У меня китайская "бетономешалка" на 120 литров с двигателем на 300(!) ватт. В самом конце инструкции мелким шрифтом было написано: "...предназначена для приготовления штукатурных и кладочных растворов...". Т.е., выходит, это - растворомешалка!
Реально более 50 -60 литров замешать не удавалось - приходилось при пуске подталкивать корпус рукой.
Spaser написал :
У меня выбор стал между малолитражными(63-70) бетономешалками посоветуйте:help КРАТОН или КАЛИБР или ИК-63
Советую брать Оптимикс германскую , если найдёте на 170 литров, не меньше!!! На 63-70 литров советую замешивать прямо в строительной тачке на 90-100 литров или бесплатно самому сколотить корыто из деревянных досок и там мешать (у меня корыто на 150 литров лежит). Будет намного быстрее,чем в бетономешалке. Бесплатно и эффективно!
Ранние уже выкладовал фото своей бм. А теперь проверил в работе, 100 литров (замерял ведрами) вымешивает легко, может и больше но пока нет надобности. Спокойно запускается полная бетона. Вобщем я доволен :)
sokrat написал :
snaKKy55 написал :
а что мешает производителям из Китая что-то написать на движке?
Компания BOSCH тоже выпускает продукцию в Китае, но заводы изготовители контролируются Германской фирмой и продукцию все считают германской.
То же самое и с бетономешалкой, может быть, что она из Китая, но завод сертифицирован и контролируется Германией.
Kat написал :
metabouser, что же вы купили в результате?
к сожалению, не знаю как работает Оптимикс 130, но знаю как работает так широко разрекламированная (в хорошем смысле слова :) ) Лебедянь СБР 132, ее вам точно хватит на ваши планы и она выживет не одну вашу стройку :)
Отвечаю настолько подробно, насколько смогу.
Прежде всего, спасибо всем участникам данной ветки за советы в работе. Сколько чего наливать-насыпать и т.д. Я использовал еще и калькулятор, но принцип простой 1-2-3 (цемент-песок-гравий).
Итого. Купил Оптимикс - 130. Доволен. Залил 6 с небольшим кубов, лента+столбики под баню. С чистой совестью жду строителей.
Комплектация и сборка. Все есть. В коробке. Главное при сборке - узел, фиксирующий штурвал наклона. Там мощная пружина и штифт. Накрывать это тряпкой, иначе может улететь.
В лучшем случае убьете соседку в огороде, в худшем - потеряете детали. У меня пролетела мимо головы в потолок, ничего не потерял. Пластиковая гребенка крепится к корпусу болтами 8*20мм - не поверите - руками! В смысле руками заворачивать, по документации. Я, как советский человек, позволил усомниться
и довернул ключом. Но два болта были не 20 мм, а 40! И должны были бы торчать снизу. Пришлось подкладывать шайбы.
Мотор крепится на раме болтами, с двух сторон ее отверстия.
Одно отверстие пришлось слегка разогнать.
Это все замеченные недостатки.
Ноги прикручивать насмерть, ниже объясню.
Подключение к сети герметичное, на корпусе миксера стоит вилка, своего провода нет.
Эксплуатация. Мотор греется, но не перегревается. В пластиковом кожухе, никаких отверстий. Работал, конечно, не сутками, но часов по 6 без перерыва мотор крутился. Грузил я его, как советовали, 6 ведрами. Это, на мой взгляд, оптимум.
Перемещать миксер приходится. В первый раз я прикрутил ему ноги, видимо, не очень сильно. После разборки для хранения
увидел, что края конструкции слегка погнулись. Там толщина металла не больше 1мм. Мораль : крутить гайки насмерть. Больше такого не было.
Не знаю, что скажут профи, а на мой век хватит. В этом году залью еще отмостку на куб, в следующем - ленту под новый сарай. А там пусть внуки кошек готовят в космос.
Сравнивать с другими машинами не могу, но этой доволен.
Странно, у меня Оптимикс 190 и узел,фиксирующий штурвал наклона закреплен жестко, крючек в виде скобы с пружиной с двух сторон вставлен в отверстия, ну а пружина на этой штуковине уже не вылетит. Что у вас за конструкция, покажите свои фотки, сборку этого узла?Вы наверное не правильно его собрали.
Пластиковые сегменты (ведомая шестерня) крепится не от руки. Связано с тем, что между двумя цилиндрами вставляется уплотняющая лента, что бы из 190-литрового цилиндра не текло. Это как это вы вместе с уплотняющей лентой умудрились закрутить от руки? Я плоскогубцами не мог его закрутить, пришлось покупать винты 100 мм, что бы стянуть два цилиндра между собой. А потом уже крутить гаечными ключами. Да ещё и так затянул в первый раз, что из-за ленты у меня пластиковый венец и стальной цилиндр возле краев деформировался. Потом я неделю выждал когда лента дала осадку, заново открутил бочек и закрутил болты уже без деформаций. Работает очень тихо, можно даже дома ставить, шума меньше, чем у компьютера :) Не могу понять, почему написано 80 дицибелл, хотя там все 20-30 дицибелл будут, в 3 раза тише заявленного звука работает!
Как раз ничего странного. Китайцы не составляют инструкций - ее составляет заказчик, который потом поставляет эту продукцию на российский рынок. Сейчас все работают с Китаем - это нормально, но, когда производитель выдает свою продукцию за немецкую - уже несерьезно.
snaKKy55 написал :
Странно, на движке накйлека компакнии Atika Германия. Движок может немецкий, а всё остальное из Китая.
