Если я правильно понимаю то светильник с лампой ДРЛ-250 потребляет ток примерно 2 Ампера( лампа 1 Ампер + дроссель 1 Ампер ).
А в люмисцентных лампах так же или нет?
Например:
Светильник на 40 Ватт потребляет примерно 0.4 Ампера ( лампа 0.2 Ампера + дроссель 0.2 Ампера ). Так это или не так?
Заранее благодарю за ответы.
лев написал :
Лампа дрл-250 ( 250 это 250 Ватт ) . А светильник с лампой - уже мощность 500 Ватт?
Исходя из Ваших данных (мощность на лампе 250Вт, ток 2А):
напряжение на лампе 250/2=125В
общее потребление светильника из лампы и дросселя равно 220*2=440ВА
Из них активная мощность равна мощности на лампе и равна 250Вт.
cos(fi)=250/440=0,57
напряжение на дросселе равно 180В (из векторной диаграммы лампа+дроссель)
реактивная мощность на дросселе равна 360ВАР
Итого, светильник с лампой 250Вт, "беря 2А" потребляет 440ВА при cos(fi)=250/440=0,57
Аналогично и для ЛЛ 40Вт. Если принять, что дроссель задает ток через лампу 0,43А, а мощность на лампе равна 40Вт, то потребление светильника составит 220*0,43=95ВА с cos(fi)=0,42 (40/95)
А если в светильник параллельно питанию поставить конденсатор 3,7мкФ для компенсации реактива дросселя, то потребление светильника снизится примерно до 40 с небольшим ВА с cos(fi) где-то на уровне 0,9, т.е., потребляемый ток благодаря конденсатору уменьшится почти вдвое.
лев написал :
А потребитель электроэнергии платит только за активную электроэнергию?
ХЗ. Зависит от особенностей счетчика. Обычный индукционный считает активную энергию, но при низком косинусе имеет приличную дополнительную погрешность, завышая показания.
платим только за актив.. новые электронные счетчики считают энергию в 4х квадрантах А+, А-, Р+, Р- но платим мы только за А+..
на производствах платят и за Р+, а за Р- генерацию реактивной энергии в линию , сети должны бы были доплачивать собственнику, но поскольку они этого не хотят, то требуют нулевого баланса - т.е. отдавать реактив в сеть нельзя..
4eh написал :
вообще то он там стоит для других целей..
с УБИ его не ставят..
ставят с УБЕ
Я прекрасно знаю, для чего он в паре с УБЕ. Но ставили их и в одноламповые светильники (с УБИ) именно для компенсации реактива. Потребляемый ток падает с 0,43 до 0,2-с-чем-то.
Alex___dr написал :
Одноламповые светильники были и с ёмкостью 3,8мкф и без...
Иными словами, компенсированные и некомпенсированные. В некомпенсированных параллельно питанию ставился "мелкий" кондер порядка 0,047мкФ (только для подавления помех).
Alex___dr написал :
Так же и с той же целью, что и в двух ламповые... Далеко не всегда одноламповые светильники работали по одиночке...
В двухламповом светильнике один канал имеет положительный реактив, второй отрицательный (грубо говоря, в одном корпусе два одноламповых светильника с разным знаком реактивной составляющей) в итоге реактив взаимокомпенсируется и остается почти чистый актив.
Одноламповый же компенсированный светильник сам по себе имеет близкий к нулю реактив. И не имеет значения, как их включать, поодиночке или нет. Включение компенсированного светильника одновременно с некомпенсированным - не приведет к компенсации второго.
Kamikaze написал :
ответ неправильный..
ЛЛ в сравнении с ЛН не имеет иннерционности, и потому тухнет 50 раз в секунду.. Кондер - фазосдвигающий элемент, и переход через ноль одной лампы сдвигал на пик другой.. потому мигали они в паре - поочередно, и было не так заметно глазу..
Kamikaze написал :
Надеюсь, теперь не мучает?
мучает..
