18.02.2013 в 18:38:20
#3644825
Shnur написал : Так что, питерские, кто ищет - рекомендую.
Я считал, что рекомендовать надо после приличной наработки, а не после покупки. В прошлом году, три замеса сделали каким то Прорабом, так коробОк нагрелся и попахивало.
18.02.2013 в 21:34:54
#3645235
могу точно сказать ,что после 15 кубов не завоняла.
19.02.2013 в 09:43:25
#3646172
В этом то и беда, что движки горят, не имея теплозащиты, через один... Не зря в России появился термин "русская рулетка"...Именно русская...Полстраны играют....
22.02.2013 в 22:57:11
#3655262
Shnur написал : Отмечусь тоже по поводу Прораба 125-го. По наводке нашего чудо-форума (и отдельное спасибо Белому Коту) в Мурлене также приобретена бетономешалка за 4295 рублей. Привез домой, распаковал, собрал наполовину - крутится, пробовал остановить руками, начитавшись ужосов про останавливающиеся под нагрузкой китайские поделки - фигвам (напруга-норм - крутит как бешеная). Разорбрал и засунул в коробку до весны. Так что, питерские, кто ищет - рекомендую.
Я тоже собрал на работе, проверил, всё нормально. Ждёт теперь весны в гараже. Только был я на днях в Леруа, нет уже Прорабов 125. Видно- продали всю партию. Кстати, местный товарисчщ мне сказал, что эти Прорабы значительно отличаются от тех, что раньше привозили: собирать, говорит, намного проще. Мол, был Китай, а теперь- белорусский вариант привезли. Уж не знаю, что он имел в виду.
25.02.2013 в 19:13:51
#3661559
Подскажите надо замесить м-150 кубов 5 , постепенно глянул на 63литровую 220в 220 ватт, китай влезет в неё 50кг мешок и сможет она его замесить ???
25.02.2013 в 21:44:14
#3661962
sano написал : влезет в неё 50кг мешок
что вы имеете в виду ? Мешок цемента плюс всё остальное конечно в такую не влезет .
25.02.2013 в 22:22:29
#3662093
Микаэл написал : что вы имеете в виду ?
имею в виду кладочную смесь м-150 в фасовке 50кг + немного воды
26.02.2013 в 09:30:27
#3662830
sano написал : Подскажите надо замесить м-150 кубов 5 , постепенно глянул на 63литровую 220в 220 ватт, китай влезет в неё 50кг мешок и сможет она его замесить ???
Нет, не влезет за один раз!
Я дико извиняюсь, но вынужден Ваш вопрос добавить в золотой фонд "интересных" вопросов)
А нет ли у Вас желания купить мешалку чуть побольше?
26.02.2013 в 09:56:24
#3662860
можете внести хоть в книгу рекордов Г :)
мешок это где то 47литров а ещё вода , 65 литровая мешалка замесить может литров 30-35, это я уже выяснил
желание переместилось на 120литровую мешалку
65 хотел только из за маленьких размеров самого инструмента
и как я понял средняя формула расчёта комфортной работы и без напруги инструмента , это литраж самой мешалки делить на 2 и получаем выход готовой смеси
26.02.2013 в 09:56:56
#3662862
26.02.2013 в 11:21:37
#3663014
В 65 литровой китайской мешалке нет 65 литров) 35 литров она не замесит - это я даю гарантию 100%)
120-130 ЧЕСТНЫХ литров = выходу 50-55 литров)
26.02.2013 в 23:01:59
#3664579
Микаэл написал : ....ну вот.Прокатился еще раз .Привёз еще три штуки .
Здравствуйте все! Микаэл! Попрошу Вас описать ваши замечательные бетономешалки поподробнее. Я так понимаю, это РБС-250 фирмы Арсенал? Интересуют такие детали:
26.02.2013 в 23:25:31
#3664661
vehcy написал :
- насколько подвержен износу и старению привод, открытый всем атмосферным воздействиям и грязи-пыли
Если не засирать растворм тоо проживет сезона два -три . Потом ведущую шестерню менять надо .Износ все таки есть .
vehcy написал : приходилось ли менять венец
Не приходилось .
vehcy написал :
- сколько есть положений по углу чаши для работы
Несколько дырочек в которые переставляется упорный болт . В этом году изменили конструкцию ,и можно поворачивать грушу в две стороны . На одной замесил ,в другую вывалил например .
vehcy написал : много ли требует ремонтов по мелочи, регулировок,
Ничего не надо дорабатывать ,разве что защитный поясок на ведомую шестерню-венец . Раньше были ,а в этой партии уже экономят видимо .
vehcy написал : то ещё просьба оценить эти смесители в сравнении со смесителями Гамбит (РБГ-250, 200, 170.
