#2394173
Собственно такой вопрос - чем можно зашторить стекло на пластиковой балконной двери ? Пробывал жалюзи, но их механизм сильно выпирал и тем самым мешал двери открываться полностью, а всего на 50 % ! У кого какие мысли? Фото двери можно посмотреть тут -
Иваныч_889 написал :
По фото непонятно, как могут помешать жалюзи?
Жалюзи висят изнутри, снаружи двери? на створке или косяке двери?
Когда жалюзи стоят внутри, то при открывании двери кожух упирается возле основания в косяк. Когда стоят снаружи, то болтаются при открывании/закрывании двери. Вобщем надо что-то кроме жалюзи.
Есть спецовые крепления для закрепления снизу (я просто привернул 2 уголка типа мебельных и закрепил нижнюю часть чтобы не болталась).
Собственно, удобнее жалюзей ничего не знаю - если только фанеркой заглушить
Исчерпывающее решение вопроса: жалюзи, установленные внутри стеклопакета. Всего и делов-то - заказать новую дверь с таким устройством.
А каким образом такие жалюзи, как на фото, отбирают 50% угла открывания двери? Может, Вы слишком широкими их делали?
У меня вроде такие же стоят на окнах внутри; ну, градусов на 10 от силы суживают угол. Ширина - по ширине стекла + 1 см с каждой стороны.
