Котопёс
Котопёс
04.10.2011 в 13:43:23
[vlkam](http://www.mastercity.ru/member.php?u=59870) забавная история. Ещё бы комикс по ней нарисовать :)Ладно ГАС - но квадратные Вы зря приплели :)
vlkam
vlkam
Тула
04.10.2011 в 13:49:05
Котопёс написал : [vlkam](http://www.mastercity.ru/member.php?u=59870) забавная история. Ещё бы комикс по ней нарисовать :)Ладно ГАС - но квадратные Вы зря приплели :)
Я несерьезно рассказал о серьезных вещах. Сейчас производством бытовухи (а пылесос как не крути вещь по сути незамысловатая) рулит маркетинг иногда в ущерб качеству Так что очень вероятно, что у квадратных пылесосов Стармикса ноги растут прежде всего из дизайна
Котопёс
Котопёс
04.10.2011 в 14:13:07
vlkam написал : Так что очень вероятно, что у квадратных пылесосов Стармикса ноги растут прежде всего из дизайна
Да какая разница откуда? Всё равно этого не узнать. Главное как работает!
n-p-n
n-p-n
04.10.2011 в 15:16:34
Господа, остыньте. Эмоции тут ни к чему. От этого пыли ни больше, ни меньше не станет. Что касается циклонного эффекта. Теоретически, конечно, мудро разместить входную трубу по касательной к стенке цилиндрического корпуса. Это будет несколько закручивать поток воздуха и отводить тяжёлые фракции к стенкам, главным образом защищая от них фильтр-патрон. Что касается какого-то особого эффекта по очистке потока от пыли, это, конечно, несерьёзно. Чтобы сравнить с настоящим циклонным фильтром, на котором основаны некоторые модели пылесосов (в них даже нет никаких мешков), этой уловки недостаточно. У меня, например, пылесос DeWALT D27900, корпус — цилиндр, но трубка входная вставлена в стенку перпендикулярно. Никакого циклонного эффекта нет. Чтобы защитить фильтр-патрон от бомбардировки камешками на входе в корпус пылесоса стоит отбойник. Такое решение несколько увеличивает аэродинамическое сопротивление потоку и снижает производительность. Зато! Сам фильтр-патрон висит совершенно доступный для фильтрации. В ИС-ах же, судя по фоткам, значительная часть фильтр-патрона прикрыта защитной шторкой. Что тоже изрядно замедляет пыль, подлетающую к фильтр-патрону. То есть, решения примерно равнозначные. Но право приписать «циклонный эффект» имеют только модели Стармикса с косой трубкой ;)
P.S. Ребята, бросьте Вы препирательства, и простите друг друга. Я сейчас всё сотру, чтобы оно тут не отсвечивало и не «украшало» наш форум!
ATTACHMEN
ATTACHMEN
04.10.2011 в 15:19:23
n-p-n написал : Господа, остыньте. Эмоции тут ни к чему. От этого пыли ни больше, ни меньше не станет. Что касается циклонного эффекта. Теоретически, конечно, мудро разместить входную трубу по касательной к стенке цилиндрического корпуса. Это будет несколько закручивать поток воздуха и отводить тяжёлые фракции к стенкам, главным образом защищая от них фильтр-патрон. Что касается какого-то особого эффекта по очистке потока от пыли, это, конечно, несерьёзно. Чтобы сравнить с настоящим циклонным фильтром, на котором основаны некоторые модели пылесосов (в них даже нет никаких мешков), этой уловки недостаточно. У меня, например, пылесос DeWALT D27900, корпус — цилиндр, но трубка входная вставлена в стенку перпендикулярно. Никакого циклонного эффекта нет. Чтобы защитить фильтр-патрон от бомбардировки камешками на входе в корпус пылесоса стоит отбойник. Такое решение несколько увеличивает аэродинамическое сопротивление потоку и снижает производительность. Зато! Сам фильтр-патрон висит совершенно доступный для фильтрации. В ИС-ах же, судя по фоткам, значительная часть фильтр-патрона прикрыта защитной шторкой. Что тоже изрядно замедляет пыль, подлетающую к фильтр-патрону. То есть, решения примерно равнозначные. Но право приписать «циклонный эффект» имеют только модели Стармикса с косой трубкой ;)
+1 по всем статьям. Спасибо.
ATTACHMEN
ATTACHMEN
04.10.2011 в 15:23:15
Кстати, нечто подобное у Кресса 1200. Если я не ошибаюсь, у него вход в корпус прямой но входной патрубок с загибом. Вроде как и некий "циклонный эффект" должен наблюдаться и как отбойник работает.
vlkam
vlkam
Тула
04.10.2011 в 15:51:29
n-p-n написал : Что касается циклонного эффекта.... Что касается какого-то особого эффекта по очистке потока от пыли, это, конечно, несерьёзно.
Вы не правы. Я приводил пример пылесоса Самсунг. По отзывам и моему опыту он имеет очень эффективный циклонный фильтр. Вот его фото
Никаких принципиальных отличий от ведра Стармикса-ИС я не вижу.
