EAN
EAN
Тюмень
21.08.2018 в 09:28:07
1 и 3 варианты отпали - шкала не двухсторонняя. Взял Gross Doppelhaken 5м - 25мм. После станлея 5м, лента кажется мягче.
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
14.09.2018 в 07:13:06
SB3, тот который хорошо видно на первой фотографии не болтается вообще, намертво сидит на ленте.
sanya1965
sanya1965
29.09.2018 в 01:05:53
Чудо какое... Миллиметровая рулетка... Надыбал из светоотражающего браслета, она там вкладышем идёт...
Serpiph
Serpiph
Мытищи
02.10.2018 в 10:25:46
sanya1965 написал:
sanya1965, будете смеяться, похоже, все браслеты так и делают. Во всяком случае попавшие ко мне четыре браслета все содержали в себе кусочки рулетки ))))
sanya1965
sanya1965
03.10.2018 в 01:33:06
Serpiph, дык вопрос в том, какие рулетки... Кстати, я браслет покупал для вставки полосок в рюкзак... В крепление Молле... на днях слепой удак чуть в меня не въехал древними жигулями...
EAN
EAN
Тюмень
22.10.2018 в 10:18:05
Спустя пару месяцев Gross DOPPELHAKEN 5М 25мм жива. Ежедневно в среднем в помещении производит от 10 до 25 измерений, большинство которых в пределах 400мм. До 5м выматывал пару-тройку раз. Обычно не более 2м. Механизм смотки, после нажатия клавиши, глючить начал через неделю. Т.е. нажимаю кнопку снятия со стопа, а лента не сматывается. Лечится - выдвигаю ещё сантиметров на 15-20 и снова снимаю со стопа - сматывает. Есть потёртости. Кое где резина лохматится. Метки, пока живые.
Напарнику сегодня взял Stabila BM40 3м 16мм, двухсторонняя. Ругается на автостоп Гросса.
EAN
EAN
Тюмень
29.11.2018 в 19:37:20
Stabila BM40 3м 16мм, двухсторонняя в эксплуатации чуть более месяца
bsw1402
bsw1402
Калуга
23.12.2018 в 22:10:12
Поддержу пост выше.Такая же Stabila,та же проблема-лента замялась.Сейчас пока нет возможности выложить фото,может чуть позже.
-Кельт-
-Кельт-
Владимир
23.12.2018 в 22:27:39
Полгода назад приобрел 3 рулетки милуоки с магнитом двусторонние. Покупал ТРИ, потому что думал , что надо с запасом, ибо привык, что живут рулетки не долго. Но я в восторге от этой рулетки, все три юзаются по жесткому "бездорожью" и все три технически как новые, если не считать испачканность легкую. Огонь рулетики, очень добротно сделано, Теперь только их покупать буду... Ну если конечно эти три когда-нибудь закончатся. .
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
11.07.2019 в 10:45:00
29 месяцев эксплуатации в качестве единственной рулетки на электромонтаже, все что дальше 3м обычно меряю дальномером, всегда живущим в подсумке, до излома держит 2,10-2,30. Попытался заказать такую же у поставщика, говорит такие "не возим ибо некачественные"... :eek: щупал в МБгруп все милуоки, от бюджеток до топовых, как постом выше, топовые громадные и массивные, среднебюджетки у них пластик и резинка, тактильно не так приятны как эта металл с обрезинкой... прям беда. Влюбился в эту рулетку, а теперь такую хрен где купишь ) в МБгрупп таких тоже почему-то не было.
Напарник в то же время что и я брал себе топовую милуоки, как постом выше, у него лента намного целее, но иногда при сворачивании получает по пальцу указательному разблотанной пластинкой держащей язычок, в специальном окошке для этого пальца внизу рулетки. Т.е. общая разболтанность там примерно как у меня, но лента целее и вылет держит 2,5-2,6.
sanya1965
sanya1965
25.07.2019 в 13:33:48
MOHAPXUCT, вам недоложили вылет... Это топовая рулетка, описание вверху справа.
