xlk, Вот же:
23.02.2016 в 09:53:00
Подскажите, при работе без мешков на пу32, со штроборезом, как часто придется чистить вручную\менять фильр. И как правильно его чистить\мыть
23.02.2016 в 15:01:23
xlk написал: Подскажите, при работе без мешков на пу32, со штроборезом, как часто придется чистить вручную\менять фильр.
Все зависит от интенсивности Ваше работы и типа обрабатываемых материалов. Здесь люди писали о своих наблюдениях, но результаты настолько разные, что сказать что-то конкретное нельзя.
xlk написал: И как правильно его чистить\мыть
Лучше всего продувать компрессором, если мыть - то направлять струю на внутренную поверхность фильтра, чтобы вода вымывала частицы грязи. Ни в коем случае не тереть его щеткой, перед использованием высушить.
23.02.2016 в 18:07:20
xlk написал: Подскажите, при работе без мешков на пу32, со штроборезом, как часто придется чистить вручную\менять фильр. И как правильно его чистить\мыть
Выбивать фильтр придётся часто. На чистом фильтре штроборез пройдёт 4-6 метров до первого срабатывания вибротряса, зависит от глубины штробы ещё. Далее будет трясти при каждой остановке, ну или почти при каждой. Чистить фильтр можно об стену, это самое простое. Если фильтр не выбивать, то штроборез начнёт сначала подпыливать, а потом откровенно пылить.Ещё грязный фильтр способствует попаданию пыли под сам фильтр (выкладывал такие фото ранее в этой теме). Штробить с бумажными мешками тоже не вариант, мешки просто рвутся. Если надо штробить разово, скажем одна или две квартиры, то пылесос сгодится,а для зарабатывания денег нужен другой пылесос.
23.02.2016 в 21:18:09
Смитт, а без вибротряса пылесоса на 1-2 квартиры не хватит? или без виброочистки вообще не возможно работать со штроборезом.?
23.02.2016 в 21:27:21
Смитт, может быть на одну-две квартиры хватит пылесоса по меньше, не хочется покупать такую бандуру. Или модели без виброочистки совсем не смогут работать со штоборезом?
23.02.2016 в 21:32:17
xlk написал: Смитт, может быть на одну-две квартиры хватит пылесоса по меньше, не хочется покупать такую бандуру. Или модели без виброочистки совсем не смогут работать со штоборезом?
Любой пылесос с синхронным стартом плюс мешки. Я у себя на даче штробил с помощью ПУ-20. Главное мешки не перегружать пылью, а то рвутся.
23.02.2016 в 22:05:33
Смитт написал: Чистить фильтр можно об стену, это самое простое.
Так вот значит как Вы повредили геометрию фильтра, в результате чего у Вас началось:
Смитт написал: попаданию пыли под сам фильтр (выкладывал такие фото ранее в этой теме).
Смитт написал: Далее будет трясти при каждой остановке, ну или почти при каждой.
А вот тут скажу подробнее - поскольку у пылесоса очистка полуавтоматическая, то останавливать его нужно как только у пылесоса загорится лампочка прессостата. Если работать после того, как пылесос зажег лампу прессостата до тех пор, пока он не перестанет всасывать пыль - то постепенно фильтр забьется до такой степени, что его уже ничего не очистит, т.е. очистка должна быть своевременной.
Смитт написал: Любой пылесос с синхронным стартом плюс мешки.
Любой строительный пылесос с потоком не слабее 60л/с, потому что у бытовых поток раза в три-четыре слабее и воздуху просто не хватает сил менять направление и скорость частиц пыли, поэтому они будут вылетать из-под кожуха.
13.03.2016 в 18:24:12
Приветствую! Шум от вибротряса реально уменьшить/убрать? Читал в комментах одного интернет магазина, что в "башке" пылесоса есть коробочка, а в коробочке гайка. Эта гайка и шумит. Так ли это? ПС Осилил только пять страниц.
13.03.2016 в 21:41:55
Krab Pobeditel, Эта коробочка - поплавок, гремит когда переворачиваешь голову пылесоса. С вибротрясом она не связана.