Из чего можно сделать вывод что циклонный эффект прекрасно работает и в круглых Стармиксе-ИСе
ATTACHMEN
ATTACHMEN
04.10.2011 в 16:20:36
n-p-n написал : ....Чтобы сравнить с настоящим циклонным фильтром, на котором основаны некоторые модели пылесосов (в них даже нет никаких мешков), этой уловки недостаточно..
++ 1. Вот именно. У меня бытовой пылик, именно без мешка, оснащенный именно циклонным фильтром, похожий на этот:
А вот так выглядит внутри этот циклончик:
.... со спиральным ходом. В этом случае можно говорить про циклон как конструкцию. В случае с ИС и его прародителем, ИМХО можно говорить только про некий "циклонный эффект" из-за косого ввода приемного патрубка в корпус, результате чего воздух идет по касательной и создает эффект закручивания в "ведре" (сиречь, в корпусе).
vlkam
vlkam
Тула
04.10.2011 в 16:47:42
ATTACHMEN написал : В этом случае можно говорить про циклон как конструкцию. В случае с ИС и его прародителем, ИМХО можно говорить только про некий "циклонный эффект" из-за косого ввода приемного патрубка в корпус, результате чего воздух идет по касательной и создает эффект закручивания в "ведре" (сиречь, в корпусе).
Это теория. На практике циклонные фильтры аналогичные Стармиксовской конструкции великолепно работают. Отзывы например тут http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=966530&hid=90564
например первые 5 отзывов
...Главное достоинство этого пылесоса - циклонный фильтр на шланге позволяет экономить на мешках (в мешке собирается по-настоящему мелкая пыль) ...Циклонный фильтр очень удобный ...90% пыли оседает в циклонном фильтре ...Циклонный фильтр на ручке собирает большую часть мусора, поэтому мешок для сбора пыли наполняется очень медленно ...Предварительный циклонный фильтр - супер, 90% загрязнений собирается именно в нем.
sovitalik
sovitalik
04.10.2011 в 16:56:17
ATTACHMEN написал : А вот так выглядит внутри этот циклончик:
+12 Если погуглить, то все циклоны от 500р до 2000000р (есть даже для отчистки газа), это прежде всего конус, а не цилиндр. Ох не спроста это.
ATTACHMEN
ATTACHMEN
04.10.2011 в 17:34:26
vlkam написал : Это теория. На практике циклонные фильтры аналогичные Стармиксовской конструкции великолепно работают. Отзывы например тут http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=966530&hid=90564
Все познается в сравнении. Уважаемые Бегемот86 и sovitalik провели тест, в принципе достаточно показательный (по некоторым критериям). Ещё лучше сравнил бы тот, у кого были бы в руках обе машины. И тогда вывод был бы вполне объективный, ИМХО. А в данном случае, Вы ссылаетесь на отзывы людей, которые в восторге от продвинутого пылика с мешком и с фильтром в виде стакана на ручке, который Производитель (или продавцы?) называют циклонным. (Может быть это он и есть, я не буду категорично утверждать обратное, ибо не совсем понимаю как он устроен внутри). А Вы не думете, что эти прекрасные отзывы так прекрасны потому что, возможно: А). люди начали пользоваться таким пыликом после "Вихря" и ничего другого раньше не видели; Б). Отзывы элементарно отсортированы заказчиком-плательщиком на яндекс-маркете. (на то он и "Маркет"):)
Я привел другой пример бытового пылика, с реальным циклончиком, со спиральным ходом внутри. Этот пылик вообще без мешка, и на втором его фильтре кроме очень мелкой пыли вообще ничего не бывает. Возможно, если бы люди писАшие эти отзывы на яндекс-маркете попользовали для сравнения этот пылик, они бы написАли, что он лучше чем с мешком?
Но, впрочем, речь то не о двух вышеуказанных нами обоими конструкциях, а о конкретном ИС. Который представляет собой по сути ведро, с входным патрубком расположенным по касательной к стенке. Из-за чего действительно создается некий циклонный эффект (касательное расположение патрубка + определенный нисходящий угол корпуса = воздух внутри закручивается по спирали). Но, ещё раз повторюсь, это не циклон в чистом виде. В конструктивном смысле. Или в смысле как конструкция (как Вам лучше). Именно потому на сайте Стармикс (навскидку здесь:http://starmix.by/?info=455) сказано обтекаемо: "Система прохождения воздуха «Циклон»" (С). Если бы там было конструкторское решение с настоящим циклоном то, ИМХО, маркетологи изошли бы пеной, трубя о этом на всех углах, как о: "необычайно эффекивном", "настоящем циклоне", "впервые применённом на профессинальном пылесосе, по бюджетной цене". Не так?
Но не всё так мрачно. Повторюсь - возможно какой-то эффект есть, по сравнению с прямым входом. И вообще, за свою цену машинка хороша, по совокупности потребительских качеств. И сравниать её с ГАС конечно можно, но очень ли нужно споря ажно до хрипа? У каждого из них есть своя ниша, в виде приверженцев: ведр или кубов, ИСов или БОШей, круглых или квадратных фильтров, автопылетряса или ручного включения и т.п.
