Гocть
Гocть
28.09.2015 в 19:17:40
Смитт написал : У этого есть вибротряс, а это делает возможным работать в купе со штроборезом.
Ну и что что он есть? Пыль из штробы достаточно быстро забивает фильтр, начинает чаще крякать, а потом и толку от этого кряканья уже нет. Выход? Только идти и чистить фильтр вручную. Причем лучше фильтр чистить тщательно специально перед штроблением.
Смитт написал : Пропускают из под резинки и замкА.
Резинка со временем усыхает. Нужно дополнительное уплотнение.
Смитт написал : уже один тот факт, что работают с применением пылесоса, говорит о многом.
Да ни о чем это не говорит кроме того что пылесос есть.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
28.09.2015 в 22:58:14
Смитт написал :
sanya1965 написал : используется другой, более подходящий...
А какой более подходящий? У этого есть вибротряс, а это делает возможным работать в купе со штроборезом. Далее. Фильтры данного пылесоса не справляются с пылью и пропускают в турбинку. Пропускают из под резинки и замкА. И культура производства здесь ни при чём, уже один тот факт, что работают с применением пылесоса, говорит о многом.
Если определил что пропускает из под резинки и замка, то реально не повезло, сочувствую! У меня фильтр внутре чистый всегда ( шлифовка дерева, гипс, полимера, уборка за джамшутами перед нанесением декоративки)
Смитт
Смитт
29.09.2015 в 07:04:14
Журавчик написал : Если определил что пропускает из под резинки и замка, то реально не повезло, сочувствую!
Попробуйте забить фильтр так, что вибротряс уже не справляется с очисткой, и у вас будет точно так же. Только это не деревянная пыль должна быть, а каменная. Такая пыль тяжелее для стряхивания.
sanya1965
sanya1965
29.09.2015 в 13:48:34
Смитт написал :
Поэтому сейчас хочу предостеречь людей от покупки именно этого пылесоса для совместной работы со штраборезом. Вот и всё.Разговоры о том, что я "сам дурак" игнорируются.
речь ведь о профи по-прежнему идет? нормальные профи закладывают стоимость расходки в себестоимость, и меняют фильтр по мере необходимости. нормальные профи приобретают подходящую под задачу модель, а не то что на распродаже.... другие пылесосы, о которых я упоминал, найти без труда... могу привести весь модельный ряд Стармикса под разные нужды, но Вы и без меня легко найдете. Дорого? Так для профи нет понятия "дорого".... есть "выгодно" и "не выгодно"... а пылесос лишь средство производства.... зайдем с другой стороны -мастер DIY.... своя единственная любимая квартира... Здесь ИС-32 хватает с избытком.... на все работы... по той причине, что более 100 электроточек в квартире физически не уместите, а горизонтально под сантехнику низзя...
sanya1965
sanya1965
29.09.2015 в 13:51:27
Смитт написал : Фильтры данного пылесоса не справляются с пылью и пропускают в турбинку. Пропускают из под резинки и замкА.
это на вашем экземпляре... ищите причину... на других пылесосах такой проблемы нет.
cineman
cineman
29.09.2015 в 13:55:56
sanya1965 написал : это на вашем экземпляре... ищите причину... на других пылесосах такой проблемы нет.
На моём "любительском" ПУ32 неудаляемое налипание случается на непросохшей штукатурке. Потому ноги проблемы растут из желания отремонтировать квартирку за пару дней, как учит нас телевизор.
Смитт
Смитт
29.09.2015 в 17:40:04
sanya1965 написал : Так для профи нет понятия "дорого".... есть "выгодно" и "не выгодно".
Рад за мастера. Наверно в парке сплошной Фестул да Хилти.И не понял почему Интерскол не подходит для штробёжки? И очень хочется посмотреть на инструмент от sanya 1965, не откажите в милости, покажите хотя бы чем штробите. Уверен, всем интересно взглянуть.
Гocть
Гocть
29.09.2015 в 21:07:07
Смитт написал : Уверен, всем интересно взглянуть.
Нет. Не интересно.
Смитт написал : Только это не деревянная пыль должна быть, а каменная. Такая пыль тяжелее для стряхивания.
Вот как раз наоборот. Именно древесная пыль при шлифовке забивает фильтр так что никакая виброочистка не поможет - только чистить руками. Особенно на смолистой древесине. При этом ведро будет почти пустое.
А при штроблении - фильтр забьется медленнее. Но все равно достаточно быстро.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.09.2015 в 21:09:56
в0в0в0 написал : Особенно на смолистой древесине. При этом ведро будет почти пустое.
ну да . по сути она приклеивается к фильтру .
Andrey099
Andrey099
Владимир
29.09.2015 в 21:22:06
Смитт написал : Попробуйте забить фильтр так, что вибротряс уже не справляется с очисткой, и у вас будет точно так же.
ничего подобного. сегодня было так. пылесосили двушку, периодически включали вибротряс при загорании красной лампочки. когда после очередного вибро лампочка не потухла,открыл пылик, постучал ручкой молотка, потом вспомнил про фото недавнее здесь, снял фильтр - там все почти девственно чисто. так для профилактики протер, обстучал еще, все слетело. вытряхнул бачек, собрал - зверь. зы пыль бетонная после сверления, долбления и т.д. бетонная и кирпичная. зыы периодически резинку сбрызгиваю силиконовым спреем, чтоб не дубела.
Serg
Serg
30.09.2015 в 00:42:26
sanya1965 написал : ищите причину...
говорено 1000 раз...
cineman написал : неудаляемое налипание случается на непросохшей штукатурке.
Запросто. Но шлифовка непросохшей штукатурки - это вообще песня отдельная.
cineman написал : Потому ноги проблемы растут из желания отремонтировать квартирку за пару дней, как учит нас телевизор.
Ну да... в этом смысле ТВ - зло. Работать инструментом надо уметь.
Andrey099 написал : когда после очередного вибро лампочка не потухла
А можно подробнее расшифровать, как это?
