LoveJoy
LoveJoy
07.07.2006 в 14:29:11
2Shalfei
Я могу предложить услуги проектной и электромонтажной организации с выполненияем всех электротехнических работ от проектирования, согласования, монтажа и сдачи, с получением необходимых документов
мы часто сталкиваемся с проблемами подобными Вашим, имеем определенные методы решений таких ситуаций
Если вы заинтересованы 572-32-29
Shalfei
Shalfei
07.07.2006 в 14:52:05
ВТБ! написал : Дом деревянный
Угадали!
ВТБ! написал : менее эффективны, но более востребованы. Запутал?
Счас проверим, может и я угадаю ;). Допустим при вводном автомате в 25А УЗО должно быть 30-40А, 30мА? Будет защита по первому показателю, но не будет по второму?
2LoveJoy Спасибо. Буду в личку, если что.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2006 в 15:32:51
Shalfei
Если дом деревянный, то идеальное решение - стальной бокс с автоматом и УЗО на столбе повыше. Энергосбыт обожает и счётчик туда же. И заземление там же сделать. А от столба к дому воздушкой или под землёй ввод в щиток. Главная проблема - чтобы не украли.
Компромиссный вариант - вводное устройство на стене дома, снаружи или внутри (стальной ящик с автоматом и УЗО).
Если тоже не годится, тогда весь ввод до щитка в стальной трубе.
А заземление надо, надо...
Shalfei
Shalfei
07.07.2006 в 17:27:15
ВТБ! написал : весь ввод до щитка в стальной трубе
Это зачем и каким образом труба "заменяет" всё предыдущее?
ВТБ! написал : А заземление надо, надо...
Если СИП 2х16 тяну от столба, то можно тем же СИПом 3ей жилой заземление пустить (со столба в землю). По дому тоже 3ю жилу проложить. Тот же ПВС, наверное, для заземления сойдет? Понятно, что будет полумера, но надо быстро и с минимумом затрат, а то лето кончится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2006 в 22:34:21
Shalfei написал : каким образом труба "заменяет" всё предыдущее?
При аварии сгорит кабель, а не дом.
Если найдёте 3*16. Дешевле АВТ 4*6 кинуть, раз разделение PEN будет выполнено на столбе и деревья на линию падать не собираются. У столба вбить уголок поглубже, верхний конец над землёй и провод зачистить, смазать, соединить под пару (для надёжности) болтов помощнее и подтягивать и проверять регулярно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.07.2006 в 22:42:24
Shalfei написал : По дому тоже 3ю жилу проложить. Тот же ПВС, наверное, для заземления сойдет?
Так сразу на трёхжильный кабель заменить. Отсутствие жилы заземления в составе кабеля в известной мере обесценивает противопожарное значение УЗО.
Shalfei
Shalfei
10.07.2006 в 09:33:35
ВТБ! написал : Дешевле АВТ 4*6 кинуть
Что-то в магазине такого не знают. Может имели в виду АВВГ?
DMC
DMC
10.07.2006 в 17:53:28
2Shalfei
Там просто опечатки, схема-то с форума, никто не предполагал, что ее будут помещать в журнал, поэтому на такие мелочи просто не обращали внимания. Ну и по сехме там тоже не ошибешься, т.к. 2,5 провода просто не может быть:)))
Да, прошу прощенья, я невнимательно прочитал разграничение - столбы действительно ваши. Но - как же тогда получают энергию соседи. У них ведь тоже должен быть соответствующий акт подключения... Т.о. может получиться, что хозяевами являетесь вы все, или же вступает в силу все та же целесообразность, в виду которой ваши столбы используются и для подключения других...
Shalfei написал : 1) Для загородного дому куда лучше вводный автомат ставить - снаружи или в доме?
Схема у вас должна быть такая: На отпайке к хозпостройке ограничительмощности(пункт 8 ТУ) - двухполюсный автомат - счетчик - узо - автоматы групп. Где размещать - автоматический выключатель лучше разместить внутри дома, в щитке. Если же есть желание отключать на улице, то установить ящик, соответствующего IP и установить в нем неавтоматический размыкатель(просто рубильник).
  1. Надо смотреть что продавец подразумевает под 1P+1(1P+N) - тебе не важно название, тебе важно, чтобы на схеме автомата было показано, что защита имеется в обоих полюсах. На автомате она выглядит примерно так, см. аттач, только в двух экземплярах:
На сколько я помню, в стандартный автомат подключается провод сечением до 35 квадратов, включительно.
  1. Диффавтомат или узо+автомат не нуждается в обязательном наличии третьего провода. Просто при наличии его узо сработает сразу как только появилась утечка, а без третьего провода, оно будет ждать, когда кто-то создаст эту цепь утечки(например повышенная влажность, лужа, случайный проводник, человек).
  2. 3х2.5
АВТ 2x10 ; Провод установочный, марка АВТ, Провод со стальным несущим тросом ТУ 16.К71-015-87
DMC
DMC
10.07.2006 в 19:22:56
Да, а вот и аттач, совсем про него забыл:)))
Shalfei
Shalfei
12.07.2006 в 10:21:44
Списибо, DMC и ВТБ!!
