Belk
Belk
Краснотурьинск
17.12.2018 в 19:23:56
Serg написал:
Belk написал: подскажите между баком и головой с мотором есть уплотнитель или они просто пластик с пластиком стыкуются?
Просто пластик с пластиком. Поскольку внутри разряжение - то все работает хорошо.
Serg,
а для чего тогда используется это колечко? №43 на схеме артикул 529684
AKI
AKI
17.12.2018 в 20:07:21
Belk, Это уплотнительное кольцо к гофрированному фильтру (44). На схеме его изобразили непропорционально большим и тонким, в отличие от реального (того что на фото).
BIRBAR
BIRBAR
Иркутск
27.12.2018 в 05:45:48
Еще вопрос. Приобрёл на днях б/у,вроде не загнанный. На что обратить внимание ? Смазать или почистить где? И второй вопрос. В комплекте кроме шланга ничего не досталось) Где можно приобрести комплек насадок и фильтр паралоновый?
ser6672
ser6672
27.12.2018 в 07:25:47
BIRBAR написал: Где можно приобрести комплек насадок и фильтр паралоновый?
Я вместо поролонового фильтра использую листовой поролон толщиной 1 см, обёртываю им место куда ставится обычный фильтр и фиксирую проволокой, колхоз конечно но смысл такой же.
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
27.12.2018 в 09:28:29
BIRBAR, насадки и трубки можно подобрать от бытового пылесоса. У меня есть от сдохшего самсунга - подходят как родные.
sanya1965
sanya1965
27.12.2018 в 16:41:54
ser6672, maximus показывал гламурные самошитые резинки... Белые... Если сделать розовые, то он будет сильно завидовать.... При этом... На объекте поставил что было под рукой - старые задние авточехлы.... редкая ткань с поролоном... С вшитыми резинками... Удобно оказалось...
BIRBAR
BIRBAR
Иркутск
28.12.2018 в 05:45:28
Ок,спасибо за советы. Единственное что подобрать из имеющегося не получится это широкая щётка которой можно вожу собирать. Вот её бы найти.
BIRBAR
BIRBAR
Иркутск
28.12.2018 в 05:47:29
И такой вопрос,фильтр циклон с алиэкспреса ни кто не пристраивал к этому пылесосу? Как впечатления?
Serg
Serg
28.12.2018 в 10:50:04
BIRBAR написал: фильтр циклон с алиэкспреса ни кто не пристраивал к этому пылесосу?
По моему были эксперименты, результат хороший, потому что для работы циклона нужен поток, а с потоком у строительных пылесосов все в порядке.
BIRBAR написал: Единственное что подобрать из имеющегося не получится это широкая щётка которой можно вожу собирать. Вот её бы найти.
http://starmix.su/categories/nasadki-k-pylesosam
AKI
AKI
28.12.2018 в 11:06:17
BIRBAR написал: Приобрёл на днях б/у,вроде не загнанный. На что обратить внимание ? Смазать или почистить где?
Имеет смысл разобрать и осмотреть, а возможно почистить. У горловины двигателя (турбины) есть вставка из поролона. Она забивается практически всегда. Да и пыли в корпусе набирается. Кто знает, что до вас этим пылесосом собирали? Хотя бы из чисто-гигиены. Для разборки не нужно ничего кроме крестовой отвертки или шуруповерта с длинной (150 мм) битой. Поскольку прошлым летом я чистил пылесос после каждого разрыва бумажного мешка (раз 5 точно) то сборка-разборка теперь занимает чуть больше, чем для АКМ :) В общем ничего сложного нет. Чуток аккуратности и внимательности на первый раз.
BIRBAR написал: фильтр циклон с алиэкспреса ни кто не пристраивал к этому пылесосу? Как впечатления?
Прицепил циклон аналогичный алишным. При доработке поставил цель - бумажный мешок + циклон, чтобы можно было работать в жилой квартире по бетону, гипсокартону и прочим пыльным материалам. Цели достиг. Слабым местом оказались мешки. Сначала они разрывались (точнее расклеивались) по шву в нижней части. Поборол просто: заклеиваю шов с двух сторон армированным скотчем, затем пробиваю степлером и поверх еще слой скотча. Держится отлично. Затем поборол разрывы мешка из-за острых частей корпуса внутри пылесоса (оклеил острый край "отбойника" изолоном). И вырезал из жести скобу для надежной фиксации пластиковой горловины. В общем пыли практически нет, циклон набирает быстро, что в целом меня устраивает. Из неудобств - таскать приходится и циклон (а он бывает тяжеловат) и пылесос. Если бак под циклоном заполнен мало, он легкий и его легко перевернуть потянув за шланг. Итог: в целом меня очень устраивает сочетание циклона с бумажными мешками.
sanya1965
sanya1965
28.12.2018 в 16:58:30
AKI, Под ведро с циклоном я резал круг из ДСП, и прикрутил 4 колеса от офисного кресла... Если тянуть за шланг, ведро едет к хозяину....