не мог кондер уменьшить активный потребляемый ток лампы с 0.4 до 0.2..
Kamikaze написал :
Так же, при этом, снижается глубина пульсаций светового потока...
Kamikaze написал :
4eh написал :
ЛЛ имеет инерционность, хотя и гораздо меньшую, чем ЛН. Наименьшую инерционность (наибольший коэффициент пульсаций), ЕМНИП, имели лампы ЛДЦ. И да, частота мерцания ЛЛ - 100Гц (лампа вспыхивает оба полупериода).
Двухламповые антистробоскопические светильники имеют два ценных свойства: меньшую глубину пульсаций и компенсацию реактива.
Alex___dr написал :
4eh написал :
мучает..
А ток лампы и не менялся. Уменьшился потребляемый ток за счет увеличения косинуса фи при неизменной активной мощности.
Alex___dr написал :
Kamikaze написал :
короче.. в одноламповые он ставился для компенсации реактивной составляющей ..
а в двухламповые - как фазосдвигающий элемент..
Kamikaze написал :
не мигали они имхо 100 герцами.. Ц - это с улучшеной Цветопередачей..Как Б-белые, а Д - дневные.. Ничего космического, чтобы мигать вдвое меньше в них небыло.. Это современным языком говоря- световая температура
Alex___dr написал :
Разве? Если светильники рядом, снизит.
Для уменьшения пульсации нужно сдвинуть пульсации одного из них по фазе. Это достигается применением дросселя УБЕ с конденсатором последовательно с лампой. Установка конденсатора параллельно (как он ставится в одноламповых светильниках) питанию светильников с дросселями УБИ не сдвинет фазу пульсаций одного из них.
(вот если бы выпускались одноламповые светильники с дросселем УБЕ и последовательным конденсатором - тогда бы установка его в паре со светильником с дросселем УБИ снизило бы суммарные пульсации (неважно, компенсирован ли второй светильник или нет)).
Kamikaze написал :
вот.. наконец то.. теперь сомнений нет.. я думал он там последовательно..
Kamikaze написал :
Естественно.
Kamikaze написал :
Мне попадались одноламповые светильники и с УБЕ и с УБИ...
Все ЛЛ и ЛН мигают с частотой 100Гц - вспыхивая и в положительный и в отрицательный полупериод (и соответственно, 100 раз в секунду тухнут), т.е., дважды за период (2*50=100), а ЛН с диодом - с частотой 50Гц, диод "прорежает" полупериоды.
4eh написал :
Я в курсе.
4eh написал :
Просто другой состав люминофора, с лучшим коэффициентом цветопередачи, но с меньшей инерционностью.
4eh написал :
Не цветовая температура, а коэффициент цветопередачи (Ra). Если ЛД относятся к серии 7ХХ (Ra не менее 0,7), то ЛДЦ - где-то на уровне серии 8ХХ (Ra не менее 0,8), а может даже 9ХХ. Ну и цветовая температура у ЛДЦ была чуть ниже, чем у ЛД, но это к качеству цветопередачи не имеет отношения.
Alex___dr написал :
Эва как. Бум знать. Заводские, не после вмешательства оч.умелых ручек?
Как они отличались друг от друга (для правильной комплектации пар)? Имеется в виду по маркировке и/или внешне, чтобы не приходилось каждый вскрывать и смотреть что там за дроссель.
Kamikaze написал :
Да.
Kamikaze написал :
Kamikaze написал :
а их не надо различать.. если кондер впаралель, то пофик УБИ там или УБЕ..
4eh написал :
Именно. Причем, "настолько фазосдвигающий", что второй канал (с конденсатором и УБЕ) имеет активно-емкостный характер, компенсируя индуктивную составляющую первого канала (с УБИ). Т.е., в двухламповом антистробоскопическом светильнике кондер "убивает сразу двух зайцев".
Можно ли считать, что дроссельные ПРА являются пережитком прошлого, или у них есть какие-то преимущества перед электронными, с учетом того что их цены сравнялись.
