27.03.2014 в 18:39:13
Алексейй написал : Морока проистекает от она..ма. Зачем длинные нагеля? ...три бруса... а почему не пять? Пруток на 12 , шлифмашинкой порезали по 15 см, на одном конце на наждаке фаску сняли и вперед. Основной гемор, точнее ГИМОРОЙ образуется когда вы начнете засверливаться через проложенный льноватин или паклю.
Логично. Но если сверлить только верхний брус и установить на сверло ограничитель чтобы недосверливать верхний брус миллиметров на 5, то никаких проблем с наворачиванием пакли не будет. А вот если 20-25мм сверлом сверлить сквозь брусья под нагеля, вот это будет гемор так гемор :a
vkon написал : При сборке на нагели (для бруса 150х100 использовал 20 мм березовые, длиной 80 мм) появляется возможность коректировки неровностей бруса (прогиб; "сабля"; изгиб), т.е. при сборке нагель "выпрямляет" брус. С гвоздями такое не получиться. P.S. Предварительно засверливался под нагели ( 50 мм от внутренней стороны сруба, на глубину 50 мм), чтобы усадка прошла успешно
Что это за нагели такие 20х80?
Вот как раз в некоторых источниках говорится что при сборке на гвозди можно некоторые дефекты бруса править - гвоздь удержит что угодно. А вот с нагелями сложнее якобы - и сложнее засверливаться ровно и вбивать потом нагель.
27.03.2014 в 19:40:39
Sky Hunter написал : Что это за нагели такие 20х80?
Распиленный на три равные части 25 см березовый цилиндр диаметром 20 мм. Теперь о монтаже: 1 Верхний брус устанавливается на "место" и делается вертикальная разметка под нагель; 2 Делается горизонтальная разметка (причем на одинаковом расстоянии от заранее выбранной стороны сруба на обоих брусьях, в моём случае от внутренней, так как баня и обшивать стены не планировал) 3 Засверливаются отверстия под нагель в обоих брусьях (суммарно глубина отверстия больше нагеля на 10-20 мм; диаметр отверстия, равен диаметру нагеля) 4 На верхний брус укладывается уплотнительный материал (крепление степлером) и устанавливаются нагели (фактически имеем небольшой натяг, с подвижностью от руки)
5 Верхний брус устанавливается на место и осаживается кувалдой (конечно винтовые брусья так не выправишь, но гнутые и саблеобразные стягиваются нормально). За счет нормальной погрешности разметки порой приходиться подтачивать под конус нагель, чтобы попадал в соответствующее отверстие, что при гнутой балке, дополнительно обеспечивает натяг в посадке и удерживает выправленный брус.
P.S. После одной очень снежной зимы сруб (6х3 м) дал усадку на 2 см (15 венцов по 15 см), щелей нет. Ну и на первые 2-3 венца старался использовать ровные брусья, чтобы нормальную геометрию задать.
27.03.2014 в 21:50:49
Sky Hunter написал : Почему в конструкциях крыш гвозди использовать можно, а для сбивания бруса нельзя?
Потому что в нормальных крышных конструкциях каркас крыши не испытывает температурно-влажностных градиентов. На чердаке та же влажность и температура, что и на улице. Поэтому при исправной кровле доступ влаги к гвоздям для ржавления затруднен. Нет конденсационных явлений. Для стены же условия принципиально иные.
28.03.2014 в 14:10:49
Vladimir_Vas написал : Потому что в нормальных крышных конструкциях каркас крыши не испытывает температурно-влажностных градиентов. На чердаке та же влажность и температура, что и на улице. Поэтому при исправной кровле доступ влаги к гвоздям для ржавления затруднен. Нет конденсационных явлений. Для стены же условия принципиально иные.
Да прям, скажете тоже.... и температура и влажность там отличаются от уличных....
28.03.2014 в 14:32:32
Разница между улицей и подкрышным пространством по температуре и влажности при нормальной вентиляции в холодное время года невелико. А вот разница между домом и улицей уже может быть в разы. Точка росы однако не дремлет.:)
28.03.2014 в 16:17:24
Wodik написал : Разница между улицей и подкрышным пространством по температуре и влажности при нормальной вентиляции в холодное время года невелико. А вот разница между домом и улицей уже может быть в разы. Точка росы однако не дремлет.:)
Ладно, ну а если строение сезонное, не отапливаемое? Ну для летнего проживания - если так понятнее... Тогда что?
28.03.2014 в 16:28:08
А всё равно перепады будут заметные, так как сруб имеет тепловую инерцию и стоит на земле.
29.03.2014 в 21:00:42
Sky Hunter написал : Да прям, скажете тоже.... и температура и влажность там отличаются от уличных...
Так это плохо построенное здание. В правильно построенном - чердак свободно вентилируется. К сожалению, многие этого не понимают. А зря - много неприятностей от этого имеют.
16.12.2016 в 15:48:15
ден74, Добрый день, ни каких гвоздей!!только берез.нагель!!!!есть инф
