_maximus_
_maximus_
17.05.2013 в 00:55:57
Завтра ещё раз попробую ;)
alex_k
alex_k
17.05.2013 в 08:51:04
Asting написал : Нужен, недавно при работе с ЛШМ(обдирал дсп от краски), при заполнении бака примерно на одну треть, в щель между мотором и бачком, стала выходить пыль. Проверил посадку мотора на бак(не криво ли), всё в порядке. Пыли в щель вышло не много(ложки две на вскидку), но не приятно. Тоже задумался об уплотнителе.
Получается что ЛШМ у вас давала такой расход воздуха в трубу с которой не успевал справляться пылесос с забитым фильтром ?
Asting
Asting
Апатиты
17.05.2013 в 09:41:37
Serg написал : Она там по определению выходить не может, потому что этот стык изнутри находится под разряжением. Так что ищите, откуда у Вас там пыль могла насыпаться.
Пыль от дсп, при шлифовке, выходила в щель между мотором и баком, в районе надписи Starmix. Я проверял посадку мотора, грязь или мусор на стыке, всё в порядке, прилегало плотно. Трещин и сколов нет. А пыль мелкодисперсионная, немного просачивалась.
alex_k написал : Получается что ЛШМ у вас давала такой расход воздуха в трубу с которой не успевал справляться пылесос с забитым фильтром ?
Бак у пылесоса был заполнен примерно на одну треть, очистка включалась, фильтр не был забит. После того как вытряхнул бак, пыль перестала просачиваться, при небольшом заполнении (примерно на одну треть) история повторилась.
Serg
Serg
17.05.2013 в 10:17:11
Asting написал : Пыль от дсп, при шлифовке, выходила в щель между мотором и баком, в районе надписи Starmix.
Я извиняюсь, небольшое уточнение - прямо было видно, как выходила, или просто след от нее остался?
В принципе нереально, у пылесоса 61 литр в секунду, куда там ЛШМ.
Asting
Asting
Апатиты
17.05.2013 в 10:34:56
Serg написал : прямо было видно, как выходила, или просто след от нее остался?
След остался. На фото нарисовал, в каких местах лежала пыль.
Serg
Serg
17.05.2013 в 11:55:57
Asting написал : След остался. На фото нарисовал, в каких местах лежала пыль.
Я понял, нужно подумать.
klein
klein
Ростов-на-Дону
17.05.2013 в 14:36:52
Asting написал : при небольшом заполнении (примерно на одну треть) история повторилась.
похоже проблема в мешках - не могут они задерживать пыль -если объём в нём уже составил 1/3 :)
alex_k
alex_k
17.05.2013 в 14:44:37
klein написал : похоже проблема в мешках - не могут они задерживать пыль -если объём в нём уже составил 1/3
а при чем мешки ,
там выход воздуха разве в сторону шланга , а не назад .?
alex_k
alex_k
17.05.2013 в 14:45:28
а модель ЛШМ какая использовалась?
Asting
Asting
Апатиты
17.05.2013 в 15:01:03
Мешками не пользуюсь.
alex_k написал : а модель ЛШМ какая использовалась?
Ryobi EBS8021VFHG
VictOrK
VictOrK
Тула
17.05.2013 в 18:30:38
alex_k написал : там выход воздуха разве в сторону шланга , а не назад
выход в передней части как раз...,рукой чувствуется как воздух шпарит из места стыковки двух половинок,но только спереди.....
