vlkam
vlkam
Тула
07.09.2011 в 10:32:09
cineman написал : У меня вибратор (крякалка) срабатывает лишь по сигналу прессостата. Потому происходит это не после каждой остановки инструмента.
ага, так и есть. Крякалка всегда срабатывает при включении пылесоса или при переходе на автомат. Думаю тумблер для этого дела приколхозить. Проблем быть не должно, один провод на крякалку разрезать на нацепить на тумблер
Serx
Serx
Тула
07.09.2011 в 10:39:32
Вот здесь мастерят самодельные мешки для пылесоса при деревообработке. А вообще без мешка можно работать с деревом (рубанок, пила)?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
07.09.2011 в 10:46:07
Serx написал : А вообще без мешка можно работать с деревом (рубанок, пила)?
с рубанком нужно. С пилой можно.
Serx
Serx
Тула
07.09.2011 в 10:52:09
Бегемот86 А я пока по первости не рискнул без мешка. Вместе с пылесосом брал 5 шт мешков (упаковка за тысячу с копейками), поставил один, потом стружку вытряхивал и обратно мешок в пылесос:)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
07.09.2011 в 11:18:54
Serx написал : А я пока по первости не рискнул без мешка.
да ноль проблем. С мешком просто гигиеничнее и не надо чистить фильтр. Я золу собирал прямо в бак -- виброочистка работает, только при продувке фильтра пыль херачит как дым из трубы. А так уже укатал 6 мешков и раз 6 опорожнял бак на дереве, вряд ли в будущем буду собирать опилки в мешки, накладно выходит. Для бытовой пыли взял мешки для 20-го, нормально.
Serx
Serx
Тула
07.09.2011 в 11:54:31
Бегемот86 написал : Для бытовой пыли взял мешки для 20-го, нормально.
Что за мешки? У меня такие.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
07.09.2011 в 12:50:16
Serx это FB32, я такими и пользовался. Взял FB20, они поменьше и чуть ли не в 2 раза дешевле (меньше 700 руб против 1200 с копейками). Постараюсь брать из синтетики новые, шлифовальную пыль все-таки бумажные не держат. А может, пропускает через крепление мешка, хз.
07.09.2011 в 16:39:58
http://voltra.ru/default.asp?catalogID=408&brand=34
Вот тут куча всего для стармикса есть.
Как бы определить, что из этих комплектующих подойдёт для моего недавно купленного Интерскола 32/1200?
Да и вообще составить бы где-нибудь faq по этой теме и список магазинов где оно продаётся всё.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
07.09.2011 в 16:48:37
AlAl написал : Как бы определить, что из этих комплектующих подойдёт для моего недавно купленного Интерскола 32/1200?
дык наcадки и трубки все, мешки FB32-20 и круглые фильтры FPPR и FPR 3200.
Serx
Serx
Тула
07.09.2011 в 17:23:18
Бегемот86 написал : круглые фильтры FPPR и FPR 3200.
А в чём между ними разница?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
07.09.2011 в 18:50:39
Serx я ошибся. Есть FP, FPP и FPPR. Первый целлюлозный, без виброочистки, не моется и с меньшей степенью фильтрации. Второй от третьего отличается совместимостью с виброочисткой (не знаю как это достигается). Есть, в общем, таблица фильтрации самого Батьки.
