17.01.2017 в 01:34:22
dimonml написал: после выключение инструмента я успеваю отключить от инструмента шланг пылесоса, подключить уборочную насадку и кое-что по мелочи убрать.
Не вижу никакого смысла. Если есть такая задача - можно перевести пылесос в ручной режим и допылесосить. Но еще раз - нахрена? Если работать закончили - да. А в промежутках между резкой штроб подбирать... слуга покорный.
17.01.2017 в 13:02:19
Serg написал: Если есть такая задача - можно перевести пылесос в ручной режим и допылесосить
Это нужно протягивать руку к радиобрелку и нажимать кнопку. Лично мне проще доверить это специально обученной автоматике :)
18.01.2017 в 18:26:02
Решился перед очередным витком ремонта на покупку пылесоса (вернее решил ремонт начать с покупки), почитал форум, выбрал между стармиксом 1420 и пу32. Из-за трясучки решил-таки взять ПУ32, но... Оказывается уже поздно) Найти не смог. В интерсколе сказали - нет и будут ли - информацией не обладают) Не подскажете, в продаже его больше не будет?
18.01.2017 в 22:39:45
dimonml написал: Это нужно протягивать руку к радиобрелку и нажимать кнопку. Лично мне проще доверить это специально обученной автоматике
Хреновая у Вас автоматика, надо было, чтобы работала не от радиобрелка, а от силы мысли. На самом деле речь не об этом, а о том, что мусор, просыпавшийся на пол удобно убрать по окончании работы, а не дергаться с насадками, лихорадочно пытаясь поймать частички шлама на лету.
Leo1 написал: Из-за трясучки решил-таки взять ПУ32, но...
Магазин ИНТЕРСКОЛ-2000, адрес: Химки, ул.Ленинградская, д.29, телефон (495) 571 90 26/45, 665 76 33 Звоните, узнаете наличие, откладываете товар, приезжаете. Парковка для клиентов есть прямо напротив входа в магазин.
20.02.2017 в 15:10:41
Купил пу-32 Два вопроса к тем кто им пользуется
1)что то брякает в верхней части пылесоса,когда переворачиваешь ее (клапан чтоли какой?)и 2)в рабочем состоянии воздух выдувает по всему периметру стыка бака-с крышкой-это нормально? Крышка одета плотно
20.02.2017 в 15:35:56
1) поплавок, нормально 2)да
26.04.2017 в 23:17:22
Задумал я купить фильтр к пылесосу:на максимуме постоянно горит красная лампа.Забил в поиск.И что-то слегка при...л.
27.04.2017 в 10:06:38
lvov7104 написал: Больше 3000р за штуку.
Да.
lvov7104 написал: Подскажите,может не там ищу?
Можете поискать фильтры под
27.04.2017 в 11:11:31
lvov7104 написал: максимуме постоянно горит красная лампа
Можно попробовать помыть фильтр, если он родной или почистить датчик пресостата.
27.04.2017 в 12:12:51
Есть отечественный производитель этих фильтров, находится в Нижнем Новгороде, "ТД АксЭл"
Самый недорогой вариант из полиэстра:
dimonml написал: Можете поискать фильтры под оригинальным брендом - ваш пылесос зовется Starmix HS AR, соответственно к нему должны подходить Starmix FPPR 3600, арт 413464.
Можно. Но дешевле будет вряд ли...
27.04.2017 в 14:31:13
Доброго всемъ. Почитал первые страницы темы-решил дальше не читать ибо время и прочее. На сегодня при работе с бороздоделом Фиолент пользуюсь связкой "бытовой пылесос плюс самодельный фильтр-Циклон". Вроде появилась возможность купить пылесос Интерскол ,смотрю на ПУ-32. Главный вопрос,с которым никак не разберусь.
При работе со штроборезом всё-таки нужен или не нужен мешок или пылесос вполне нормально работает по типу Циклона ?? Не хочется возиться с мешками но насколько опасна работа без мешка для мотора пылесоса? Я считаю что проще раз в час отвибрировать пыль со складчатого фильтра, снять крышку и высыпать мусор в контейнер чем менять мешки ?Или лучше не рисковать и при заказе(пылесос привезут под заказ из Смоленска) заказать и мешков-себе дешевле выйдет ?? Ну Насадку для электроинструмента 3-х размерную это я закажу сразу-для Фиолента,думаю,будет нужна.
Работа в основном по штукатурке,бетону и гипсолиту,а в ближайшее время предстоит много резать штробы по стенам из пенобетонных блоков.Вот и решил купить заодно для большого заказа именно нормальный(ну за свои деньги,конечно,нормальный) Спасибо.
