rmm
rmm
06.05.2011 в 23:08:51
ЬарБоС написал : бетоноконтакт
В смысле Feidal Бетоконтакт? Который мощнейшая грунтовка?
ЬарБоС написал : потом ротбанд в перемешку с грунтовкой разбавленный, заармируйте сеткой
А зачем под обои армировать сеткой?
ЬарБоС
ЬарБоС
06.05.2011 в 23:45:13
rmm , нет , бетоноконтакт это не грунтовка... под бетоноконтакт нужно пройти поверхность грунтовкой, а сверху бетоноконтакт, это такая мастика с мелкими камушками, когда высыхает ,поверхность становится шероховатой.
Сеточкой малярной поверхность затянуть , чтобы слой ротбанда не отслоился и не упал вместе с обоями)))
rmm
rmm
07.05.2011 в 09:00:21
ЬарБоС написал : бетоноконтакт это не грунтовка... под бетоноконтакт нужно пройти поверхность грунтовкой
Мы разве не об этом говорим? http://www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=916
Здесь в описании ничего не говорится, что нужно грунтовать предварительно. Кстати, как я понял, эта штука идеально подходит для укладки плитки поверх старой метлахской, раз она "для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований".
А толщина Ротбанда под плитку и обои какая нужна? Миллиметров пять хватит, с учетом двух слоев? И нужно ли в данном случае крепить сетку на шурупы+дюбеля?
ЬарБоС
ЬарБоС
07.05.2011 в 18:52:13
rmm , хоть там и пишется что бетоноконтакт это грунтовка, но скорее это не в том понимании грунтовка.. грунтовкой мы удаляем пыль, делаем жесткой поверхность , на то она и жидкая как молоко, чтобы пропитывать материал, а бетоноконтакт это собственно мастика , которая не пропитывает поверхность а клеится к поверхности, потому и нужно , чтобы мастика хорошо пристала к поверхности, пройти эту поверхность грунтом.
Толщина Ротбанда зависит от того, сколько требуется выровнять.
FARAON7575
FARAON7575
07.05.2011 в 19:59:10
а по моему бетоноконтакт это грунтовка глубокого проникновения с кварцевым песком,под него не грунтую,а обеспыливаю rmm фиедал и кнауф хорошие бетоноконтакты
timonja
timonja
Таллин
07.05.2011 в 20:03:12
FARAON7575 написал : бетоноконтакт это грунтовка глубокого проникновения
FARAON7575 Нет, никуда он глубоко не проникает.
ЬарБоС
ЬарБоС
07.05.2011 в 21:07:13
FARAON7575 , никогда не видели, как бетоноконтакт отваливается вместе с плиткой, слоем и пылью, на котором держался этот бетоноконтакт?))) это случается в тех случаях, когда поверхность была неподготовлена и не загрунтована изначально.
FARAON7575
FARAON7575
07.05.2011 в 21:20:47
ЬарБоС написал : как бетоноконтакт отваливается вместе с плиткой, слоем и пылью, на котором держался этот бетоноконтакт?)))
на дешевый бетоноконтакт видел-пару фартуков на кухне падало,на хороший нет,каждому свое вы грунтуете,я обеспыливаю и после просушки бетоноконтакта наношу адгезионный слой клея
timonja написал : Нет, никуда он глубоко не проникает.
я не технолог,мне это объяснял коллега югослав,по его качеству работы ему верю
rmm
rmm
07.05.2011 в 21:56:19
Ну хорошо... если на всякий случай перед бетоконтактом пройдусь универсальной грунтовкой - не навредит по крайней мере? Тем более оная грунтовка уже имеется в распоряжении.
ЬарБоС
ЬарБоС
08.05.2011 в 07:35:15
rmm , проведите эксперимент и сюда отпишитесь..нанесите бетоноконтакт на обе поверхности в маленьком обьеме, на грунтованную и негрунтованную поверхность и после высыхания потрите шпателем поверхность, где легче снимется.
july-m
july-m
08.05.2011 в 23:48:02
В целом, тов. ЬарБоС очень по делу говорит, БК не предназначен для проникновения в основание, он придает поверхности шероховатость и перед нанесением его на основание, его (основание) однозначно надо обеспыливать, чтобы БК прилипал именно к бетону, а не к пыли.
Перед БК - универсальной грунтовкой - навредит. Потому что БК хорошо прилипает к бетону (гладкому основанию), а грунтовка может прилипнуть к бетону плохо и ухудшит сцепление всей системы.
Если основание рыхлое и нуждается в укреплении глубинной грунтовкой, то это автоматически означает, что Бк на такое основание наносить не надо, поскольку такое основание достаточно шероховатое, чтобы к нему все прилипло и без БК.
Резюме: БК наносится на гладкие, не впитывающие влагу основания. Перед нанесением БК поверхность обязательно надо обеспылить (помыть) Рыхлые поверхности перед дальнейшей обработкой надо укрепить глубинным грунтом и в общем случае не надо грунтовать бетоконтактом.