Хорошая у них конструкция , но такой у меня пока нет ,и объективно оценить не могу .
vehcy написал : против 14000(опт?)
Да хоть одну купите , я думаю цену не поднимут выше 14000 . Просто смысл ехать за одной ? А доставкой и распространением " Арсенал " вроде не занимается . Хотя мне предлагали в Ростов привезти своим автотранспортом если много возьму .
27.02.2013 в 21:48:22
#3666752
Уважаемые форумчане,у меня возник такой вопрос-на скока литров обьема бетономешалки меньше заявленного??? Ну к примеру пишут 160,А на деле скока без ущерба будет на выходе??? Да и вот еще, мешать раствор тока в вертикальном положении горловины??? Просто у миксера бочка под углом стоит.
28.02.2013 в 04:25:34
#3667585
Аркадий написал : Да и вот еще, мешать раствор тока в вертикальном положении горловины??? Просто у миксера бочка под углом стоит.
В вертикальном положении, она вообще мешать бетон не будет. Чем больше наклон, тем лучше перемешивается, но начинает вытекать из горловины.
28.02.2013 в 10:08:04
#3667804
Аркадий написал : Уважаемые форумчане,у меня возник такой вопрос-на скока литров обьема бетономешалки меньше заявленного??? Ну к примеру пишут 160,А на деле скока без ущерба будет на выходе??? Да и вот еще, мешать раствор тока в вертикальном положении горловины??? Просто у миксера бочка под углом стоит.
Дело в том, что объем по загрузке, геометрический объем и объем по выходу - это разные вещи и иногда между собой никак не связаны... Но Вы затронули важный вопрос - китайские производители и их российские дистрибьюторы почти всегда врут и с объемом по загрузке. Т.е. пишут 160, а там по факту 147... Таким образом, на выходе вы получите около 65 литров смеси ну или 6-7 ведер... Перед эксплуатацией мешалки ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите инструкцию по применению!!
28.02.2013 в 10:10:44
#3667812
Yuraart написал : В вертикальном положении, она вообще мешать бетон не будет. Чем больше наклон, тем лучше перемешивается, но начинает вытекать из горловины.
К сожалению, вынужден Вас разочаровать... От угла наклона качество перемешивания не зависит... Более того, немногие знают, но, к примеру, мешалке Zitrek 2 угла наклона - меньший около 35 градусов - для раствора, больший - около 40-45 градусов - для бетона... Больший угол в данном случае нужен для того, чтобы щебень (фракция) не осыпалась в одно место при замесе...
28.02.2013 в 12:33:00
#3668084
Спасибо,я спросил,потому, что везде на снимках бочка в вертикальном положении. Это уже хорошо.
28.02.2013 в 12:38:39
#3668100
snaKKy55 написал : Дело в том, что объем по загрузке, геометрический объем и объем по выходу - это разные вещи и иногда между собой никак не связаны... Но Вы затронули важный вопрос - китайские производители и их российские дистрибьюторы почти всегда врут и с объемом по загрузке. Т.е. пишут 160, а там по факту 147... Таким образом, на выходе вы получите около 65 литров смеси ну или 6-7 ведер... Перед эксплуатацией мешалки ОБЯЗАТЕЛЬНО прочтите инструкцию по применению!!
Если бочка 147,то почему так мало на выходе всего 65 литро?? Какими ведрами Вы мериете,что 65 литров получается у Вас 6-7ведер,когда по идеи 3 ведра,ведро среднее литров 25-30,ну типа стандартное. Спасибо. Да в догонку 7кубов по времени на двоих таджыков(росияне,хозяева постройки) в нормальном темпе работы скока уйдет часов??? И по отношении смеси подскажите Если раствор унас получается 1 ведро цемента 4 песка,то для получения бетона марки 250 и 500 какое соотношения цемента,песка и щебня?? Так же интересует соотношение цемента и песка для получения пескобетона. Спасибо.
28.02.2013 в 16:03:22
#3668522
Аркадий написал : Если бочка 147,то почему так мало на выходе всего 65 литро?? Какими ведрами Вы мериете,что 65 литров получается у Вас 6-7ведер,когда по идеи 3 ведра,ведро среднее литров 25-30,ну типа стандартное. Спасибо. Да в догонку 7кубов по времени на двоих таджыков(росияне,хозяева постройки) в нормальном темпе работы скока уйдет часов??? И по отношении смеси подскажите Если раствор унас получается 1 ведро цемента 4 песка,то для получения бетона марки 250 и 500 какое соотношения цемента,песка и щебня?? Так же интересует соотношение цемента и песка для получения пескобетона. Спасибо.
