25.09.2018 в 10:13:22
Voice написал: зачем пылесосу тогда минимальная скорость, если все говорят пылесосить на Max?
Пылесос пригоден для решения клининговых задач, а поверхности бывают деликатные, которые нельзя убирать на максимальной мощности - можно повредить, например, шторы, или пол застелен пленкой, после шлифовки надо убрать пыль, а на максимуме он засасывает и пленку. Обычно на максимальной мощности, в редких случаях - на минимальной.
31.10.2018 в 13:16:58
Serg, Подскажите, пожалуйста, какие из мешков предназначены именно для Интерскол ПУ-32/1200:
В чем разница (кроме формы)?
31.10.2018 в 19:01:47
Voice написал: скажите, зачем пылесосу тогда минимальная скорость, если все говорят пылесосить на Max?
Для работы с электроинструментом... ;)
Мои видео на Ютубе:
07.12.2018 в 07:56:38
5050123, На фото и в своем пылесосе не нашел кольца между мотором и баком №43 на схеме артикул 529684. У вас его тоже нет?
07.12.2018 в 13:06:08
Belk написал: 5050123, На фото и в своем пылесосе не нашел кольца между мотором и баком №43 на схеме артикул 529684. У вас его тоже нет?
Belk, Не знаю, про что именно вы говорите, схемы у меня нет, а на фото то, что было в пылесосе при разборке, я ничего не убирал. Всё работает штатно и проблем не возникает.
07.12.2018 в 21:05:19
Serg, подскажите между баком и головой с мотором есть уплотнитель или они просто пластик с пластиком стыкуются?
08.12.2018 в 14:13:21
Belk написал: Serg, подскажите между баком и головой с мотором есть уплотнитель или они просто пластик с пластиком стыкуются?
Belk, Ааа, вы про это место. Нет, там никаких резинок нет с завода. В ней нет необходимости.
11.12.2018 в 14:23:51
AKI написал: В чем разница (кроме формы)?
Если объем соответствующей = то ни в чем, кроме формы.
Belk написал: подскажите между баком и головой с мотором есть уплотнитель или они просто пластик с пластиком стыкуются?
Просто пластик с пластиком. Поскольку внутри разряжение - то все работает хорошо.
15.12.2018 в 10:51:45
Подскажите. Им воду собирать можно? Хочу для мытья бассейна применять.
15.12.2018 в 15:08:26
Вернее не воду а мелкие лужи с грязью со дна бассейна.
16.12.2018 в 00:49:35
BIRBAR написал: Им воду собирать можно? Хочу для мытья бассейна применять.
Да, можно. Для этого ставится поролоновый фильтр.
