Serg
Serg
21.11.2016 в 14:44:24
sanya1965 написал: я искал именно Вихрь под циклон... картинка в подсознании была видимо...
Мелкая пыль через циклон пролетает легко и непринужденно, и через фильтр Вихря тоже :) поскольку там реально фильтра нет, так что либо выхлоп на улицу, либо надо что-то более серьезное в качестве воздуходувки ставить.
sanya1965
sanya1965
21.11.2016 в 15:28:37
Serg написал:
да, он на балконе жил... зато терь у меня есть ПУ-32... тоже без фильтра... напоминаю про артикул FPPR... стармиксовский не надо, он дороже пылесоса стОит...
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
29.11.2016 в 12:49:48
Добрый день. Нужна помощь в определении детали и возможности её заказа у пылесоса пу-32/1200. Расскажу предысторию. На пылесосе по умолчанию стоит вибротряс. И в определенных случаях он сильно мешает. Сначала я решил эту проблему заизолировав один из контактов (в теме есть фотографии). Неделю назад наконец-то добрался до магазина радиотехники и взял тумблер, чтобы сделать эту опцию включаемой и выключаемой по необходимости. Врезать её решил на кнопкой включения. Сверло на выходе повредило пластиковый элемент. Сначала не обрати на него внимание, но когда пылесос отказался включаться - рассмотрел эту деталь. Она включает пылесос (черная пластиковая деталь с кнопкой). Фотографию выложу через пару часов. Нужно помощь в определении её артикула и возможности заказа.
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
29.11.2016 в 18:42:53
Выкладываю фотографии детали. На ней есть маркировки (3 фотография). Нужна помощь в определении артикула детали. Заранее спасибо.
dimonml
dimonml
29.11.2016 в 19:44:14
wyatt1985 написал: Выкладываю фотографии детали. На ней есть маркировки (3 фотография). Нужна помощь в определении артикула детали. Заранее спасибо.
Вам, безусловно, стоит дождаться ответа представителя Интерскол, но, учитывая, что ваш пылесос изначально называется Starmix HS AR и на сайте производителя есть взрыв-схема, то я делаю вывод, что выключатель вы отдельно не купите, а он продается в составе блока электроники. Но это так, лично мое предположение.
PS: Может стоит на рынке поискать подходящий концевой выключатель (концевик) и самому наколхозить? :)
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
30.11.2016 в 06:57:30
dimonml, доброе утро. После просмотра схемы сам пришёл к такому выводу. Подождем ответа от предствителя Интерскол. {{post:5853692}} dimonml, вопрос как из текста на переключателе выудить его артикул?
dimonml
dimonml
30.11.2016 в 12:09:08
wyatt1985 написал: вопрос как из текста на переключателе выудить его артикул?
А вы знаете, какая фирма делает ваш переключатель (а то смысл в его артикуле)?
Но я все еще не вижу смысла пытаться купить точно такой же, так как выключатель/переключатель устройство выполняющее вполне определенную задачу и подобрать что-то похожее не должно составить никакого труда. У вас на фото есть самые главные параметры: ток 16A при напряжении 250V AC. Собственно, больше особо ничего знать и не нужно.
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
01.12.2016 в 10:30:02
dimonml, артикул или иной способ описать что мне нужно - для того, чтобы в магазине радиодеталей максимально верно сформулировать (я полный профан в этих вопросах).
Serg
Serg
01.12.2016 в 11:43:57
wyatt1985 написал: артикул или иной способ описать что мне нужно - для того, чтобы в магазине радиодеталей максимально верно сформулировать (я полный профан в этих вопросах).
Попробуйте Starboy спросить.
dimonml
dimonml
01.12.2016 в 12:54:34
wyatt1985 написал: dimonml, артикул или иной способ описать что мне нужно - для того, чтобы в магазине радиодеталей максимально верно сформулировать (я полный профан в этих вопросах)
Приходите в магазин радиодеталей со своим выключателем и платой и подбираете что-то аналогичное, убедившись, что оно работает так же. Или ищите человека, который сможет это сделать за вас. Просто я очень-очень сомневаюсь, что вы сможете найти тот же самый выключатель.
chinak
chinak
Владимир
15.01.2017 в 14:40:43
Коллеги, кто-нибудь пробовал увеличить время отключения пылика в автоматическом режиме?