Потому что есть термин "осадка и перемешивание"... Представьте себе литр песка и литр воды- это 2 литра. Мы их смешиваем и получаем 1,25 -1,3 (примерно) литра эмульсии. Начнем мешать активно - еще осядет... Также и в бетонке. 147 - это геометрия, по загрузке литров 80 будет (грузить в горизонтальном положении), после перемешивания будет около 60 литров... Так и считаю)
На 1 замес надо с загрузкой и выгрузкой надо минут 7-10 (средний результат). В час можно 5-6 раз замесить. Я всегда говорил, что если "вкалывать", то на такой бетонке можно намесить 3 куба за день... Но работать надо вдвоем и иметь хорошую надежную бетонку.
По поводу состава и пропорций - обратитесь СТРОГО к строителям - они точно подскажут пропорции, исходя из того, что Вам надо и куда будете лить... Тут все сугубо индивидуально...
28.02.2013 в 16:22:25
#3668544
Спасибо. Ну скажите как Вы делаете бетон. 3 куба по време скока??? в часах.В этой теме ,в начале вычетал, что 11 кубов за14 часов вродек намесили.. Реально скока можно намесить без перекуров??
28.02.2013 в 16:49:38
#3668583
Аркадий написал : Спасибо. Ну скажите как Вы делаете бетон. 3 куба по време скока??? в часах.В этой теме ,в начале вычетал, что 11 кубов за14 часов вродек намесили.. Реально скока можно намесить без перекуров??
Аркадий, ну 11 кубов за 14 часов с выходом в 6-7 ведер... Ну я не знаю, возможно ли такое) За 7-8 часов работы в среднем темпе 3-4 куба можно сделать... это без фанатизма, но и не особо прохлаждаясь...Аркадий, я не могу советовать способ приготовления бетона - я не специалист-бетонщик. Я думаю, здесь есть профессионалы-строители, которые Вам смогут помочь. Я лишь могу проконсультировать в выборе бетоносмесителя, а в строительных делах я имею начальный уровень, к сожалению, также консультируюсь.
28.02.2013 в 20:20:21
#3668937
snaKKy55, Спасибо.Значит в принцепи реально сделать 7 кубов за рабочюю смену в 12часов-это хорошо. Я не конкретно Вас спрашываю о составе бетона,а Всех форумчан. Не все же мы любители,есть и профи,типа прорабов,начальников участка и прочих Технорей. Для приготовления бетона,пескобетона,раствора в 8 кубов что предпочтителей из бетономешалок?? Естественно не грузя ее под завязку. Спасибо.
01.03.2013 в 05:43:28
#3669700
snaKKy55 написал : К сожалению, вынужден Вас разочаровать... От угла наклона качество перемешивания не зависит...
Да ну? Поставьте в вертикальное положение бетономешалку и попробуйте замешать!!!:)
01.03.2013 в 09:37:20
#3669867
Микаэл написал : Вам не кажется что Вы себе противоречите ?
Нет, не кажется...Вы вырвали из контекста...Я думаю, что пишу...
01.03.2013 в 09:41:47
#3669879
Yuraart написал : Да ну? Поставьте в вертикальное положение бетономешалку и попробуйте замешать!!!:)
Послушайте, я наверное поболее Вас понимаю в бетонках. Не только в их работе, а еще и в производстве. Был почти на всех заводах от Португалии до Шанхая. И Вы пишите, что чем больше наклон, тем качественнее перемешивает - это НЕ ТАК. Я описал, как на самом деле.
01.03.2013 в 09:47:16
#3669886
А Вы попробуйте замешать в горизонтальном)
01.03.2013 в 11:20:47
#3670041
snaKKy55 написал : А Вы попробуйте замешать в горизонтальном)
и че будет?? для неграмотных напишите. так на скоко литров лучше беномешалку брать?
01.03.2013 в 11:40:16
#3670086
Аркадий написал : и че будет?? для неграмотных напишите. так на скоко литров лучше беномешалку брать?
Я без наездов) Да ничего не будет - не получится замес. Говорю же, тезис, что "Чем больше наклон, тем лучше перемешивается, но начинает вытекать из горловины" не верен. Верно только, то, что вытекать начнет. Угол перемешивания у "правильных" мешалок около 40 градусов, а не 70 и не 60)
Вы лучше назовите сумму бюджета, которую готовы потратить - попробую посоветовать.
