Аватар пользователя
hober
Самара
28.03.2018 в 16:29:26
#6295895
Добрый день. Какое заключение можно сделать по данному пылесосу, стоит он своих 20 000 или за эту цену можно найти другой вариант? Как я понял, вибротряс обязателен?
Аватар пользователя
Serg
28.03.2018 в 17:09:21
#6295931
hober написал: стоит он своих 20 000 или за эту цену можно найти другой вариант?
Другой вариант найти можно всегда, но далеко не факт, что он будет лучше. Пока это самое доступное предложение от Стармикса.
hober написал: Как я понял, вибротряс обязателен?
Он сильно желателен, для работ с бетоном он обязателен.
Аватар пользователя
Lambo
05.04.2018 в 19:38:26
#6303380
Всем привет. Возник вопрос по пу 32. Работаю им 3 или 4 год все ок, кроме моментом загающейся лампы- раньше..... Пару дней назад чистил его, брякающая шайба напрягла, думал что то в вибре отвалилось, разобрал, не вме ок, собрал обратно. Конструкция страшно примитивна, ошибиться не в чем, все работает, ноооо! Перестала загараться гребанная красная лампа, тоесть если раньше, чуть что в шланг попало или забился фильтр она, как у всех светилась, после моего вскрытия- фиг! Датчик этот разряжения на трубочке который стоит- работает, нпжмешь на него все светится. Затыкаешь рукой шланг, корпус сжимается, а датчик этот нифига не втягивается, чтобы на лампу передать, сегодня собрал разобрал его раз 15, нифига. Разобрал датчик, подогнул пластинку- нифига. Че делать- ума не приложу. Все прокладки на месте, уплотнение по трубке этого датчика на месте. Светить не хочет. Стремно пылик перегреть и угробить, если забьется
Аватар пользователя
Serg
06.04.2018 в 10:14:28
#6303818
Lambo написал: Че делать- ума не приложу.
Доброе утро. Как я понимаю - проблема в датчике. По какой0то причине он вышел из строя. Надо менять.
Аватар пользователя
Lambo
06.04.2018 в 11:27:02
#6303879
Спасибо. Значит, все таки датчик. Закажу для проверки.
Аватар пользователя
IZ2NDR@
Железногорск
23.04.2018 в 09:36:35
#6318416
Всем здравствуйте. Купил недавно обсуждаемое изделие. Беспокоит изрядное количество пыли под фильтром. Определить место ее проникновения (по локализации) не удается. Все пространство под фильтром покрыто ровным слоем. Сначала грешил на собственную криворукость, но как ни переустанавливал фильтр, должного результата не добился. Склоняюсь к тому, что подсасывает либо из-под фиксатора корзины фильтра, либо толкатели вибротряса выталкивают фильтр из посадочного гнезда. Вопрос как бы риторический: "Кто виноват? и что делать?" В объективности сервиса сомневаюсь. Менять фильтры, просто ради проверить, накладно. Что посоветуете?
Аватар пользователя
Serg
23.04.2018 в 10:14:27
#6318454
IZ2NDR@ написал: Беспокоит изрядное количество пыли под фильтром
Добрый день. Фото можете сделать? Чтобы оценить количество пыли?
Аватар пользователя
IZ2NDR@
Железногорск
24.04.2018 в 06:01:36
#6319298
Спасибо за столь быстрый отклик. Не ожидал. Прикладываю фото (если накосячил, прошу сильно не пинать). Дело в том, что под фильтр я бы и не лез, если бы пылесос не выбрасывал изрядное облако пыли при каждом пуске. А вчера после фотографирования снял подпружиненную площадку и вытащил поролоновый фильтр, так под ним пыль аж спрессованная. Дальше разбирать не стал, что смог - смел кисточкой, а потом для продувки дал поработать "голове" пылесоса без фильтров. Пришлось бежать на балкон, т.к. выдуваемое количество пыли превысило мои ожидания.
