4eh написал : современным языком говоря- светловая температура
Цветовая...
29.04.2011 в 02:22:18
Цветовая...
29.04.2011 в 02:24:21
Alex___dr написал : Цветовая...
ну да.. гіг я уже раз исправил, но все равно неправильно.. Цветовая..
29.04.2011 в 02:25:55
Kamikaze написал : Для уменьшения пульсации нужно сдвинуть пульсации одного из них по фазе. Это достигается применением дросселя УБЕ с конденсатором последовательно с лампой. Установка конденсатора параллельно (как он ставится в одноламповых светильниках) питанию светильников с дросселями УБИ не сдвинет фазу пульсаций одного из них. (вот если бы выпускались одноламповые светильники с дросселем УБЕ и последовательным конденсатором - тогда бы установка его в паре со светильником с дросселем УБИ снизило бы суммарные пульсации (неважно, компенсирован ли второй светильник или нет)).
вот.. наконец то.. теперь сомнений нет.. я думал он там последовательно..
29.04.2011 в 02:27:18
Естественно.
Kamikaze написал : Это достигается применением дросселя УБЕ с конденсатором последовательно с лампой. Установка конденсатора параллельно (как он ставится в одноламповых светильниках) питанию светильников с дросселями УБИ не сдвинет фазу пульсаций одного из них.
Мне попадались одноламповые светильники и с УБЕ и с УБИ...
29.04.2011 в 02:27:55
4eh написал : не мигали они имхо 100 герцами.
Все ЛЛ и ЛН мигают с частотой 100Гц - вспыхивая и в положительный и в отрицательный полупериод (и соответственно, 100 раз в секунду тухнут), т.е., дважды за период (2*50=100), а ЛН с диодом - с частотой 50Гц, диод "прорежает" полупериоды.
4eh написал : Ц - это с улучшеной Цветопередачей..Как Б-белые, а Д - дневные..
Я в курсе.
4eh написал : Ничего космического, чтобы мигать вдвое меньше в них небыло..
Просто другой состав люминофора, с лучшим коэффициентом цветопередачи, но с меньшей инерционностью.
4eh написал : Это современным языком говоря- световая температура
Не цветовая температура, а коэффициент цветопередачи (Ra). Если ЛД относятся к серии 7ХХ (Ra не менее 0,7), то ЛДЦ - где-то на уровне серии 8ХХ (Ra не менее 0,8), а может даже 9ХХ. Ну и цветовая температура у ЛДЦ была чуть ниже, чем у ЛД, но это к качеству цветопередачи не имеет отношения.
29.04.2011 в 02:31:20
Alex___dr написал : Мне попадались одноламповые светильники и с УБЕ и с УБИ...
Эва как. Бум знать. Заводские, не после вмешательства оч.умелых ручек? Как они отличались друг от друга (для правильной комплектации пар)? Имеется в виду по маркировке и/или внешне, чтобы не приходилось каждый вскрывать и смотреть что там за дроссель.
29.04.2011 в 02:34:39
Kamikaze написал : Заводские, не после вмешательства оч.умелых ручек?
Да.
Kamikaze написал : Как они отличались друг от друга (для правильной комплектации пар)? Имеется в виду по маркировке и/или внешне, чтобы не приходилось каждый вскрывать и смотреть что там за дроссель.
Уже не подскажу... Лет десять как заменены...
29.04.2011 в 02:34:58
ну да.. тухнуть при переходе через нуль, и вспыхивать в минимуме и максимуме - это одно и то же утверждение.. Это я просто считать нули не умею
29.04.2011 в 02:36:28
Kamikaze написал : Эва как. Бум знать. Заводские, не после вмешательства оч.умелых ручек? Как они отличались друг от друга (для правильной комплектации пар)? Имеется в виду по маркировке и/или внешне, чтобы не приходилось каждый вскрывать и смотреть что там за дроссель.
а их не надо различать.. если кондер впаралель, то пофик УБИ там или УБЕ..
29.04.2011 в 02:38:08
4eh написал : короче.. в одноламповые он ставился для компенсации реактивной составляющей .. а в двухламповые - как фазосдвигающий элемент..
Именно. Причем, "настолько фазосдвигающий", что второй канал (с конденсатором и УБЕ) имеет активно-емкостный характер, компенсируя индуктивную составляющую первого канала (с УБИ). Т.е., в двухламповом антистробоскопическом светильнике кондер "убивает сразу двух зайцев".
29.04.2011 в 02:47:19
чем же тогда различны УБИ и УБЕ ?? индутивным сопротивлением ?
