JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
07.04.2015 в 14:56:30
Serg, хотел еще уточнить. Как правильно убирать воду? Нужно ли снимать фильтр который стряхивается? Или можно не снимая его воду засасывать? Или обязательно вместо него нужно покупать другой фильтр?
И еще: можно ли им убирать мусор со дна бассейна? или не дайбог в помещение налило по щиколотку, то просто опускаю трубу к залитому полу, под воду и убираю?
Гocть.
Гocть.
07.04.2015 в 20:36:33
Нет.
JONNY80 написал : Нужно ли снимать фильтр который стряхивается?
JONNY80 написал : можно ли им убирать мусор со дна бассейна?
Да.
JONNY80 написал : то просто опускаю трубу к залитому полу, под воду и убираю?
Да.
Serg
Serg
07.04.2015 в 23:24:57
JONNY80 написал : Как правильно убирать воду? Нужно ли снимать фильтр который стряхивается? Или можно не снимая его воду засасывать? Или обязательно вместо него нужно покупать другой фильтр?
Можно не снимать. Если фильтр полиэстеровый. Если целлюлозный - нельзя.
JONNY80 написал : можно ли им убирать мусор со дна бассейна? или не дайбог в помещение налило по щиколотку, то просто опускаю трубу к залитому полу, под воду и убираю?
Можно убирать.
JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
08.04.2015 в 09:33:42
Serg написал : Можно не снимать. Если фильтр полиэстеровый. Если целлюлозный - нельзя.
Извиняюсь, не очень понял набор предложений.
Когда работаем с водой снимаем все фильтры? или Ставим вместо штатного фильтра - полиэстеровый?(если да, то какую роль он играет если можно вообще без него?)
Serg
Serg
08.04.2015 в 09:44:24
JONNY80 написал : Извиняюсь, не очень понял набор предложений.
Ваш пылесос укомплектован штатным полиэстровым фильтром. При уборке воды его снимать не надо. Таким же фильтром укомплектован ПУ-45/1400. Однако есть специальный фильтр для уборки воды, он представляет их себя мешок из поролона, ставится вместо штатного полиэстрового гофрированного. Но его есть смысл ставить если Вы собираетесь убирать много воды и не хотите мочить основной фильтр, например из-за того, что надо будет с ним работать сразу. После работы фильтр лучше просушить, иначе есть начнете убирать строительный мусор с мокрым фильтром - он может слипнуться и потом будет тяжело.
Написал, потому что пылесос ПУ-20/1000 в базовом варианте укомплектован целлюлозным гофрированным фильтром, он пригоден только для сухой уборки (хотя есть гофрированный полиэстровый в качестве оснастки для этой модели).
JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
08.04.2015 в 09:46:52
Спасибо! Очень доходчиво!:)
rvi
rvi
Гомель
13.04.2015 в 16:29:16
klandayk написал : На 2 ой скорости так и не рещился, хвотало и так камни засасывать - что в продолговатую насадку влазило, то и влезло . Камни сосет с растояния порядка 3 см
Добрый день, приобрел пылик Пу 32/1200. Все вроде бы нормально, но субъективно кажется, что он по мощности слабоват, в плане уборки строительного мусора (песок, со шкуренная шпатлевка) с плит перекрытия, имеющих небольшую бугристость поверхности. Такое ощущение, что обычные бытовые пылесосы бывают и по мощнее. Ну, никак он не тянет камни, как описываются некоторые моменты на данном форуме. Так ли это? Может кто прокомментирует?
JONNY80
JONNY80
Ростов-на-Дону
13.04.2015 в 16:40:45
Засасывает щебень 5/20 только в путь. Правда я щеткой не пробовал еще. Просто трубу подносишь и все пожирает.
dimonml
dimonml
13.04.2015 в 17:05:24
rvi написал : Так ли это?
Так.
rvi написал : Может кто прокомментирует?
Если не хватает производительности, купите второй ПУ 32/1200 и соедините их вместе с толстым шлангом.
rvi
rvi
Гомель
14.04.2015 в 13:28:17
dimonml написал : Так ли это?
Так.
Ну, тогда я спокоен. Думал, что проблема какая-то у пылика.
samus
samus
Апатиты
14.04.2015 в 21:48:36
При переворачивании верхней секции ИС ПУ-32/1200 внутри двигателя что то болтается- это нормально? На работоспособность не влияет все функционирует нормально. Приобрёл сегодня и это бряканье напрягает.
