alex200333
alex200333
08.05.2013 в 13:09:55
_maximus_ написал : alex200333, а давно он в работе ?? Может щётки ?
Часов 10 отработал максимум, два месяца от роду ремонта по вечерам и выхам :(
_maximus_
_maximus_
08.05.2013 в 13:22:21
alex200333, тогда лучше в сервис везите. Если бы не гарантия, то советовал вскрыть его и пошевелить контакты, там клеммники слабоваты.
alex_k
alex_k
08.05.2013 в 14:09:54
VictOrK написал : если его там нет,,..значит он там не нужен.....
У родного starmix уплотнение из довольно жесткой резины
Когда включен, прилипает сильно, подсоса поздуха практически нет .
sanya1965
sanya1965
08.05.2013 в 18:04:48
Bansher написал : Я могу только записать цифры, которые на нем вытиснены. Покупал не через инет, даже чека не взял - уж больно смешная сумма за столь полезную штуку.
спасибо! вот он http://www.karchercenter.pro/product/adapter-rezbovoj/ походу с одного пресса как и спарковский.
VeR@
VeR@
Витебск
08.05.2013 в 23:15:31
alex_k, блин, пошел щас еще раз проверил, нет там никаких резиновых уплотнений
Serg
Serg
10.05.2013 в 18:48:12
alex200333 написал : В сервис везти - жалко времени, ремонт делаю по вечерам, может, предохранитель есть? По схеме на сайте ИС не нашел такового, посоветуйте, куда смотреть?
У народа после передергивания разъемов начинал работать. Предохранителей нет.
masterishka
masterishka
Каменец-Подольский
16.05.2013 в 05:20:56
Когда уже в Украине появятся ?
alex_k
alex_k
16.05.2013 в 07:54:27
VeR@ написал : alex_k, блин, пошел щас еще раз проверил, нет там никаких резиновых уплотнений
а вы его проверте при работе на подсос воздуха по шву Может там действительно уплотнитель не сильно нужен ?
Asting
Asting
Апатиты
16.05.2013 в 15:24:01
alex_k написал : а вы его проверте при работе на подсос воздуха по шву Может там действительно уплотнитель не сильно нужен ?
Нужен, недавно при работе с ЛШМ(обдирал дсп от краски), при заполнении бака примерно на одну треть, в щель между мотором и бачком, стала выходить пыль. Проверил посадку мотора на бак(не криво ли), всё в порядке. Пыли в щель вышло не много(ложки две на вскидку), но не приятно. Тоже задумался об уплотнителе.
_maximus_
_maximus_
17.05.2013 в 00:08:27
А у меня сегодня один фиксатор как то сам расстегнулся, услышал только по сторонней вибрации. Всё таки они как то не надёжно там фиксируются, слабая конструкция. :(
Serg
Serg
17.05.2013 в 00:46:38
Asting написал : Нужен, недавно при работе с ЛШМ(обдирал дсп от краски), при заполнении бака примерно на одну треть, в щель между мотором и бачком, стала выходить пыль.
Она там по определению выходить не может, потому что этот стык изнутри находится под разряжением. Так что ищите, откуда у Вас там пыль могла насыпаться.
_maximus_ написал : А у меня сегодня один фиксатор как то сам расстегнулся, услышал только по сторонней вибрации. Всё таки они как то не надёжно там фиксируются, слабая конструкция.
Максим, это может означать только одно - был недозастегнут. Ну не расстегивается он сам, хоть что делай.
