DMC
DMC
29.06.2006 в 15:21:17
2Shalfei
Shalfei написал : Вроде 15 м. предел?
====== ПУЭ 2.4.12. --/--/-- В районах с одноэтажной застройкой ответвления от ВЛ к вводам рекомендуется выполнять проводами с атмосферостойкой изоляцией. Длина ответвления от ВЛ к вводу должна быть не более 25 м.
Этого хватит?
На счет прав - не совсем понятно, может нарисуете часть ВЛ, ваши территории и столбы. Использование чужой территории для каких-то нужд очень щекотливый вопрос. И он решается отрицательно для хозяина территории только в случае, если затраты или еще какие веские причины перекрывают целесообразность имеющегося решения(например, через вашу территорию идут провода к участкам, которые находятся в глубине застройки). Вас абсолютно не должны кол***** затраты соседей - почему они за ваш счет устраивают свое благосотояние, невзирая на неудобстов для вас? Ну а там как сами решите...
Shalfei написал : Покопался на electro.narod.ru и кажись понял в чем дело.
Вы не очень доверяйте рекоммендациям и вообще информации на данном сайте - неоднократно, и на разных форумах, хозяевам этого сайта указывались их ошибки - они не реагируют.
2Kuzia
Не стоит давать безграмотных советов. TN-C-S на двухпроводном отводе они не получат. Никогда. Могут только на ТТ перейти. Подземная прокладка - вы нормы-то ее знаете? А осознаете закопанный кабель посреди двора? Это ни дерево посадить, не сарай построить, етс...
Shalfei
Shalfei
30.06.2006 в 14:56:04
ВТБ! написал : ТУ не отсканируете?
dmc написал : может нарисуете часть ВЛ, ваши территории и столбы.
Выкладываю выдержки из ТУ и Акта о разграничении + схема расположения столбов. Чтоб проект (п.5) выполнить все равно надо эл.-монтажн.организацию привлекать? По п.6-8 тоже, видимо, побегать придется, или поручить той же организации.
DMC
DMC
30.06.2006 в 15:14:51
2Shalfei
Мдя... Со столбом ты похоже попал - как раз тот случай, когда обходные пути практически невозможны... Есть вариантец - это слоб поднять вверх(по рисунку) общими усилиями на границу( или на нее) вашей территории, а дальше пусть каждый тянет от этого места как ему заблагорассудиться. Кстати - привязки столбов к местности нет(отсутствуют расстояния).
По большому счету да, надо привлекать.
Shalfei
Shalfei
01.07.2006 в 08:50:15
dmc написал : когда обходные пути практически невозможны...
Т.е. столб мой, но убрать его нельзя? Это тоже в ПУЭ прописано? На самом деле обходные пути есть, но затратны - минимум столба 3-4. Если по рисунку, то сверху ничья территория (речка метров 5, болотина метров 15, потом сухо), до "соседа" там еще метров 300. Снизу вдоль участка дорога, по которой тоже, наверное, можно протянуть линию.
Slawa
Slawa
01.07.2006 в 09:19:46
Shalfei написал : На самом деле обходные пути есть, но затратны - минимум столба 3-4
И что непонятно? Ты (установкой столба на своей территории) экономишь соседям денежку. Столб, согласно акта балансовой принадлежности - твой. От столба (от твоей доброты) - куча неприятностей и неудобств. Угадываем, кто эти неудобства должен компенсировать под угрозой сноса столба.
DMC
DMC
03.07.2006 в 11:54:18
2Shalfei
Не совсем так. Судя по рисунку, линия ВЛ идет как бы наискось мимо твоего участка - а он угловой. Значит все потребители, расположенные за тобой, на восток, юго-восток, а возможно и юг - будут запитаны по кратчайшему пути... А это как раз и есть твой участок, судя по рисунку. Из-за отсутсвия расстояний между столбами, между столбами и заборами, етс..., невозможно сказать имеется ли возможность других путей запитки всех потребителей(которые питаются через твой столб), без нарушения максимальной длины потребительского ответвления, которая составляет 25м. То, о чем ты говоришь - метров 300 до соседа - это уже совсем другая песня, и цены... Это считай однофазная магистраль, от которой, в свою очередь, будет сделан отвод на участок удаленного пользователя, с соблюдением длины ответвления не более 25м.
Вроде бы, не скажу наверняка - требуется уточнение, данный отвод так же является твоим, и делался, наверняка, только для тебя, а остальные просто подсосались(причины не известны).
Кстати, а вот у этих соседей, есть такие же документы на запитку своих владений - сколько, каким образом, через чего, етс..?
alex_k
alex_k
03.07.2006 в 14:11:51
DMC написал : 2Shalfei
почти в тему
у меня похожая ситуация
от предыдущих хозяев дачи достался столб на границе участка от которого запитан дом.
от отвода до столба 40 м и метров 15 до дома.
это тоже считается как однофазная магистраль , или как потребительское ответвление. ? мне предстоит ремонт столба и установка новых проводов.
страшно браться ворошить улей. - документов на ввод нет.
DMC
DMC
03.07.2006 в 14:56:35
2alex_k
В том-то все и дело - если это магистраль, то затраты на обслуживание и ремонт несет энергоснабжающая организация. А если это потребительский отвод - то потребитель. Узнавайте кем и где числится этот столб, а там уже видно будет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 15:26:23
alex_k написал : документов на ввод нет
Деньги за электричество кому платите?
"2.4.3. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры. К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу. Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов. Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода). Ответвление от ВЛИ допускается выполнять в пролете."
Shalfei
Shalfei
03.07.2006 в 15:33:13
dmc написал : Из-за отсутсвия расстояний между столбами
После опоры №1 расстояния между столбами последовательно - 6м, 28м, 29м. От угла дома до "последнего" столба 8м, граница участка от "последнего" столба - около 18м.
dmc написал : Кстати, а вот у этих соседей, есть такие же документы на запитку своих владений - сколько, каким образом, через чего, етс..?
Свежая мысль! Но, наверное, лучше будет ее подкинуть энергоконтролю в примерно такой форме: "Прошу проверить законность подключения сторонних потребителей к столбу на моем участке..."
DMC
DMC
03.07.2006 в 16:01:21
2Shalfei
Shalfei написал : Свежая мысль! Но, наверное, лучше будет ее подкинуть энергоконтролю в примерно такой форме: "Прошу проверить законность подключения сторонних потребителей к столбу на моем участке..."
Во вкусе вам не откажешь. Еще не совсем потерянный для общества человек:)))
Сорри, чего-то недопонимаю с расстояниями:(((
