AKI
AKI
18.04.2019 в 09:52:14
Bormotun4ik написал: Может, кто подскажет, как быть?
Все что можно собрать другим пылесосом и жесткой кисточкой - собрать. А мыть безсмысленно - это же строительный пыслесос. Если важна чистота воздуха - доработать крепление мешка и циклон приладить иначе вся эта чистка будет - коту под хвост. P.S. Прошлым летом во вермя тюнинга мешковой части разбирал-чистил-собирал его много-мгого раз. Поэтому сказанное выше прополз на пузе.
sanya1965
sanya1965
18.04.2019 в 16:35:04
AKI, обычно моют основательно при переводе пылесоса из строительного в бытовой. По завершении ремонта...
AKI
AKI
18.04.2019 в 21:07:52
sanya1965, Мыть имеет смысл пыль, которая может летель (при максимальном потоке, рывках давления и т.д.). Если мыть ради процесса, надо разбирать турбину, мыть крыльчатки и т.д. Я использую свой Интерскол как бытовой и ремонтный одновременно. Качество фильтрации определяю очень просто: по наличию (или отсутствию) налета пыли внутри корпуса после мешка (пылесос всегда подключен к циклону). Кстати вот фотки приспособнеия, для крепления циклона (и чуток процесса изготовления):
Tul
Tul
17.05.2019 в 10:27:00
подскажите какой мешок для пыли лучше покупать? раньше всегда брал в леруа, там они продавались. Сейчас продаваться перестали, и в магазинах родных интерсколовских нигде нет
Serg
Serg
18.05.2019 в 02:07:35
Tul написал: подскажите какой мешок для пыли лучше покупать? раньше всегда брал в леруа, там они продавались. Сейчас продаваться перестали, и в магазинах родных интерсколовских нигде нет
А пылесос-то какой? Модель укажите...
Tul
Tul
18.05.2019 в 02:14:38
Serg написал:
Serg, Интерскол ПУ-32/1200
chinak
chinak
Владимир
19.05.2019 в 13:27:52
Tul написал:
Serg написал:
Tul,
пользуюсь Filtero INT 30 Pro, брал в Юлмарте и в Онлайнтрейде
Борщ
Борщ
Оренбург
03.11.2019 в 10:59:12
Здравствуйте ,может кто подскажет номиналы 2х голубых резисторов на плате , фото из интернета , у меня они коричневые . Неаккуратно собрал и похоже замкнул отходящие разьемы на плате сгорели 2 резистора
skunsofob
skunsofob
Красноярск
03.11.2019 в 23:20:29
Борщ, ссылка
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.11.2019 в 06:46:30
Борщ написал: номиналы 2х голубых резисторов на плате
Судя по цветовым полоскам на корпусах резисторов - 100 Ом+-1%.
Борщ написал: на плате сгорели 2 резистора
Всё же стоит замерить сопротивление сгоревших резисторов. Иногда резистор только почернел сверху от перегрева, но сопротивление сохранил.
ИМХО (IMHO)
Борщ
Борщ
Оренбург
04.11.2019 в 07:56:47
ADM05, резисторы в обрыве , сегодня попробую поменять , если не заведется то это фиаско ... новая плата больше 5т.р
