ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.11.2019 в 08:54:47
Борщ написал: резисторы в обрыве , сегодня попробую поменять , если не заведется то это фиаско
Гляньте, в какой цепи установлены сгоревшие резисторы. Резисторы сгорая сработали как предохранители. Это значит, что по через резисторы протекал большой ток. Из-за чего-то произошла перегрузка по току. Найдите и устраните причину перегрузки.
ИМХО (IMHO)
Борщ
Борщ
Оренбург
04.11.2019 в 11:42:27
ADM05, я предположил что при сборке замкнул отходящие клеммы ,они не заизолированны ,больше коротышей не видел ,двигатель напрямую работает нормально , перепаял резюки и таже проблема (((
AKI
AKI
04.11.2019 в 14:34:03
Борщ, Резистоны не причина. Скорее всего у вас вышел из строя симистор (управления вибротрясом) или (что хуже) контроллер (PIC).
Чтобы не гадать по плате, вот схема, монтажка, список деталей:
Борщ
Борщ
Оренбург
04.11.2019 в 15:19:30
AKI, благодарю . Я понял что резисторы не причина ,думал что устроню замыкание и заменю резисторы , но не вышло , так понимаю если контроллер то плату нужно менять ?прошивку то днем с огнем...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.11.2019 в 15:22:30
AKI написал: Скорее всего у вас вышел из строя симистор (управления вибротрясом) или (что хуже) контроллер (PIC).
Детали копеечные, но вот где прошивку для контролера (PIC16F676-I/SL) брать, если проблема в нем. :cool:
AKI
AKI
04.11.2019 в 17:20:01
Vadim63 написал: где прошивку для контролера (PIC16F676-I/SL) брать
С этими пиками не работал. Если прошивка не лочится, то можно считать. Сами чипы на али по сто рублей пара.
Борщ
Борщ
Оренбург
04.11.2019 в 21:50:35
AKI, нужен исправный пылик чтобы считать прошивку ?
AKI
AKI
04.11.2019 в 22:05:18
Борщ, Да, нужен. Но это не самая большая проблема. Куда хуже если в микроконтроллере включена защита от чтения кода. Тогда все потуги бесполезны. Но советую начать с проверки симистора.
sergejdoronki
sergejdoronki
05.12.2019 в 21:52:21
У меня тоже проблема ,при включении на вибрацию ,включается пылесос на MAX мощность, подскажите в чем может быть причина?
sanya1965
sanya1965
06.12.2019 в 01:39:48
sergejdoronki, в переключателе. У мну так было, решилось очисткой. И спиртом потом...
Борщ
Борщ
Оренбург
20.12.2019 в 06:55:28
Serg подскажите , подойдет ли плата от ПУ20 к ПУ32 ? Нашел донора
