Serg
Serg
Эксперт
15.01.2017 в 14:58:49
chinak написал: Коллеги, кто-нибудь пробовал увеличить время отключения пылика в автоматическом режиме?
Не понятно, что Вы имеете ввиду, объясните подробнее, пожалуйста. И о какой модели речь. Если речь про ПУ-32/1200 - то время отключения формируется пользователем, даже если Вы включите инструмент в момент, когда очистка не завершилась - пылесос перейдет в режим уборки и будет убирать мусор.
chinak
chinak
Владимир
15.01.2017 в 15:23:06
Serg написал:
Serg, когда работаешь с подключенным инструментом. при выключении инструмента пылик ещё работает секунды три четыре. вот это время хотелось бы увеличить. раньше в теме кто-то грозился с этим разобраться, но решение видимо так и не найдено
Serg
Serg
Эксперт
15.01.2017 в 15:42:21
chinak написал: при выключении инструмента пылик ещё работает секунды три четыре
Понял, это называется задержка времени отключения. Сделано для того, чтобы убрать пыль из шланга. При условии, что скорость потока воздуха в шланге никак не меньше 5-10м/с - за эти несколько секунд происходит многократный обмен воздуха. Или есть какой-то другой, скрытый смысл увеличения времени? Чтобы удалить пыль эффективнее - можно не выключая инструмента, уменьшить подачу.
chinak
chinak
Владимир
15.01.2017 в 16:34:49
Serg написал:
Serg, мне(думаю и не только мне) это надо для того, чтобы пылесос реже выключался/включался, то есть изнашивался. при смене заготовки он успевает выключиться и тут же приходится его включать, мне не хватает буквально двух секунд.
Chert
Chert
15.01.2017 в 17:31:01
Можно же на постоянную его включить, а не в авто режиме.
chinak
chinak
Владимир
15.01.2017 в 18:27:52
Chert написал: Можно же на постоянную его включить, а не в авто режиме.
Chert, спасибо тебе добрый человек за совет бесценный
chinak
chinak
Владимир
15.01.2017 в 18:53:30
klandayk написал: Но обещаю вам , мне осталось ремонту дня на 2 -4 После этого его почищи, выкручу его электронику и если сам блок не залит эпоксидной смолой или еще како нибудь гадастью , то увеличу время задержки отключения пылисоса.
klandayk, у вас получилось что-нибудь?
Chert
Chert
15.01.2017 в 19:12:38
chinak написал: спасибо тебе добрый человек за совет бесценный
Это я к тому, что надо ли изобретать велосипед?
Serg
Serg
Эксперт
15.01.2017 в 21:45:11
chinak написал: мне(думаю и не только мне) это надо для того, чтобы пылесос реже выключался/включался, то есть изнашивался. при смене заготовки он успевает выключиться и тут же приходится его включать, мне не хватает буквально двух секунд.
Абсолютно верно, в чем проблема?
dimonml
dimonml
Эксперт
16.01.2017 в 14:32:33
Serg написал: Или есть какой-то другой, скрытый смысл увеличения времени?
Я, когда собирал свой модуль синхронного пуска пылесоса с инструментом, предусмотрел возможность менять это время, и сейчас пришел к задержке 25 секунд: после выключение инструмента я успеваю отключить от инструмента шланг пылесоса, подключить уборочную насадку и кое-что по мелочи убрать. Но это следствие моих привычек работы с пылесосом, у других потребности могут быть иными.
chinak
chinak
Владимир
16.01.2017 в 22:40:20
dimonml написал:
dimonml, вооот... это дело... как бы на этом звере такую хрень замутить?!)
