя в Энкоре 363, есть ли там прокладка между ведром и головой. Но там ведро тоже из тонкой стали с отбортовкой.
Serg, Сергей, сегодня глянул свой Энкор 363 с ведром из тонкой нержавейки. Там присутствует в пазу пластиковой крышки кольцевая резиновая прокладка между крышкой и ведром.:) Блин, уже целая куча тем по пыликам, сразу и не вспомнишь, где нужно ответ ( нужный ) тиснуть :o
_maximus_
_maximus_
08.05.2013 в 13:05:44
alex200333, а давно он в работе ?? Может щётки ?