Ранее в теме упоминалось о подобной проблеме и люди кажется подматывали фум ленту. Но каждый раз при выстукивании фильтра заморачиваться с подмоткой, как то не хотелось бы. Да и на сколько помню это кардинально не помогло
Аватар пользователя
Serg
24.04.2018 в 11:46:39
#6319525
IZ2NDR@ написал: Прикладываю фото (если накосячил, прошу сильно не пинать).
Нормальные фото. На том, что сделано сбоку, на шейке, какой-то след - то ли заусенец, то ли еще что-то. Если шейка для посадки фильтра ровная - надо посмотреть целостность фильтра и прилегание уплотнителя по периметру, можно вставить кусочек бумажки между уплотнителем и корпусом пылесоса и провести им по кругу - сразу будет ясно, что и как. Нередко фильтры теряют геометрию и начинают пропускать пыль, если их слишком активно выколачивают.
Аватар пользователя
IZ2NDR@
Железногорск
25.04.2018 в 06:23:54
#6320294
Нарушение геометрии это только если с завода, т.к. купил я его месяц назад, новым, для бытового использования. Фильтр конечно же выстукивал (всего раза 4-5), но без фанатизма, исключительно деревянной ручкой кисточки. То, что Вы назвали заусеницей скорее всего водяной след с налипшей на него цементной пылью (при замесе наливных полов шланг работающего пылесоса упал в емкость с водой). Да и находится он на внешней стороне посадочного гнезда фильтрующего элемента. Хотя дома еще раз проверю. Дело в том, что пыль под фильтром у него с начала эксплуатации. Я уже говорил, что в первый раз сняв фильтр для очистки решил, что сам криво его установил после магазина. После чего решил лишний раз фильтр не снимать, а чистить его на "голове". Что тоже не помогло, так как пылесос начал пылить во время работы. Еще пару раз переустанавливал, проворачивал фильтр, но результат, как видите - никакой. Попробую с бумажкой. Но чувствую, что мне прямая дорога в сервис. И еще раз спасибо за работу на форуме.
Аватар пользователя
Serg
25.04.2018 в 15:25:04
#6320661
IZ2NDR@ написал: Дело в том, что пыль под фильтром у него с начала эксплуатации.
На самом деле у любого пылесоса под фильтром нет стерильной чистоты, он по-любому чуть подтягивает туда. Задача - убрать 99,9% пыли, потому что на инструменте 100% пылеудаления все равно не получается, чуть он подпыливает. Полез специально посмотреть, что на рабочем ПУ-20/1000 - но там все тип-топ, благо, что фильтр не отряхивается и в основном он используется для деревообработки. Варианта два - либо деформация на посадке фильтра, либо повреждение самого фильтра.
Аватар пользователя
IZ2NDR@
Железногорск
26.04.2018 в 09:45:47
#6321160
Даже завидно. А почему бы ему не сосать пыль через указанные канавки?
Аватар пользователя
Serg
26.04.2018 в 10:28:48
#6321184
IZ2NDR@ написал: А почему бы ему не сосать пыль через указанные канавки?
Уплотнение идет по вертикальной части по периметру. Снизу к этой поверхности ничего не прижимается и не уплотняется.
Аватар пользователя
IZ2NDR@
Железногорск
26.04.2018 в 12:39:15
#6321274
Извиняюсь, не понял. Или мы об одном и том же? На мой взгляд, через этот канал ведро пылесборника, через кусочек поролона сообщается с "головой" пылесоса. Для чего? Неужели таким образом решена проблема теплоотведения? Не понимаю: если фильтр должен садится до конца и перекрывать этот канал, то зачем он нужен? если плотного прилегания быть не должно, то это прямой источник пыли. И опять же почему так? Кстати, а как плотно должен садиться фильтр в посадочное гнездо? У меня резиновый обод фильтра, относительно равномерно по всему периметру, не достает до юбки "Головы" примерно на 3-4 мм. Это нормально?
Аватар пользователя
Lambo
26.04.2018 в 23:56:19
#6321817
Ну что, дядьки, надо думать дальше... Пришёл сегодня датчик давления воткнут, все тоже самое, не втягивает его и лампа не горит, пальцем нажмешь- все светится. Затыкаю рукой шланг, видно, как корпус втягивается от разряжения, датчику пофиг. Блин, куда копать то
Назад
