Алексей2010
Алексей2010
28.04.2011 в 23:09:48
к чему крепится плинтус на кухонных столешницах из дерева? исходя из материала - должен к стене. а как в реальности? ширина столешницы 62см т.е. должна играть примерно 2мм +-, при изменении влажности, следовательно прикрепив к столешнице получу щель по стене, а прикрепив к стене скорей всего будет проникновение влаги под плинтус... кто имеет практический опыт и теоретические знания - помогите. фартук планируется стеклянный.
Radio
Radio
Заблокирован
29.04.2011 в 09:19:12
Если речь об икеевской столешнице, то просто приколотите к ней плинтус молотком.
Алексей2010 написал : должна играть примерно 2мм +-, при изменении влажности, следовательно прикрепив к столешнице получу щель по стене
Этого не будет никогда.
04.05.2011 в 23:16:46
плинтус крепиться прямо к столешнице - там специальные крепления под шурупы
06.05.2011 в 15:20:32
Алексей2010 написал : ширина столешницы 62см т.е. должна играть примерно 2мм +-, при изменении влажности, следовательно прикрепив к столешнице получу щель по стене,
Не переживай про зазор .Плинтус имеет силиконовые уплотнители!
06.05.2011 в 15:22:28
даи сам плинтус амортизирует т.к. пластиковый.
Usha
Usha
06.05.2011 в 21:35:48
к столешнице
